РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 134886 раз)
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #45 : Март 05, 2011, 18:37:29 pm »
Народ такой вопрос. Что меньше потребляет, дальний, работающий на 30% мощности или ближний+габариты (перед, зад)? Есть ли выгода в установке РХО?
Нашел расчет. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29536.15.html
на SW только 8 лампочек габаритов - это 40 Вт.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #46 : Март 05, 2011, 18:38:42 pm »
Меня,например,волнует не что меньше потребляет,а ресурс всех лампочек без РХО.
аналогично. 8 лампочек габаритов + ближний + куча светодиодов в салоне.
зачем это все, да еще и летом днем в жару?
Sosna071
  • Russian Federation Тула
  • Корейская ракета
« Ответ #47 : Март 05, 2011, 18:42:17 pm »
Абсолютно согласен!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #48 : Март 06, 2011, 00:30:56 am »
Насчитал 6. Где еще две?
Аааа... Наверное имелось в виду 6 габаритов и 2 подсветки номера?
« Последнее редактирование: Март 06, 2011, 00:33:15 am от Altar »
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #49 : Март 06, 2011, 15:44:36 pm »
как то так, да.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #50 : Март 09, 2011, 17:09:19 pm »
RustyB
а номера релюшек подменных одинаковые для рестайла и дорестайла?
РХО контроллер пришел уже, осталось купить реле и провода :)
Sosna071
  • Корейская ракета
« Ответ #51 : Март 09, 2011, 17:19:52 pm »
Отпишись когда установишь.Интересует к  какой стороне преда подключал 6 контакт и влезает ли реле в блок предохранителей?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #52 : Март 09, 2011, 18:18:50 pm »
RustyB
Да. Номера те же.
MINI ISO RELAY 4P (большое) 952303A400 или 9522438050.
MICRO ISO RELAY 4P 952242D000 или 952240X000.
На самом деле реле подойдут любые 4-х контактные мини размера на 30 Ампер и микро на 20.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #53 : Март 11, 2011, 14:39:22 pm »
RustyB
а что Вы за провода использовали? может 1 или 0.75 мм2...
Ну чтобы не тонкие были и в то же время реле защелкнулось до конца чтобы.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #54 : Март 11, 2011, 15:53:25 pm »
При таком исполнении это не возможно.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #55 : Март 11, 2011, 20:02:00 pm »
Извините, но не трудно увидеть, что в своем сообщении я обращался с вопросом к конкретному человеку.
И это - не Вы, так что можно было не утруждать себя подобным бесполезным ответом.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #56 : Март 11, 2011, 21:39:23 pm »
RustyB
На максимальной нагрузке (300 Вт), тем более на два канала, мой РХО не будет использоваться никогда, потому я использовал сдвоенный аудиокабель 2х0,75мм2 (один плюс, один минус). Для такого сечения, если таблицы не врут, при 80 градусах (жаркий летний день, пробка, вполне возможная температура под капотом) длительно допустимый максимальный ток 12 А. РХО при 30% мощи и четырех ампер не берет. Так что и 0,75 с большим запасом.
Я своим релюшкам подрезал корпуса, чтобы поплотнее сидели в блоке.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #57 : Март 31, 2011, 16:44:01 pm »
Вот набросал отчетик для дорестайла по установке РХО22. Все работает так, как и заявлено производителем.
Ручник я не подключал. Дальний свет гаснет примерно через 12-17 секунд после выключения зажигания.
Хочу выразить благодарность производителю реле и Рустаму RustyB за помощь в поиске нужных мест подключения :)
Реле отлично поместилось в корпусе блока дорестайла, крышка закрылась не касаясь при этом реле.
При подключении я использовал провода 1мм2 от 3-х жильного провода питания системного блока компьютера.
Провода аккуратно припаяны к ножкам реле и к ножке предохранителя. В бензиновых двигателях используемый предохранитель ничем не нагружен,
и, если я не ошибаюсь, используется в дизельных двигателях для клапана EGR.
На краях корпусов реле предварительно вырезаны небольшие канавки для провода, чтобы реле садилось поплотнее в сокет.
Нумерация контактов на фотках:
1 - контакт РХО (сигнал габаритов)
4 - контакт РХО ("-" питания, корпус)
6 - контакт РХО ("+" питания, через предохранитель 20А)
5 - контакт РХО (дальний свет)
Спойлер сообщениe cкрыто:
Sosna071
  • Корейская ракета
« Ответ #58 : Март 31, 2011, 17:03:34 pm »
Большое спасибо!Но я хотел уточнить:к какой ножке подключаются 1и5 контакты?При вашем подключении ток идет через 20А пред?
Sosna071
  • Корейская ракета
« Ответ #59 : Март 31, 2011, 17:07:24 pm »
Извините,вижу.Тормознул.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Вверх
