РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 23   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 134824 раз)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #30 : Март 04, 2011, 16:29:30 pm »
В модернизированном реле ничего выкусывать не нужно,а устанавливать по вашей схеме?
Да, выкусывать уже ничего не придется. Точки подключения те же.
Еще интересует вопрос нагрева реле.Если установить его в блоке предохранителей пожарчик не случится?
В FL-евский блок предохраниетлей РХО не влезает, крышка не закрывается до конца, а то бы я его туда и спрятал. При работе в режиме 30% мощности РХО еле теплое. Даже если специально захотите, Вы им ничего поджечь не сможете.
Sosna071
  • Russian Federation Тула
  • Корейская ракета
« Ответ #31 : Март 04, 2011, 18:53:20 pm »
Благодарю!Осталось в Туле мастера найти ,для красивой установки.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #32 : Март 04, 2011, 19:29:27 pm »
RustyB,
Еще раз огромное спасибо за фотки!  rulezz
Если знаете, подскажите, пожалуйста сколько стоят все реле и предохранители для Сида, к которым Вы припаивали провода. Ну что бы перед поездкой к диллеру просто вытащить элементы с припаянными проводами из блока и заменить такими же. А то слишком уж часто моя машинка ездит по гарантии на ремонт подвески, чтобы каждый раз припаивать/отпаивать  8[
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #33 : Март 04, 2011, 20:10:08 pm »
RustyB как крепили сам блок РХО?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #34 : Март 04, 2011, 20:38:30 pm »
RustyB,
Предохранитель желтый на 20А есть в любом автомагазине.
Реле можно купить и родные, я так и сделал, два микро и одно мини, но стоят они недешево. Можно сделать более бюджетно в этой части. Родные реле вынуть и держать для официалов, а в авто использовать отечественные реле. Микро ставятся на Калины, мини размеры в любом автомаге на выбор любое.
Номера родных реле:
95230-3A400 миниреле (150 р. Экзист Москва)
95224-2D000 микрореле 2 шт. (цены на эти скачут как кардиограмма, то чуть дороже 100 р., то больше двухсот).
Полноценные "фирменные" замены (если отечественные не по сердцу): микро 952242D000=9522429850=9522429050. Замены мини 3A400 дороже оригинала потому внимания не заслуживают.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #35 : Март 04, 2011, 20:41:59 pm »
Никак. Кабели держат. Удлиняйте проводку и хоть в салон прячьте, полный простор для фантазии.
Sosna071
  • Корейская ракета
« Ответ #36 : Март 04, 2011, 20:49:28 pm »
Перед ТО все релюшки меняем на родные.А контакт к стояночному тормозу придется где то прятать в проводке?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #37 : Март 04, 2011, 20:56:20 pm »
На выбор. Можно спрятать, можно отрезать неродной проводок или еще как выкрутиться. Проблема в общем-то невеликая.
Sosna071
  • Корейская ракета
« Ответ #38 : Март 04, 2011, 20:59:37 pm »
Это да.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #39 : Март 04, 2011, 21:11:34 pm »
Цены отличные!  :) на оригинал конечно
А ручник - вообще не проблема - я его подключать и не планировал. Автозапуска нет, а если захочется переночевать в машине с запущенным двигателем, то DRL легко выключаются тройным миганием габаритов :)
Sosna071
  • Корейская ракета
« Ответ #40 : Март 04, 2011, 21:21:26 pm »
А функции не изменятся если ручник не подключать?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #41 : Март 04, 2011, 21:28:25 pm »
Конечно не изменятся. Ручник - это дополнительное удобство при эксплуатации РХО, возможность в любой момент времени быстро погасить DRL.
Sosna071
  • Корейская ракета
« Ответ #42 : Март 04, 2011, 22:33:07 pm »
Ну да, точно.Я что то запарился.
Виктор-379
    ODO 205000 km
  • voittaja
« Ответ #43 : Март 05, 2011, 16:24:49 pm »
Народ такой вопрос. Что меньше потребляет, дальний, работающий на 30% мощности или ближний+габариты (перед, зад)? Есть ли выгода в установке РХО?
Нашел расчет. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29536.15.html
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 16:34:53 pm от Виктор-379 »
Sosna071
  • Корейская ракета
« Ответ #44 : Март 05, 2011, 17:03:18 pm »
Меня,например,волнует не что меньше потребляет,а ресурс всех лампочек без РХО.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 23   Вверх
