Скрытые возможности блока BCM?
Автор Тема: Скрытые возможности блока BCM?  (Прочитано 20021 раз)
diogen
  • Russian Federation г. Новочеркасск
Случайно набрел на сообщения в форуме suzuki GrandVitara о программировании блока BCM _http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=18449
Там автор под ником DVK приводит алгоритм программирования:
ну что ж:
Функция включения ближнего света при движении днем - управляется блоком BCM и может находится в двух состояниях - включена и выключена. Изначально, в новом блоке BCM она выключена. Если в вашей стране законы требую того, или пацаны просто решили поприкалываться - ее надо включить :) Алгоритм сложен и приведен ниже:
1) Ключ зажигания - в позицию ON.
2) Выполнить шаги от a) до f) в течение 15 секунд после шага 1).
a) Включить габариты.
b) Выключить габариты.
c) Повторить шаги от a) до b) еще пять раз.
d) Включить ближний свет.
e) Выключить свет.
f) Повторить шаги от a) до e) еще пять раз.
3) После шага Step f), дважды бибикнет пищалка, показывая, что вы наконец-то включили этот режим. :)
Если вы сможете его еще и выключить, бибикнет один раз :) (в том смысле, что выключаем той же последовательностью действий).
4) Когда бибикнуло - выключаем зажигание. rulezz
Сразу проявилась мысль, а что если и в нашем блоке BCM скрыты такие возможности, ведь наша машина проектировалась для европейского рынка, а там дневной свет тоже обязателен.
Вопрос к гуру, читающим сервисмануал, почитайте его внимательно, чем черт не шутит. %)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1 : Март 01, 2011, 09:44:55 am »
В нашем случае одним программированием BCM, если оно вообще возможно, не обойдешься. Аппаратно железяки участвующие во включении DRL отличаются. В блоке предов (тот который в салоне) отсутствует реле DRL. Оно не просто отсутствует, но и печатная плата не предусматривает его наличия. А блок в котором оно есть стоит больше 200 баксов.
Хотите DRL, ищите другие варианты.
« Последнее редактирование: Март 01, 2011, 09:47:28 am от RustyB »
« Ответ #2 : Март 07, 2011, 19:01:16 pm »
а я фары включил и не выключаю.. сами гаснут когда на охрану ставлю)) понимаю что это совсем не то что тут задумали)
dmitry.dm
  • Russian Federation Березники, Пермский край
« Ответ #3 : Март 07, 2011, 22:28:37 pm »
Действительно, на GSW Kia написано:The daytime running unit (A) is integrated in the I/P Junction box, но внимательно разглядывая электрическую схему я не нашел никакого реле DRL. Этим режимом управляет сам BCM напрямую через релюшки ближнего света. Так что, полагаю, включить этот режим вполне возможно через BCM. Только шаманство с зажиганием и габаритами тут вряд ли поможет. Думаю тут нужен специальный прибор (кажется ДТС или что-то вроде этого), с помощью которого можно просто в менюшке включить этот режим.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #4 : Март 08, 2011, 11:57:38 am »
Вы ошибаетесь. I/P Junction box на дорестайле (с января 2007) и на FL-ках одинаковые. 919501H510 без DRL, 919501H540 с DRL. Блок на своем авто, 510-ый без DRL я разбирал полностью. Реле туда не встроить никак. Блоки BCM оригинальные в нескольких вариантах для обеих моделей.
Прилагаю фрагменты схем от FL и от 8-го года.
Costa
  • Brunei Darussalam СПб
« Ответ #5 : Март 08, 2011, 12:30:38 pm »
Проще себя до автоматизма запрограмировать, чтобы фары включать после того как машину завёл :D Чтобы всё чисто рефлекторно **gamer**
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #6 : Март 08, 2011, 12:54:38 pm »
Ну да. Можно и так.
Или так.
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #7 : Март 18, 2011, 06:36:14 am »
Чему еще этот блок можно "научить"?
VLV
« Ответ #8 : Март 20, 2011, 21:37:14 pm »
На авто-форумах с 2003 года активно. После введения обязаловки ближнего - ни разу не видел что бы кого нить оштрафовали за невключенный ближний (исключение - первый месяц-два после нововведения). Это касается и меня. . Поэтому тема аля "как бы не забыть размешать сахар в налитом чае"
И не надо бросаться в теорию про видимость и невидимость с историей
VLV
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
