Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: стук слева спереди  (Прочитано 7475 раз)
den1983
Всем привет!!!!!! сегодня когда прогревал авто темп. -25 покрутил рулём влево вправо и отчётливо слышен стук слева !!!!! может кто сталкивался???может подшипник или шрус умирает или просто от мороза!?
Привет, заполни пожалуйста профиль и почитай форум, на нужные тебе темы, например вот эту http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30980.0.html
den1983
блин такой ты умный! я читал эту тему не то!!!!!! это не рейка
Там стучать больше нечему, когда на месте крутишь руль, если только опорный подшипник, но он будет хрустеть, а если бы это был шрус или ступичный подшипник, то представляю, как все это на скорости себя вело бы...
И потом я дал ссылку только на одну тему, а их тут наплодилось гора!
SegaII
  • Russian Federation Питер
у меня слева спереди сегодня такой звук появился при заезде левым передним колесом в небольшие пологие ямки, как будто булыжник в воду приземляется, блух-блых, как то так, я и не знаю на что думать, облазил под дном, защита картера вроде бы не трет нигде, глушак без явных дыр....
что может быть?
что может быть?
Начни со стоек стабилизатора, это 80%...
vvsgess
  • Russian Federation г. Йошкар-Ола
    ODO 72000 km
Глянь тему Люфт рулевой рейки, топик 75-76. Та же фигня, мороз -35. Пробуй в тепле повторить
SegaII
сегодня за весь день звук был один раз при проезде лежачего полицейского
знакомый диагност ходовой говорит 80% что это поперечная тяга
Если на лежачих, то это втулки стабилизатора, как сказал твой мастер, поперечной тяги, если на скорости 5-20км\ч, по маленьким бугоркам, то это стойки стабилизатора, видимо у тебя и то и другое))
SegaII
на лежачем один раз такой звук был, но да - это втулка стабилизатора поперечной тяги, вроде бы меняется по цене расходника - недорого
по маленьким бугоркам и на маленькой скорости не бывает такого звука, только на средней в пологих больших ямах, заездом левым передним колесом и это - все те же втулки
стойки стабилизатора не хотелось бы )))
Стойки стаба стоят 500руб. за пару и меняются прям на улице, конечно не в такой мороз... А вот втулки стоят 200рэ за пару, но меняются в сервисе, я бы не полез их менять сам...
У меня вообще прикол, появился явный стук стоек стабилизатора, заменил, а звук остался, знакомый сказал, что это видимо из-за опорных подшипников и как в воду глядел, подшипники уже давно новые в багажнике лежат, т.к. им действительно хана, но хочу поменять их вместе с амортизаторами, когда потеплеет... А прикол в том, что на выходных отжигал в Красногорске, после чего стук пропал)))
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2011, 17:40:39 pm от Alex007 »
Andrey_74
С меня за замену втулок в неофициальном сервисе не меньше 1000 р. запросили, т.к. надо опускать подрамник.
SegaII
а если до упора не менять и ездить, пока звук не будет постоянно давить на мозг - чем чреват такой подход?
сейчас звук 1 раз на 25 ям примерно, и 1 раз на 10 лежачих полицейских, если включить музыку на громкость 5, то в общем то и не слышно вообще
P.S.
пробег 38000 км, это нормально, что втулки сдохли?
по проселкам не ездил, только в городе в основном...
Lvenok716
  • Russian Federation Юж.Бутово
Вчера обнаружил у себя подобный стук,при резком повороте рулевого колеса в обе стороны. Такое ощущение что внутренняя тяга или наконечник стучат(машина не в движении) Сегодня ездил в Авто-Старт в Копотне на диагностику пер. подвески. Подтянули регулировочную гайку рулевой рейки на 1/4 оборота,после этого стук пропал.По дороге домой стук не проявился. Сказали что-бы покатался,если появится стук сново, то будут переберать рейку по гарантии. Хотя не могу понять одного,раньше рейку меняли в СБ,теперь говорят, что они заказывают какой-то ремонтный комплект и перебирают рейку.Может кто уже делал такой ремонт и каков результат после такого ремонта? (пробег моей машинки 27000 км.)
den1983
Вчера был на СТО "Вист" г. Домодедово- диагностика подвески случай конечно не гарантийный стоимость 500р. вердикт всё Ок! машина стояла в тепле часа два стук при вращении пропал! На следующее утро за бортом -20 та же фигня
Страницы: [1] 2 3   Вверх
