Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 163 164 [165] 166 167 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 483072 раз)
« Ответ #2460 : Июнь 04, 2012, 15:06:01 pm »
сервис обычно даёт на работы гарантию пол года, но это если вы опять к ним приедете, если в другой сервис, то за деньги т.к. им никто работы не оплатит по гарантии
se.el
  • Russian Federation ржев
    ODO 190000 km
« Ответ #2461 : Июнь 04, 2012, 15:30:23 pm »
Понял, спасибо, буду думать, отдать 5000 р+ еще какие-нибуть запчасти, или, проехать 337 (йошка-нижний нов)  км и вы.....ь им моск и сделать по гарантии
Ярослав
  • Russian Federation Сергиев-Посад, М.О.
« Ответ #2462 : Июнь 08, 2012, 10:51:09 am »
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста: при открытом капоте слышно позвякивание в момент, когда обороты возвращаются к холостым. Пробег 155тыс. км, 1,6 мех., начало 2008г.
При замене ремня (на 100 тыс. км) мастер посоветовал заменить паразитный ролик (25286-2B000) - немного шумит, но сказал, что до след. замены еще прослужит. Какие признаки растяжки цепи? Лазил (через горловину) проверять натяжение цепи - так и не понял - то немного растянута, то всё в норме. Просто так вскрывать крышку неохота.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2012, 12:03:44 pm от Ярослав »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2463 : Июнь 08, 2012, 13:47:19 pm »
Офигеть, его и при установке могут перевернуть? Хотя наши мастера могут наверно. fire! fire! fire! Диск поставили другой, такого-же не было, было 41100 26010, а поставили 41100 23135. Которое поставили имеет наружный диаметр такой-же как диск корзины(предыдущее было на 1-1,5 мм меньше по диаметру), визуально накладки на диски крупнее (инженер по гарантии сказал что этот диск от 5-ти ступки и он испытывает более сильные нагрузки, чем в 6-ти ступках, поэтому накладки помощнее, но бились оба номера(с его слов) ) . Еще отличие , предыдущий диск имеет 4 пружины, в 2-х внутри как-бы ещё пружины меньшего диаметра, а в двух какие-то металические цилиндры , а в новом просто 2-ве пружины с пружинами и 2-ве просто пустые пружины.Что это за металические цилиндры и для чего они???
.....это все интересно... 8[ только ....-не пойму, причем здесь -(Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....)
Или тема превратилась "ОБО ВСЕМ,- И НИ О ЧЕМ?
И Дима ...туда же.
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #2464 : Июнь 08, 2012, 21:22:00 pm »
Растяжение цепи таким образом никак не определить, лишь наличае провисания цепи. Растяжение цепи возможно определить лишь измерив цепь или коственно по величине выхода штока натяжителя.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2465 : Июнь 08, 2012, 22:19:49 pm »
...лучше конечно для полного успокоения ...-вскрыть. Тем более при таком пробеге....-цепь стопудово в растяжке. Даже еще будет лучше сразу....-рем.комплект,.... вскрыть и заменить. Если конечно планируется использовать авто какое-то время далее.  Предварительное вскрытие просто поможет, также предварительно оценить износ остальных взаимодействующих деталей.
Мой пробег поскромнее будет (за 75), но планирую либо в ближайшие выхи, либо в следующие открыть. Коль есть такая "поп", и она не единична....-следует подумать 8[
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2012, 22:29:22 pm от пм »
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #2466 : Июнь 08, 2012, 22:39:33 pm »
И Дима ...туда же.
Согласен полностью. Ребята видимо ошиблись темой.
« Ответ #2467 : Июнь 08, 2012, 22:44:01 pm »
началось с цепи, ну и дальше пытались решить проблему, больше не будем
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2468 : Июнь 08, 2012, 22:48:52 pm »
...и эт правильно!!! beer
а проблема то ...хоть решилась? :)
« Ответ #2469 : Июнь 08, 2012, 23:37:26 pm »
автор пока ненаписал
antontem
  • Russian Federation г. Саров
« Ответ #2470 : Июнь 09, 2012, 19:35:58 pm »
А рем.комплект это новый натяжитель цепи?
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #2471 : Июнь 09, 2012, 20:16:40 pm »
Натяжитель,  цепь и пару башмаков.... Заодно еще сальник коленвала и металлическая прокладка помпы....
mbe777
« Ответ #2472 : Июнь 10, 2012, 16:39:15 pm »
Я уже писал что мне поменяли по гарантии натяжитель, цепь, успокоители по гарантии - цепь висела, а нятяжитель залип на 4-м зубе. Так вот, проехал 2 тысячи на новой цепи и сиптомы начали опять повторяться. Отчетливый стрекот цепи при сбросе газа и побрякивания на холодную. Я уже начинаю думать, что это вообще не бра,к а конструктивная ошибка натяжителя, да и саму цепь видимо на этот движок надо ставить толще. Если б знал -искал бы 2л на ремне.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2473 : Июнь 12, 2012, 21:54:33 pm »
....ну вот... В эти выхи открыл. Цепочка конечно какая-то "детская". Ну и висит.... Длинной отверткой пошевелил башмак в р-не натяжителя (поторопился, надо было сначала сфотать), Натяжитель перещелкнулся на... (как я понял) последний зуб. И цепь все равно в провисе.... Т.Е. у меня время для замены ...от силы месяц-два. Млин ....только антифриз поменял shoot сцуко...
Ну чтож.... еxit ждет. Заказываю рему-комплекту..... выбираю пару дней....и благословясь... :D
Пробег на текущий день 78 т. + московские пробки.... приблизительно и будет за 100-120
Вот кореяны.... придумали "ремешок" металлический с кучей гемора fire!
Alexeus
    ODO 24500 km
« Ответ #2474 : Июнь 16, 2012, 23:47:26 pm »
Всем привет.
На прошлой неделе поехал менять сцепление и маховик. Заменили, первый запуск двигла - не запускается, молотит как с вывернутыми свечами. Сняли клапанную крышку, перескок на 2 зуба, цепь болтается. С помощью отвертки ключа и "такой-то матери" переставили все в правильное положение. Запустился и уехал.
Заказал ремкомплект. Сегодня заменил. На все ушло 8 часов с перерывами.  Выход натяжителя был на 6 зубов при этом храповик свободно утапливался назад.
Сeed 1.6, март 2008г. Пробег 142т.км. Мегареспект этой ветке за полезную инфу!  beer  beer
PS Двигатель стал работать заметно тише.
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2012, 17:04:27 pm от Alexeus »
Страницы: 1 ... 163 164 [165] 166 167 ... 180   Вверх
