Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 162 163 [164] 165 166 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 483104 раз)
« Ответ #2445 : Май 31, 2012, 10:26:40 am »
а ты тоже не расказывал, что у тебя цепь перескакивала ;)
Я его ждал чуть ли ни каждый день ...целый месяц...начитался форума, каждый день лазил пальцем в заливное...а потом поехали брать новую короллу, пальцем слазил... :)
А звук цепи слышен будет всегда, даже новой...но не из салона  beer
se.el
  • Russian Federation ржев
    ODO 190000 km
« Ответ #2446 : Июнь 02, 2012, 19:46:58 pm »
Всем написавшим огромное спасибо
поceedелец прав, езжай к ОД, пусть проверяют.
приеду к ОД ,скажу прверяйте цепь, снимут крышку, увидят цепь, скажут проверили(не гарантия-плати дэнги) и дальше что? Какие симптомы точно укажут что цепь необходимо менять,или на какой документ сослаться что-бы не сказали что это для этой машины норма, и у меня еще очень все хорошо, а вот вчера приезжала авто и на иней было уууууу, но тоже не чего страшного, она от сюда сама уехала, так что ездий дорогой пока не сломается, а потом к нам и тогда мы увидем в чем действительно было дело и теперь точно знаем что ремонтировать.
Потолкался вчера в пробке, на второй на холостом ходу и в горку авто едет рывками на оборотах до 900, при каждом рывке вперед и "клевании" очень хорошо ощутил метал. звук, покрутил руля по 2 оборота в каждую сторону, звук не менялся вообще
« Ответ #2447 : Июнь 02, 2012, 20:20:25 pm »
Всем написавшим огромное спасибоприеду к ОД ,скажу прверяйте цепь, снимут крышку, увидят цепь, скажут проверили(не гарантия-плати дэнги) и дальше что? Какие симптомы точно укажут что цепь необходимо менять,или на какой документ сослаться что-бы не сказали что это для этой машины норма, и у меня еще очень все хорошо, а вот вчера приезжала авто и на иней было уууууу, но тоже не чего страшного, она от сюда сама уехала, так что ездий дорогой пока не сломается, а потом к нам и тогда мы увидем в чем действительно было дело и теперь точно знаем что ремонтировать.
если машина на гарантии и проблема в цепи, растянута, натяжитель не стопорится, то поменяют по гарантии, а если все с цепью нормально, то заплатите за снятие клапанной крышки,
а маталический звук у вас не со стороны кпп, может проблема не в моторе а в сцеплении
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #2448 : Июнь 02, 2012, 20:26:23 pm »
Ну одновременно уж и зазоры в клапанах проверите...
« Ответ #2449 : Июнь 02, 2012, 20:29:18 pm »
это будет другая цена работы, а так сами можете посмотреть цепь через заливную горловину масла, пальцем попробовать достать и провис цепи посмотреть, в теме уже описывалось
se.el
    ODO 190000 km
« Ответ #2450 : Июнь 02, 2012, 21:11:00 pm »
Авто на гарантии,снял со скорости, цепь через горловину потрогал, ходит очень туго 1-2 мм
« Ответ #2451 : Июнь 02, 2012, 23:44:24 pm »
ну если после замены сцепления ничего не изменилось, то по описанию есть смысл снять крышку и метки проверить, заодно и цепь
se.el
    ODO 190000 km
« Ответ #2452 : Июнь 02, 2012, 23:54:04 pm »
да, сцепу мне поменяли, теперь даже ночью кошмары снятся. Создал тему "Поменяли выжимной подшипник...лучше бы не меняли" , там больше инфы
« Ответ #2453 : Июнь 03, 2012, 12:12:04 pm »
Просто вы писали что идет металический шум( лязг), а это от цепи не услышите, от цепи шум будет скорее на холостых такой глухой шум, да и услышать его можно на месте со стороны цепи, а лязг и скрип у многих в основном от выжимного, корзины, диска, вилки. По хорошему в вашем случае надо кататься и слушать с какой стороны шум исходит
Да а диск сцепления тот поставили и правильно, не перевернули? И на сид по габаритам от акцента подходит только он толще
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2012, 12:13:36 pm от Дима »
gbnjy88
  • Russian Federation Ростов-на-Дону - Севастополь
    ODO 85000 km
« Ответ #2454 : Июнь 03, 2012, 15:04:27 pm »
нужен совет! машина не гарантийная, "дизельный" звук в районе шестерни КВВТ у официалов заменены натяжитель, цепь, башмак и т.д. звук не изменился, говорят меняйте шестерни и звездочку, заменил шестерни распредвалов и звезд коленвала,  - эффект "0" собирали "консилиум" мыслей нет...
  • Смотритель
« Ответ #2455 : Июнь 03, 2012, 17:29:35 pm »
1% из 100 - попробуйте не дребезжит ли это крышка бочка омывателя.
Однажды заглянув под капот при работающем двигателе, услышал неприятный звук. Думал всё! не меновала меня сия участь shoot. причём определил источник звука не сразу.
gbnjy88
    ODO 85000 km
« Ответ #2456 : Июнь 03, 2012, 18:00:03 pm »
спасибо за совет, начитавшись страшилок уже все передергали, "хирургическая бригада" двигателя слушая его, в том числе и с применением различных приспособленияй "а ля фонендоскоп" сошлись на мнении звук идет из под передней крышки, в районе шестерни кввт...(((
se.el
    ODO 190000 km
« Ответ #2457 : Июнь 03, 2012, 18:25:19 pm »
..Да а диск сцепления тот поставили и правильно, не перевернули? И на сид по габаритам от акцента подходит только он толще
Офигеть, его и при установке могут перевернуть? Хотя наши мастера могут наверно. fire! fire! fire! Диск поставили другой, такого-же не было, было 41100 26010, а поставили 41100 23135. Которое поставили имеет наружный диаметр такой-же как диск корзины(предыдущее было на 1-1,5 мм меньше по диаметру), визуально накладки на диски крупнее (инженер по гарантии сказал что этот диск от 5-ти ступки и он испытывает более сильные нагрузки, чем в 6-ти ступках, поэтому накладки помощнее, но бились оба номера(с его слов) ) . Еще отличие , предыдущий диск имеет 4 пружины, в 2-х внутри как-бы ещё пружины меньшего диаметра, а в двух какие-то металические цилиндры , а в новом просто 2-ве пружины с пружинами и 2-ве просто пустые пружины.Что это за металические цилиндры и для чего они???
« Ответ #2458 : Июнь 03, 2012, 19:26:30 pm »
у вас стоял диск от сида 2010года, а поставили от сида 2006-2009 год, возможно и взаимозаменяемы, но по програме нет
но в вашем случае надо слушать от куда шум исходит, а потом смотреть, если этот шум как то меняется при выжиме сцепления, то скорее всего сцепление или кпп, маловероятно что повышен осевой люфт коленвала
да диск тоже можно задом наперед поставить и возможно будет работать почти нормально, встречал на опеле такое (3 года ездил человек)
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2012, 19:28:56 pm от Дима »
se.el
    ODO 190000 km
« Ответ #2459 : Июнь 04, 2012, 14:34:02 pm »
Сегодня был у ОД. Мастер посмотрел, прокатился, послушал и сказал, нужно снимать сцепу и смотреть , если выжимной неисправен, то все работы за счет ОД, если выжимной исправен, то все за мой счет (где-то в районе 5 круб), еще он сказал что могли криво поставить корзину и из-за этого вибрация на вилке. Я ему говорю что ставили все у ОД, может есть какая-то гарантия на работы выполненные в сервисе ОД? Он отвечает что эта гарантия есть , но в том сервисе где ставили. Вот это мне не совсем ясно, они что работают независимо друг от друга, или меня разводят?
Страницы: 1 ... 162 163 [164] 165 166 ... 180   Вверх
