Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 161 162 [163] 164 165 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 483362 раз)
СЕРЖ АЛЕКСАНДРОВИЧ
  • Russian Federation Ростов на Дону
    Авто: Kia Ceed SW 1.6
    ODO 130000 km
« Ответ #2430 : Май 25, 2012, 18:16:51 pm »
  :)   Всем привет.   Журнал ..ЗА РУЛЕМ..  апрель 2012 г. cтр.222-228.  ''Чтобы хоть немного снизить ударные нагрузки ,  рекомендуем: с МКП оставляем машину , стоящую в горку на задней передаче. А под горку -на первой. Тогда не будет давления на плунжер со стороны башмака цепи.  С АКП задействуем ручник: сперва его переводим в рабочее положение , а затем рычаг КП -в режим <паркинг>  и лишь потом глушим двигатель..."    Хотите подробнее, читайте журнал.     :)
« Ответ #2431 : Май 25, 2012, 18:28:46 pm »
с акпп вообще то паркинг есть, и как акпп не оставь а давления на двигатель не будет
  • Смотритель
« Ответ #2432 : Май 25, 2012, 19:34:51 pm »
Трудно автомобилистам живущим на ровнине B)
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #2433 : Май 25, 2012, 23:00:59 pm »
Лично я,что под горку,что с горки всегда на ручнике  :D
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #2434 : Май 26, 2012, 20:49:40 pm »
только не понял, при чем тут цепь двигателя? :D :D :D
se.el
  • Russian Federation ржев
    ODO 190000 km
« Ответ #2435 : Май 31, 2012, 00:21:38 am »
Может не в тему , написал в других темах но ответа нет. Может ли растянутая цепь быть причиной такого : на первой и на второй скорости в момент когда немного нажимаешь на аксель. машина как обычно резко прыгает вперёд слышен метал. звук/лязг где-то под капотом, а так-же когда отпускаешь газ где-то на 1100 оборотах и машина клюёт носом так-же слышен такой звук,  когда трогаешься и сцепление в момент сцепления с кпп тоже слышен отчётливый звук.Особенно этот звук слышен в пробках когда двиг.разогрет максимально. Был на сто у дилера, протянули всю подвеску ( на подвешенной машине), подрамник,сняли сцепу и заменили выжимной и диск, привода в шлицах люфт минимальный, короче причину не нашли. На подвеску не похоже, так-как в начале движения с места она ещё не работает. Да, и толчёк  я чувствую на педали сцепленя , а на ручку кпп он не передаётся.
« Последнее редактирование: Май 31, 2012, 00:24:20 am от se.el »
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #2436 : Май 31, 2012, 05:35:04 am »
Имхо ... Очень похоже на ГРМ... проверь цепь и натяжитель...
« Ответ #2437 : Май 31, 2012, 07:43:34 am »
Не не в тему, из салона при "газе" цепь в сиде не услышить  :)
Рулевая небось.
mbe777
« Ответ #2438 : Май 31, 2012, 09:39:34 am »
поceedелец прав, езжай к ОД, пусть проверяют. А я брякание ципи как раз из салона замечательно слышал, особенно на холодную. Но так чтобы скрежет и лязг....нет
« Ответ #2439 : Май 31, 2012, 09:55:02 am »
Цепь можно услышать только при сбросе газа, если ее слышно из салона то она уже перескочила  :)
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #2440 : Май 31, 2012, 10:03:19 am »
да цепь при сбросе газа верно....это верный симптом плохой натяжки цепи....
но стукотарахтение то идет от удара цепи по башмакуи далее по натяжителю....
как раз при резком увеличении оборота в первые доли секунды бывают стучки (не путать с детонацией на 92 бензине)..которые уходят при увеличении оборотов..соответственно увеличению давления в гидронатяжителе
« Ответ #2441 : Май 31, 2012, 10:07:30 am »
У тя вообще цепи нет откуды ты знаешь... :)
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #2442 : Май 31, 2012, 10:09:23 am »
))) я промолчу... rulezz
  • Смотритель
« Ответ #2443 : Май 31, 2012, 10:15:19 am »
а ты тоже не расказывал, что у тебя цепь перескакивала ;)
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #2444 : Май 31, 2012, 10:20:41 am »
нет не буду молчать)..у меня был 1,4 предыдущий ..сам поменял ГРМ тут есть об это мои выкладки....
Страницы: 1 ... 161 162 [163] 164 165 ... 180   Вверх
