Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 480046 раз)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #2295 : Март 01, 2012, 17:24:51 pm »
Дык дело то даже не в том что с сальником сложно поставить назад.
Это ж как "отче наш" - если снимается (а потом ставится обратно) некий элемент, в котором установлен сальник, дудте любезны заменить сальник. Так как сальник хоть и элластичный элемент уплотнения, но имеет "память" в отношении своего положения.
Точно!!!!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2296 : Март 01, 2012, 17:59:53 pm »
Сальник имеет кромку, которая протирает себе канавку на валу. Иногда глубина этой канавки может достигать долей миллиметра и хорошо ощущается пальцем и видна на глаз. Сальник обычно не встает на свое место (толщина прокладки и т.д.), да и кромка сальника изнашивается и дубеет.  Из-за этого может быть утечка масла. Новый сальник, если заметна канавка устанавливают немного не до конца, чтобы кромка не попадала в канавку.
弗拉基米尔
  • Смотритель
« Ответ #2297 : Март 01, 2012, 18:10:40 pm »
Ну, вообще то, при значитьльной выработке, необходимо шлифовать поверхность (возможно с последующей цементацыей). Но, при теперешнем, полном развале станочного парка и станочников, проще (и дешевле) купить новую деталь или оставить прежнюю.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2298 : Март 01, 2012, 19:13:00 pm »
на шохе так делал, тоже передний сальник колена
да ладно. вы считаете сальник (и/или последующие сальники) способен пропилить весь поверхностно упрочненный слой в пределах срока службы авто? если что я не про движки-милионники.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #2299 : Март 01, 2012, 19:50:33 pm »
делает канавку небольшую, в таких случаях я просто укорачивал пружинку сальника, и все ок, а можно просто не до конца насаживать в посадочное место.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #2300 : Март 01, 2012, 20:10:36 pm »
Люди!!! О чем Вы? какие канавки на 3-х летнем А\М с пробегом меньше 100.000 км, да еще такие, которые новый сальник не закроет ??? :))))
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2301 : Март 01, 2012, 20:33:41 pm »
да такие вот канавки:
я бы добавил - нескольких сотых долей миллиметра. на вазовской шестерке как раз такая была, пробег 70 или 80 был. шестерка 1984 гв. думаю в то время зч на конвейере были нормальные, не сырые.
на твоем сиде ничего похожего не было? ну след-то от сальника был.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #2302 : Март 01, 2012, 20:51:16 pm »
след был, так на то и пластичность сальника....
жыгулей сроду не было, а на фольксах сальники менял без проблем... даже на самых лохматых канав не наблюдал....
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #2303 : Март 01, 2012, 20:52:05 pm »
Выработка на валу зависит не только от качества металла, но и от качества резины сальника, упругости пружинки сальника, качества масла, температурного режима, масляного фильтра, запыленности воздуха и т.д.
Ездить по асфальту в городе и по песку, где нибудь на островах под Астраханью - это как говорят в Одессе - две большие разницы.
弗拉基米尔
  • Смотритель
« Ответ #2304 : Март 01, 2012, 21:38:52 pm »
Ну я то говорил так... теоретически - про значительный износ.
нет износа на шейке шкива и это радует, значит сделан не из дерьма (как цепь)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #2305 : Март 10, 2012, 01:38:11 am »
давненько тарахтит мотор.... с 40 тык. зазоры клапанов проверял неоднократно. сейчас пробег 99 тык.
почитав данный топик, решил проверить натяжитель...
снял крышку мотора.... да, знаю, отложений многовато... масло - только шелл (один раз нарвался на левак), но теперь меняю чаще, чем раз в 15 тык.
в районе натяжителя - на крышке потеки масла :(
цепь была отлично натянута, без провисаний.
посмотрел на натяжитель... порадовался, что зубьев видно всего три-четыре (хрен разберешь)... но решил подергать... всунул отвертку и.... услышал щелчок! храповик вышел еще минимум на зуб!
извратился и нафоткал натяжитель:
если приложить усилие на башмак, то он имеет еще миллиметра три хода....
собрал мотор (заодно промыл форсунки и заменил свечи). работает ГОРАЗДО тише!
тракторный звук практически исчез.... но стало постукивать уже через минуту работы мотора...
однако раньше, при подгазовке на холодную, раздавался грохот, как на жигулях с ослабленной цепью (да, чуду российского автопрома я отдал 8 лет своей жизни, изучив вдоль и поперек).
мой вердикт - цепь на замену... буду менять и натяжитель.
пы.сы. мне кажется, или вот этого синего кольца быть не должно??
перегрев?
« Последнее редактирование: Март 10, 2012, 01:42:10 am от sly »
serebro
  • Russian Federation Волгоградская обл.
    ODO 35000 km
« Ответ #2306 : Март 10, 2012, 09:31:56 am »
 нет не перегрев -это закалка зубьев шестерни ,с завода.
ванческо
  • Russian Federation рублево-успенское шоссе
« Ответ #2307 : Март 12, 2012, 12:57:06 pm »
всем привет!Моя ласточка тоже приказала долго жить :( 8 марта не доехали с женой до дома 2км. при разгоне заглох двигатель и больше не завелся.стартер крутит как швейная машинка :( искра и топливо в норме. машина киа сид св 2010г пробег 48000км. на эвакуаторе оттащил к дилеру :( сегодня 12.03.12 будут производить вскрытие.
ванческо
Ромазан
« Ответ #2308 : Март 12, 2012, 13:18:07 pm »
Движок  какой ?
ванческо
« Ответ #2309 : Март 12, 2012, 14:24:36 pm »
двигатель 1.6 бензин,автомат.
ванческо
Страницы: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 180   Вверх
