Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 480881 раз)
Димаа
« Ответ #1605 : Апрель 19, 2011, 19:26:37 pm »
Давление холодного масла гораздо больше прогретого... это не тоже самое!!!!
чего то не понял, а я что  то не то написал
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #1606 : Апрель 19, 2011, 21:21:15 pm »
болт-заглушка в передней крышке для чего интересно? не для того чтобы контролировать натяжитель? и еще вопрос - правильно ли то, что при замене бочонков придется снимать переднюю крышку для того чтобы снять цепь и шестерни распредвала?
Димаа
« Ответ #1607 : Апрель 19, 2011, 21:26:53 pm »
каких бочонков? Для демонтожа цепи - да придётся снять пер крышку
VLAS
  • Russian Federation Одинцово-10
    ODO 99000 km
« Ответ #1608 : Апрель 19, 2011, 21:31:35 pm »
боченки-вероятно стаканы на штоках клапанов?
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1609 : Апрель 19, 2011, 21:32:46 pm »
"Бочонки"   :)))))
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #1610 : Апрель 19, 2011, 21:35:34 pm »
бочонки-стаканчики ...ну не шайбы же  :) наверно тогда лучше совместить замену стаканчиков с заменой цепи и натяжителя?
Димаа
« Ответ #1611 : Апрель 19, 2011, 21:41:20 pm »
теперь понятно
для регулировки клапанов скорее всего ненадо пер крышку снимать и для того что бы застопорить натяжитель и есть этот лючёк
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #1612 : Апрель 19, 2011, 21:45:23 pm »
к чему я и спрашивал в своем вопросе про заглушку и замену "бочонков" :)
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #1613 : Апрель 19, 2011, 22:14:14 pm »
"Бочонки"   :)))))
Пан, а не проще ли весь Ваш опыт по замене цепи  сфокусировать в начале темы, а то Вас вопросами за...мучают, полностью тему не читают, вот и вопросы задают, которые уже в теме раскрыты.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1614 : Апрель 19, 2011, 22:27:56 pm »
теперь понятно
Лючек не у всех есть-у меня вот, например, нет...
Да и как-то не верится в возможность замены "бочонков" без снятия цепи...
Чтоб прям отверткой приподнять собачку храповика, взвести шток и зачековать....Причем между собачкой и отвертием для чековки 4 см... Так это гинекологом надо быть, чтоб в маленький лючок ОДНОВРЕМЕННО это проделать, да и то, у кого он есть....
... А потом, типа открутить звездочку и СВВТ, стащить их с валов, снять валы, заменить бочонки...Насадить опять.....
А без снятия натяжки у цепи, такие хлипенькие звездочки на такие же хлипенькие , к тому же еще, пустотелые валы не оденешь-погнешь все....
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1615 : Апрель 19, 2011, 22:32:03 pm »
ПАН прав. Без снятия ГРМа ни чего не получится.
ГЕМОРОЙ sux.
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #1616 : Апрель 19, 2011, 23:12:45 pm »
да уж, тут намусорено. может отдельную, закрытую. чисто с инфой.
VLAS
    ODO 99000 km
« Ответ #1617 : Апрель 20, 2011, 08:16:41 am »
+1
kiwi
« Ответ #1618 : Апрель 20, 2011, 09:16:13 am »
Народ, вы опытом замены цепи делитесь или теорией?
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #1619 : Апрель 20, 2011, 16:28:24 pm »
2441025001 натяжитель цепи
244202B000 башмак натяжителя
244312B000 башмак
243212B000 цепь
242212B000 шестярня вып распреда
243502B000 шастарня впускного вала с фазорегулятором
214212B020 пер сальник к.вала
2145133T00 герметик (дешевле использовать не оригинал)
224412B000 -до 07.2009  224412B002 - от07.2009 - 01.2010 прокладка клапанной крышки
отмеченное красным обязательно к замене + герметик , остальное по желанию
чем отличаются прокладки?  у меня машинка 2007 г. цена по второму номеру дешевле?
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 180   Вверх
