Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 483132 раз)
Оператор
  • Russian Federation Татарстан
« Ответ #945 : Март 14, 2011, 22:33:55 pm »
Если снять верхнюю клапанную крышку-10 мин работы с перекуром, то по заверениям "ОПЕРАТОРА", у которого произошло тоже самое,  натяжитель, если посмотреть вниз  - как на ладони...Думаю, с хорошим светом можно увидеть, накрайняк ноутбук и вебкамера  :))))По количеству зубьев вышедшего штока можно судить о длине цепи... Я, каюсь, не попробовал взглянуть.
И еще о том же.На самой крышке,напротив натяжителя у меня есть заглушка под шестигранник.Для чего она там я так и не понял.А то что сняв клапаную крышку можно без труда определить состояние натяжителя,это чистая правда.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #946 : Март 14, 2011, 22:50:07 pm »
.... 8[ а поподробнее про заглушку?
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #947 : Март 14, 2011, 22:52:23 pm »
Ух ты!!! Еще и заглушка!!! Я тоже думал-не плохо бы окошко сделать, напротив натяжителя... :))))
Там на сиде просто болт, а так как на сироте гидроусилитель, чтоб болт не мешал ремню его выполнили в виде внутреннего 6-ти гранника... Мож так?
Хотя по каталогам-крышки одинаковые...
« Последнее редактирование: Март 14, 2011, 23:01:50 pm от ПАН »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #948 : Март 14, 2011, 23:02:08 pm »
.... :D
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #949 : Март 14, 2011, 23:14:50 pm »
Оператор-проясни!!!! У меня болт....
« Последнее редактирование: Март 14, 2011, 23:23:24 pm от ПАН »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #950 : Март 15, 2011, 09:13:27 am »
Пальцами не отжал-долбить молотком не хотел, при съёме задиры образовались на ухе, где втулки нет... Вот я по нему и прошелся...
val.1082
  • Russian Federation Сургут
  • 1
« Ответ #951 : Март 15, 2011, 10:00:04 am »
вот засада тоже как у пана прокочила цепь Ceed 2007 1.4 пробег 82000 не работает натяжитель спасибо пану за фотки разбирать на улице
Оператор
« Ответ #952 : Март 15, 2011, 11:18:26 am »
Так и есть.Болт-заглушка как и у тебя,один в один.Только не с наружним шестиграником,а с внутреним.И закручивается он заподлицо с крышкой,что бы ни чему не мешать.Так я и говорю для чего заглушка там,да еще и напротив натяжителя??!!!!!
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #953 : Март 15, 2011, 11:39:43 am »
Пальцами и не отожмете
Наживляете штатный болт в генератор не до конца. Упирает "ухо" генератора во что то твердое,либо на головку 18-21(подберается по месту) чтобы втулка проходила и был упор на "ухо". И молотком стучим по головке болта. Обычно хватает 1-2 удара. Если бить на весу,то вероятность отломить "ухо" 90%
Написал без подъ@бок,так,на будущее :)
Спасибо!!! Я понял,что без подъебок... Тока при снятии гены я помучился и задиры были на ухе...Убрал их.
Тем более это полезно в базу знаний...
 Ещё один форумчанин  приехал на 1,4...Собирается сам ремонтироваться...
« Последнее редактирование: Март 15, 2011, 11:45:48 am от ПАН »
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #954 : Март 15, 2011, 12:16:18 pm »
Ну а на Ваш взгляд в чем причина?
В том, что нужно менять натяжитель на новый с другим парт намбером (возможно он "как то" модифицирован)
Или же дело в том, что ресурс цепи явно переоценен инженерами. И интервал ее замены/проверки нужно уменьшить тыс до 60, скажем.
А может дело в масле или интервале межсервисного обслуживания?
val.1082
  • 1
« Ответ #955 : Март 15, 2011, 12:18:11 pm »
а что делать гаража нет ездил в город на отцовской 15 рублей запросили уж лучше сам все-таки водилой работаю и не такое бывало
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #956 : Март 15, 2011, 12:23:41 pm »
Ресурс и система натяжения ЯВНО переоценены инженерами.... Особенно поражает полное ОТСУТСТВИЕ вменяемых методов контроля... Ни окошка не сделали, напротив натяжителя, ни других косвенных методов не предложено...
Вот общими усилиями  akkord придумали смотреть на шток натяжителя через щель при снятии клапанной крышки... Максимальный выход штока-8 видимых зубьев штока... fire!
« Последнее редактирование: Март 15, 2011, 12:35:14 pm от ПАН »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #957 : Март 15, 2011, 12:27:58 pm »
Морально поддерживаю!!!! Если что-сразу пишите!!! Постараюсь быстрее ответить...
Цепь заказывайте полюбому, у меня дело было не только в натяжители, да и ОПЕРАТОР тоже заказывал (даже вместе с шестеренками).Сальник коленвала тоже-снимите с крышки, потом ставьте метки ПО ЦЕПИ и её звеньям, а потом уж по шкиву и метке на крышке можно проверить, причем из-за работы натяжителя туда-сюда возможно смещение на несколько градусов... В книге считаю некорректно про крышку, на конвейере, думаю, никто эту крышку не пялит/снимает со шкивом... По цепи поставили и вперёд!!!!. Перед окончательной установкой шкива поставите новый сальник...
Всё описывал...
Ничего сложного нет. Удачи!!!!
« Последнее редактирование: Март 15, 2011, 12:36:21 pm от ПАН »
val.1082
  • 1
« Ответ #958 : Март 15, 2011, 12:28:39 pm »
да кстати масло лил шел ультра хеликс 5W30 замена была в 81200 а на днях с работы приехал после ночи отдохнул пошел запускать один раз дыркнула исе
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #959 : Март 15, 2011, 12:31:17 pm »
Да не, с маслом это не связано, как бы не мечталось об этом КИА...Я тоже на свежем ездил, когда произошло...
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 180   Вверх
