Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 495959 раз)
kyzya
« Ответ #840 : Март 05, 2011, 14:47:32 pm »
просто не слышал, у кого еще подобное было? темы были?
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #841 : Март 05, 2011, 15:01:09 pm »
62 страницы данного топика :D
kyzya
« Ответ #842 : Март 05, 2011, 15:04:00 pm »
читал выборочно с фотками, все не осилю %)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #843 : Март 05, 2011, 15:18:02 pm »
...ну Вам можно и не надо, у Вас 2,0 а там шнурок :D
kyzya
« Ответ #844 : Март 05, 2011, 16:01:20 pm »
да, мне не актуально, но любопытно все же :)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #845 : Март 05, 2011, 18:01:34 pm »
Получил железки, анонсирую измерительную лабораторию...
1.Снял старую цепь, башмаки и новый натяжитель...
2.Новый натяжитель был расчекован при установке цепи, сейчас, при снятии  вышел на полную. Оказалось, что на 8 зубьев. Старый же, тоже выходил на 8 зубьев,  но при нажатии от руки уходил вовнутрь, оставляя только 7. Что-то возможно с храповиком...(Новый курочить для сравнения  не буду)
3.Начал мерить цепь-неблагодарное занятие-старая, более подвижная, занимает такие положения при раскладывании вдлинну, что новой и не снилось...
Кое как разложил вместе. Явно преывышений процентов на 10 не замечено :) Так милллиметра 3-4 (на половине цепи).
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 18:30:38 pm от ПАН »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #846 : Март 05, 2011, 18:42:13 pm »
Потом решил промерить расстояния между ближайшими мечеными звеньями.Это те которые должны стоять напротив меток на звёздочках...
На новой 115 мм, на старой 116 мм. Старую не растягивал, возможно и надо, чтоб выбрать выработки шарниров...
Это между ближними мечеными. М/ду ними 9 звеньев.
Промерил между дальними мечеными.
456 мм на новой, 460мм на старой. Между ними 36 звеньев.
Короче, как не крути-около 0,1 мм на звено.
Всего на цепи 79 звеньев. Т.е. где-то 7-8 мм растяжение.
Напоминаю, все измерения проводились на кухне, возможны погрешности. Поэтому качество компенсирую количеством с проверкой сходимости. Руки не кривые, с математикой дружу, поэтому как-то так.
____________________
Добавляю позже: Косяка дал-посчитал только внешние звенья, никто по фоткам и не поправил... Там  на самом деле ещё и внутренние не посчитал...
Т.е. их на самом деле 158 :))).
Поэтому как не крути  не 0,1, а 0,05 на звено :)))
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 23:37:26 pm от ПАН »
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #847 : Март 05, 2011, 18:46:43 pm »
А в букваре при ревизии цепи что то говорится про максимально допустимое растяжение?
Может глянуть в англицком букваре для дилеров который официальный?
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #848 : Март 05, 2011, 18:49:06 pm »
Далее изучил башмаки.
На том, который слева-успокоителе в середине поверхности почти ровная площадка, тогда как на новом-горбик,хотя и пологий...
Натяжитель составной, состоит из 2-х пластиковых элементов, защелкивавшиеся один в другой, как я понял.
С тыльной стороны в месте, где в него упирается шток есть небольшая выработка 0,5 мм от штока, что неудивительно-метал давит на пластик...Считаю некритичным...
Хотя всё вместе возможно и не способствует нормальной натяжке...
Я тут еще не считал зубчатые колеса, но как-то их менять не хочется...Там тоже, возможна  выработка...
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 18:51:38 pm от ПАН »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #849 : Март 05, 2011, 19:19:56 pm »
давит в пластмассу уже не гуд, даже на жигулях натяжитель давит в железо  sux
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #850 : Март 05, 2011, 19:22:00 pm »
Это ещё один дополнительный "ДЕМПФЕР". lol lol lol
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #851 : Март 05, 2011, 20:12:32 pm »
]Т.е. где-то 7-8 мм растяжение[/b].
..ну вот при замерах с растяжкой ...и будет звено.  Эт в 90тыщ. то  sux
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #852 : Март 05, 2011, 20:34:19 pm »
Шаг у данной цепи получается ровно 12,7 мм (сушествуют отечественные ГОСТовские зубчатые цепи с таким же шагом http://www.detalmach.ru/lect10.htm, но это уже другая песнь), длина цепи (новой) получается 79*12,7=1003,3 мм. Максимальное удлинение цепи (износ), скорее всего не должно превышать 10%, т.е 10 мм, как считает КИА к сожалению не знаю.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #853 : Март 05, 2011, 21:45:11 pm »
ПАН держим пальцы за тебя beer, ждем счастливой развязки! =one=
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #854 : Март 05, 2011, 23:41:15 pm »
Почитал статейку про цепь....
Косяка дал-посчитал только внешние звенья, никто по фоткам и не поправил... Там  на самом деле ещё и внутренние есть,не посчитал...
Соответственно, шаг около 6,3 мм. Вот это-то и насторожило, когда Вы написали про 12,7.Я ж помню-более короткие... Короче кратно 1 дюйму всё равно, по международным стандартам....:)
Но влюбом случае удлиннение больше чем на звено ( 7-8 мм)...Критично или нет-неизвестно... Да и мне все равно-ставлю новую, завтра отпишусь...
П.С. В старом посте подправил...
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 180   Вверх
