Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 498998 раз)
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #270 : Февраль 10, 2011, 11:20:30 am »
пружина служит для первоначального натяжения, чтоб при запуске мотора уже было оно, а масло усиливает натяжение и оно гораздо большее я так думаю, вот может у топик стартера эта пружина и вышла из строя и в момент запуска натяжения цепи и не было , да и на фото видно что его изначально нет
На фото - натяжитель со вставленной чекой. После монтажа чека вынимается и происходит преднатяг цепи. Таким же образом натяжитель и демонтируют: вдавливают плунжер внутрь и фиксируют чекой.
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #271 : Февраль 10, 2011, 11:22:31 am »
вот а я про что говорю, вот пружина которая создает этот преднатяг и лопнула скорее всего
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #272 : Февраль 10, 2011, 11:27:13 am »
Вот и не совсем понятно ,почему сразу не применить пружину с расчетным постоянным усилием, а делать натяжитель с переменным усилием, зависимым от давления масла в системе. Ну если где-то еще спрятан гидроаккумулятор, или клапан давления то... %)
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #273 : Февраль 10, 2011, 11:29:11 am »
пружина со временем ослабевает от постоянного усилия да и цепь растягивается, а так усилие давления масла разгружает пружину и она не работает, а как давление маленькое или нет его то работает, механизм становится более отказоустойчивый, за давлением то вы всяко чаще наблюдаете))))), а пружину как посмотреть, только по бряканью цепи?????
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2011, 11:30:56 am от SLK »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #274 : Февраль 10, 2011, 11:30:03 am »
Натяжитель после преднатяга должен фиксироваться, а давлением масла просто выбирает слабину натяжения тем самым ее натягивая, и после этого натяжитель должен опять фиксироваться. На классике пружина натягивает (отталкивает) цепь, и колпачком натяжителя фиксируется натяжка.
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #275 : Февраль 10, 2011, 11:33:51 am »
давайте не будем гадать, ответ услышим из первоисточника, но если цепь перескочила то только из-за натяжителя который в момент запуска не давал нужного усилия (или вообще его не было)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #276 : Февраль 10, 2011, 11:38:10 am »
Я не гадаю, я утверждаю. rulezz
Disk
« Ответ #277 : Февраль 10, 2011, 11:40:58 am »
Не пытаюсь опровергнуть тот факт, что масло не учавствует в работе натяжителя. Просто мне пока не ясно истинное назначение масла в натяжителе такой конструкции. Натягивать цепь совместно с пружиной, притом с переменным усилием...зачем?
Где я ошибаюсь?
Ну чего, всё правильно Вы рассуждаете. При увеличении оборотов двигателя цепь давит на натяжитель сильнее. Ему (натяжителю), чтобы не спасовать, как раз и требуется большее давление.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #278 : Февраль 10, 2011, 11:59:03 am »
Вот в это я точно не верю, натяг должен быть постоянным
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #279 : Февраль 10, 2011, 12:05:37 pm »
Disk, а почему холостая ветвь цепи при увеличении оборотов двигателя будет сильнее давить на натяжитель? вибрация? так вибрирует ведущая ветвь.
SLK
а смысл ее разгружать? она туда и поставлена чтоб работать. и даже если и разгружает (например на 2-5%), пружина все равно остается сжатой, а сжатая пружина не может не работать.
Vadim345, согласен с вами. Хотя кто его знает, что там намудрили инженеры  :)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #280 : Февраль 10, 2011, 12:38:24 pm »
Чем давит гидронатяжитель на башмак при работающем и не работающем двигателе ( с давлением и без давления) По снимку я понимаю так: при заведенном двигателе на башмак давит и шток (масло) и пластина храпового механизма (пружина), а при остановленном двигателе давит только пружина. А вырез в пластине сделан, что бы не выскочил шток. Или это не так?
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2011, 12:44:34 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Disk
« Ответ #281 : Февраль 10, 2011, 12:41:54 pm »
Ещё один... Здравствуйте.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #282 : Февраль 10, 2011, 12:50:27 pm »
Вы уж извините меня за такие вопросы, просто я никогда двигателей сида не разбирал,  когда работал в сервисе таких двигателей еще не было, поэтому я и спрашиваю у Вас, которые судя по постам каждый день разбирают не по одному двигателю сида.
弗拉基米尔
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #283 : Февраль 10, 2011, 12:55:45 pm »
Очень похожий натяжитель у мазды 3. http://www.mazda3.pp.ua/mazda3/doc/258/
Disk
« Ответ #284 : Февраль 10, 2011, 13:00:50 pm »
А классику вазовскую Вы тоже не застали? http://vaz01-06.ru/vaz-2106-2103/dvigatel-vaz-2106-2103/natyazhitel
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 180   Вверх
