Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 496978 раз)
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #210 : Февраль 09, 2011, 21:20:30 pm »
А, да, отливы я заметил, но не решался в них упираться монтировкой... Похоже, они для этого :))) Направляющие штифты, действительно, есть, и именно в районе помпы....
Штифтов там несколько. Один из - возле натяжителя, слева снизу от него.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #211 : Февраль 09, 2011, 21:20:37 pm »
-1
Если крышка посажена на герметик, то я отдирал статическим усилием, самое главное создать это усилие, например, сунуть камеру, мяч, надувную подушку между крышкой и блоком и накачать, или создать рычаг с длительным усилием. Самое главное не стоит торопиться.
弗拉基米尔
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #212 : Февраль 09, 2011, 21:22:03 pm »
Если у цепи есть слабина вверху, то обе метки могут смотреть вверх.
так они все равно будут смотреть друг на друга, а на фото смотрят врозь
хотя, вот этого не понял:
Там, на СВВТ метку пока не видно, она "в тени", под крышкой..
а что же тогда на фото? я думал что это и есть метка на сввт - примерно на 13 часов смотрит
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #213 : Февраль 09, 2011, 21:23:50 pm »
При откручивани  болта коленвала крутнул на долю секунды, метка (которую хорошо видно) на выпускном сместилась градусов на 15, соответственно коленвал на 7-8..
вообще-то коленвал вдвое быстрее крутится чем распредвал...не наоборот
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #214 : Февраль 09, 2011, 21:29:04 pm »
О,да,дельное замечание,  косячу, делю на 2, а не умножаю...:)))
Кстати, на фото на СВВТ и есть метка. Днём отсвечивала, а фото детально не изучал...Да и пока, если честно, не интересно... Она , наверное, и есть...
Буду снимать крышку-поподробнее отфотографирую....
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2011, 21:32:06 pm от ПАН »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #215 : Февраль 09, 2011, 21:30:50 pm »
Исходное положение: левая шестерня 3 часа, правая шестерня 9 часов. Если на правой шестерне метка смотрит на 2 часа, то на левой шестерне она должна смотреть на 8 часов. (двигаются в разные стороны) Теперь за цепь, потянув ее вверх и не трогая правую шестерню, двигаем левую на 9 часов, что и показано на 1 снимке. Плюс человеческий фактор.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2011, 21:44:41 pm от vs947 »
弗拉基米尔
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #216 : Февраль 09, 2011, 21:44:56 pm »
на фото метка левой шестерни на 10 часов, метка на сввт на 13 часов. простым подтягиванием провисшей (левой) ветви цепи такого не добиться.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #217 : Февраль 09, 2011, 21:47:25 pm »
Я не понимаю, уважаемые, что Вы так рьяно обсуждаете взаимное расположение распредвалов? Там цепь идет почти горизонтально, расстояние от одной звёздочки до другой-минимально... Они могут и оставаться синхронными, хотя на фото видно, что разбежка есть... Самое главное, чтоб эта синхронность обеспечивалась с коленвалом... А перескок, чисто физически, проще возникает на малых радиусах, где диаметр зубчатого колеса сравним (в приближении) с высотой зуба, ( ну это уже ТММ) в данном случае, на звёздочке коленвала...На вдвое больших звездочках распредвалов перескок затруднителен, хотя, при отсутствии натяжения, цепь перескакивала стоящую неподвижно звёздочку выпускного распредвала, т.к. она чуть ниже СВВТ.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2011, 22:01:56 pm от ПАН »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #218 : Февраль 09, 2011, 21:47:52 pm »
А если внимательней посмотреть?  http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=dlattach;topic=30729.0;attach=106283
弗拉基米尔
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #219 : Февраль 09, 2011, 21:49:41 pm »
У меня у товарища тоже цепь провернуло,несработал натяжитель цепи.Ему повезло,что клапана не загнуло.Отделался покупкой цепи и всего,что там предназначено.Почему несработал ГИДРИК,никто не ответил.
Двигатель 1,4.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #220 : Февраль 09, 2011, 21:54:05 pm »
Если можно, поподробнее? Какой пробег, гарантия, кто оплачивал кордебалет?
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #221 : Февраль 09, 2011, 21:55:15 pm »
блин....на этом фото действительно можно сказать, что правая метка поднялась за счет вытягивания цепи вверх.
а на этом фото выглядит по-другому:
Disk
« Ответ #222 : Февраль 09, 2011, 21:59:51 pm »
CVVT однозначно на 13, а натяжитель будет вращать левый вал ПРОТИВ часовой стрелки, и это уже будет не 9, но 7 часов. ;)
DOCENT
  • Russian Federation МОСКВА
« Ответ #223 : Февраль 09, 2011, 22:01:03 pm »
Ребят поскажите отчего работает натяжитель механическим путем или от давления масла
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #224 : Февраль 09, 2011, 22:03:38 pm »
это понятно. видимо картинка так воспринимается (9 часов, 10 часов...), на фото от  vs947 все куда правильнее выглядит.
и все таки левая метка не на 9 часов, а на все 10  :) (на том фото, что я запостил)
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2011, 22:06:08 pm от vill »
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 180   Вверх
