Периодический посторонний звук под капотом HELP!
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18   Вниз
Автор Тема: Периодический посторонний звук под капотом HELP!  (Прочитано 47215 раз)
dronceed2012
  • Russian Federation москва
    ODO 25450 km
  • Х170ХХ197RUS
« Ответ #240 : Январь 31, 2013, 16:54:22 pm »
У меня машина I30 - на механике...
После замены сцепления - появился тоже скрежет при движении накатом - и то после прогрева + вибрация вилки сцепления!!!
По гарантии заменили подшипники первичного и вторичного вала...
Но скрежет ни куда не делся, а даже появилось тарахтение на 1-2-3 передаче+ шкрябанье даже на холодной коробке - на холостых!!!
 Сначала просто при езде накатом -включаем 2 передачу не отпуская сцепления - слышно тарахтение -при чем чем выше скорость тем частота больше....
После проезда 700 км - тарахтение слышно и с включенным сцеалением при наборе скорости....
Видать опять на СТО!!!такая же ерунда с момента покупки авто,звук только при холоде,летом почти нет уже прошел 23000,без изменения!
мое личное мнение!
migaliss
« Ответ #241 : Февраль 20, 2013, 16:17:20 pm »
В общем, звук все чаще дает о себе знать (после ремонта вроде тысячи 4 наездила), так что поеду к ОД снова :)
Уже привыкла к этому косяку но очень уж хочется исправить, бардак же.
И ведь этот же шестиступ идет на многих моделях КИА (новый Сид, Венга, Церато и так далее).
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #242 : Февраль 26, 2013, 22:13:12 pm »
Проблема таже с МКПП6, взял одну из первых в 2010 с шестиступкой. Проблема уже два года парит мозг. Продемонстрировать ОД не могу из-за этого. Прошу, у кого есть иллюстрация (чертёж или фото) МКПП6 в разрезе, выложите на форуме. Очень хочется посмотреть что внутри до обращения к сервисменам. Сделал аудиозапись данной проблемы.
Звук больше похож на лязганье чего то плохо закреплённого. Вот и думаю, что в коробке из подвижного может лязгать? Звук на холостых оборотах при прогретом двигателе.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
Павел/
« Ответ #243 : Март 08, 2013, 23:39:33 pm »
Ребята, привет!
Такая же проблема, что и у вас, посторонний мех. шум, при остановках, после езды на 5- 6 передачах.
При включенном кондиционере и в тёплое время года- шум "скрежет в коробке" появляется намного чаще.
Машина 11 года 6МКПП, данная проблема с первых дней эксплуатации.
Рекомендации:
1. Обязательно проверьте уровень масла в коробке передач.
Желательно настоять на сливе масла в вашем присутствии, в КПП- заливается 1.9 л.- слиться должно в районе 1.7 л.
Если заметно меньше слилось- налицо, недолив масла.
2. Как только остановились, после езды и крысёныш начинает просыпаться, выжмите сцепление- рычаг КПП на несколько
секунд поставьте в район 3 передачи и верните обратно на нейтралку. Данное предложение увидел на нашем форуме,
решил попробовать, мне помогает- скрежет проходит.
3. К 12 тыс. скрежет стал появляться намного реже, масло не менял, избавлюсь от крысёныша переключ. КПП на 3 передачу и обратно.
Решил написать свои наблюдения, надеюсь- что они будут вам полезны!
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #244 : Март 09, 2013, 00:23:48 am »
у меня тоже пропадает если рычаг просто в сторону 3ей передачи отвести даже без выжима сцепления,к диллеру нет смысла потому что редко прявляется,в общем ранее отписывался B)
с сидом 9,5лет...пока едем
taram
  • Russian Federation Cанкт-Петербург
« Ответ #245 : Март 30, 2013, 19:59:08 pm »
Те же симптомы:сначала вой на холодную,через пол года воет всегда,особенно при наборе оборотов(выжимаешь сцепуху,пропадает)Мастер с диллера говорит выжимной,уровень нормальный-проверил,знакомые мастера сказали коробка и не полезли.Завтра к диллеру,пусть ищут.Радует ,что 80000 км менялись только расходники и пепельница по гарантии
buzunick
« Ответ #246 : Март 30, 2013, 22:42:14 pm »
может здесь собака порылась?
taram
« Ответ #247 : Март 31, 2013, 20:38:01 pm »
Дилер говорит коробка и цена выше чем у спецов в три раза.Спецы с Передовиков при описании по телефону сразу диагноз дали(подшипники),якобы были сидики и не раз!
taram
« Ответ #248 : Апрель 03, 2013, 15:29:20 pm »
Диагноз подтвердили!Износ подшипников первичного вала!!!!Как такое может быть?)))))))))Мкпп должна жить больше авто!!!!!Сцепление в норме ,а подшипники кончились.С цуко!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))
Maverick_71
« Ответ #249 : Апрель 09, 2013, 15:43:22 pm »
По гарантии будут менять или за деньги? Сколько смета примерная? Спасибо
taram
« Ответ #250 : Апрель 09, 2013, 17:50:42 pm »
Сц..уко!Спецы с передовиков 20 криворукие!!!10 дней без авто!отдал 25 деревянных,нарисовались два косяка.Сечёт глушак(видимо при снятии задели) и задняя без стопора включается,хотя всё ранее включалось.Скупой платит дважды.Трём тёры с сервисом по поводу косяков.Теперь только к диллеру,больше на такси потратил
Мальчиш-Плохиш
« Ответ #251 : Август 01, 2013, 16:33:46 pm »
Внимательно перечитал всю ветку и стало как-то грустно. У меня проблема появилась на первой тысяче. Как и у большинства то появляется, то пропадает. Сервисмены при первом обращении ничего не услышали. При втором обращении оставлял специально машину на ночь и утром катались с мастером на холодную. Как на зло звук был еле слышен. Но мастер уловил. Посмотрели, ничего не усмотрели, по моему настоянию долили масло в КПП (или сделали вид, что долили). Через несколько дней звук появился снова. Сказали ездить пока не развалится. И вот уже второй год не разваливается, то появится, то пропадет.
У меня был такой же звук на ВАЗ-21099 2003 года. Появился на второй год и до сих пор дочь с ним ездит. Проявляется также при прогреве через 5 - 10 минут. Ну ладно на ВАЗе с ним смирились, но на СИДе - перебор.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #252 : Август 02, 2013, 18:06:48 pm »
изгоняю барабашек под капотом. 1 сеанс 10000р, гарантия 1 мин. beer :D
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #253 : Август 18, 2013, 01:41:32 am »
всем привет!не я первый и,уж точно,не я последний!
в один прекрасный момент,практически моментально появился скрежет в коробке передаче,попутно вибрация в кулису кпп..все это происходит,если машина стоит на месте при НЕ выжатом сцеплении.в движении шум проявляется на передаче и когда машина находится на передаче,но с выжатым сцеплением.сцепление поменял как раз из за шума,надеялся все-таки что выжимной.нет,не выжимной!попутно сразу хочу развеять миф-наблюдал долгие споры в подобных вещах.выжимной шумит,и вы его слышите,когда педаль сцепления выжата,когда в обычном состоянии-работает коробка и соответственно все шумы идут оттуда и,возможно,от её составляющих!
мой вопрос возник в том,все-таки это подшипник первичного вала так себя ведет,или же возможно дело в другом?
p.s:раньше на нейтрали был легкий стрекот,звенящий,когда чуть-чуть педал нажимал он пропадал и ощущал вибрацию на педали сцепления.теперь,когда появился это нереальный звук из коробки,такие ощущения:пока полностью педаль не выжмешь,звук не пропадает,только уже не звон,а трущийся металл,при этом никаких вибраций на педали нет,на протяжении всего выжима.что же это все-таки может быть?детали только под заказ,не хочется купить все,либо купить что то одно,а потом по 5 дней ждать остальных деталей.помогите и подскажите пожалуйста,кто уже сталкивался с подобным
« Ответ #254 : Август 18, 2013, 14:59:15 pm »
 8( нифига себе косяки с 6ти ступкой... авто 10х годов у вас?  Мож меня пронесет ...
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18   Вверх
