Периодический посторонний звук под капотом HELP!
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Вниз
Автор Тема: Периодический посторонний звук под капотом HELP!  (Прочитано 47367 раз)
Andrey2908
  • Russian Federation saint-petersburg
    ODO 4000 km
  • гы
« Ответ #135 : Апрель 11, 2012, 11:11:37 am »
Ну ХЗ, мож мне такой авто попался. Да просто накипело. Пофигизм сервисменов. Нет чтоб решить проблему. Находят отмазы. А ковыряться самому - ну пардоньте, если только помыть))) Каждый должен делать свое дело!
А вообще странно, что Мазда 3 производила меньше впечатлений. Всеж япона-мать. Сам с Япохи слез.
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #136 : Апрель 11, 2012, 14:50:42 pm »
Японские авто давно уже не те, что были раньше.
Но машина зажигалка. А продал потому что битая была. Да и в ней своих косяков хватает.
Сервисмены везде такие, как и гарантийщики.
Я со своей проблемой поеду к ОД, буду ставить вопрос так или разбирайте и чините или давайте бумагу об отсутствии неисправности. Звук не напрягает, коробка не развалится. (Не должна во всяком случае).
alex2880
  • ODO 500 km
« Ответ #137 : Апрель 23, 2012, 19:20:30 pm »
Ничего себе, езжай те к ОД требуйте проверить уровень масла (лучше слить и проверить объем) скорее всего его будет не хватать, далее требуйте вскрытия и дефектовки. Присутствовать и все операциях лично, стоять над душой у мастеров, по другому с нашими сервисами ОД никак.
Добавлено позже: [time]Март 31, 2012, 16:40:24 [/time]
Вы лично при смене коробки присутствовали? Снятую новую и устанавливаемую старую видели? Сдается мне вам тупо старую коробку подшаманили и так воткнули. Да и зачем менять синхронизаторы 3-4 передачи в новой коробке. Тут 2 варианта, помоему:
1) Коробку в сборе не меняли, подремонтировали так и не установив причину, теперь пытаются все же установить в чем дело и заменить не исправные детали коробки.
2) Коробку в сборе заменили, но она такая же как и первая. Следовательно это целая бракованная партия, ну не могут две одинаковые коробки ломаться с одинаковыми симптомами.
У меня стуков и шума не наблюдается *постучал по дереву* пробег 8100 уже, но на 1500 км у меня был разрыв пыльнику ШРУС'а (сам виноват при поездке на дачу где-то намотал леску с крючками которая мне пыльник и раздербанила).
Снимали целиком один из приводных валов, естественно пролилось масло из коробки, я потребовал проверить уровень масла и долить, выкрутили пробку поднесли "приспособу" - такой крюк из стальной трубки которая шлангом подключена к ручному насосу, вставили в контрольное отверстие, несколько раз качнули, пока по крюку не потекли струйки масла.  Дальше сказали что выше контрольного отверстия залить не можем извините. Цвет масла изначально капающий из коробки, был нормальный - светло-желтый, масло прозрачное.
Ну в общем по совету доброму так и сделал, записался на прием к ОД, манегер начал нести охинею про выжимной пошнипник, я его тут же прервал!Говорю начнем проверять уровень масла путем слива, если окажется не долив,то зальете полностью объем(1.9л.) нового!На что тот быстро ответил, что за мой счет.ударили по рукам и закатили на подъемник. Мастер открутил.... и не потекло, далее другую гайку, точно не помню, в общем масло потекло достаточно чистое, не темное точно.слил в канистру, объем показал 1.3л+200мл он сказал что всегда остается в коробке и того 1.5л!Недолив 400мл!!!Сразу начались припоны на заводе типа не долили.В итоге всеравно приняли свой косяк.за их счет работа, сменя 2 л. синтетики.Проехал с тех пор 450км, шума не возникало!!!
Спасибо всем кто дал дельные советы!!!
Dynamic
    ODO 10000 km
« Ответ #138 : Апрель 23, 2012, 22:23:12 pm »
Странно, мне масло бесплатно залили. Причем за счет того человека, что делал предпродажку.
giper
  • Russian Federation Татарстан
    ODO 5600 km
« Ответ #139 : Май 16, 2012, 15:25:22 pm »
Купил в январе Ceed 6-ступку FL. Звук "хрррр"))) вылез к апрелю. Надоел звук уже невмоготу. ОД говорит приезжай, типа это вилку поменять надо и всё будет нормально. Стоит видимо заодно и по поводу масла напрячь его на месте?
Lazy Ranma
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #140 : Май 16, 2012, 22:20:33 pm »
Да, масло проверить нужно.
Но информация о том, что проблема может быть в вилке нуждается в подтверждении, поскольку где-то уже проскальзывало на форуме.
Отпишитесь, пожалуйста, о результатах.
giper
    ODO 5600 km
« Ответ #141 : Май 20, 2012, 13:58:38 pm »
Съездил к ОД. Масло проверил в КПП-норма. Звук "фрррр" в сцеплении после поездки по трассе М-5 240 км со средней скоростью 100 кмч исчез блин. Мастер долго и упорно ждал когда я ему предъявлю этот звук и сказал чтобы я не загонялся и обкатывал авто дальше.
qtyml
  • ODO 73000 km
« Ответ #142 : Май 21, 2012, 14:43:11 pm »
 :)Была такая штука где на 3 тыс. проявилась(зимой) решил сам поменять масло, слил старое, очень черное было, хотя я так понимаю должно бать светлое как новое, у меня на старой машине (АVЕО) при замене на 60000 было как новое.Залил BP 75W90 GL4-GL5 звук пропал, пока не проявляется а может потеплело ну думаю всё же связано с маслом хотелось бы надеяться
maxxxx
  • Russian Federation Ростов
    ODO 25000 km
« Ответ #143 : Май 22, 2012, 23:53:57 pm »
Расскажу свою историю. Автомобиль ceed SW 6 ст МКП куплен в январе 2011 года. "Крысиный" звук из-под капота заметил почти сразу, когда выключил музыку. Не долго думая поехал в салон, где купил сида. Звук не постоянный и доказать что-то достаточно тяжело. Мастер-приемщик оказался очень колоритной личностью. Предложил прокатиться, чтобы на ходу понять суть проблемы. Только сначала попросил остановиться возле продуктового магазина (время обеденное). Сбегал, купил себе (только!) пирожок и после слова: "поехали!" начал смачно жевать. Когда доел довольный говорит: "неееа это нормальный звук работающей коробки, не парься". Ну я до сида почти 10 лет проездил на акценте и такого высокотехнологичного звука ни разу не слышал. Ладно, хорошо в Ростове 2 дилера киа. Во втором ко мне в машину сели сразу трое мастеров, не помню кто из них кто по специальности, но с ними мы проездили почти пол часа. В результате вердикт - действительно случай гарантийный! С их слов по регламенту завода надо поменять шестерню и синхронизатор 3-й передачи. Поменяли, денг не платил даже за мойку, пробег около тысячи километров - крысы нет!
Dynamic
    ODO 10000 km
« Ответ #144 : Май 23, 2012, 00:35:21 am »
О, что-то новенькое! Теперь 3-я передача...
А рывков при переключении на 3ю передачу не было? Скрежет на холостом ходу?
maxxxx
    ODO 25000 km
« Ответ #145 : Май 23, 2012, 12:13:49 pm »
Рывков, при переключении не было никогда. Скрежет на холостом ходу был после длительной езды на 4,5,6 передачах.
Ingvaar
  • Russian Federation Моск. обл.
    ODO 64400 km
« Ответ #146 : Май 23, 2012, 19:11:53 pm »
А звук-то какой был? Как от лопаты по снегу?
migaliss
« Ответ #147 : Май 24, 2012, 10:17:46 am »
Ceed куплен в феврале, но машина 2011 года. Звук "хр-хр" появился почти сразу. Слышен на холостых и на первой передаче. Но он то есть, то нет. Бывает, интенсивно попереключаю передачи - все проходит. к ОД ездила - предъявить пока не удалось...
Все же интересно, судя по форуму, все решают эту проблему по-разному.
Переживательно, конечно :( Если там что-то так цепляет, значит, в какой-то момент-таки развалится...
да, масло проверяли, сказали - все в норме (сама не видела, правда).
Lazy Ranma
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #148 : Май 24, 2012, 18:41:12 pm »
Смотря кто проверял.
Если ОД, то они и не проверяли.
Чтобы проверить нужно его слить.
Я думаю ничего не развалится.
maxxxx
    ODO 25000 km
« Ответ #149 : Май 24, 2012, 18:41:30 pm »
Да звук был именно периодический - хр-хр. При ремонте коробки настоял присутствовать. После разборки агрегата - ничего сверхестественного не увидел. Странно, после такого как казалось сухого хруста за 25000 км думал там все будет в металлической стружке, но масло было чистое, прозрачное, на магните практически ничего! Жалко не спросил сколько было залито масла.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Вверх
