Помогите, сломался подрулевой переключатель стеклоомывателя
Страницы: 1 ... 21 22 [23]   Вниз
Автор Тема: Помогите, сломался подрулевой переключатель стеклоомывателя  (Прочитано 229511 раз)
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #330 : Ноябрь 16, 2018, 18:50:19 pm »
Забыл отписать, все снял, разобрал, почистил, подогнул контакты и все снова работает бесплатно. 5 минут снять, 5 разобрать, 5 почистить, собрать 1 минута, установить 4 минуты. Т.е. 20-30 мин и все что вы по ценам отписали в экономию ) Посмотрим на сколько в этот раз хватит.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #331 : Ноябрь 29, 2018, 11:04:15 am »
Прошло 2 недели, первые морозы и опять пошли глюки с подачей воды на лобовое, на заднее без проблем. Решил разобрать и удалить заводскую смазку со всех контактов, многие писали что полностью ее удаляли и так оставляли. Но думаю не зря же на заводе ее наложили, скорее чтобы не так быстро съелись дорожки на плате от механического трения, просто наверно заводская смазка потеряла свойства и как холода наступают она застывает или не проводит или еще чего, за место заводской по дорожкам новую смазку наложил диэлектрическую, хорошую PERMATEX 81150 (мой технический эксперт ее очень хвалил).
 Посмотрим как дальше будет, если опять пойдут косяки, то пожалуй сделаю еще напайку на ползунки передней подачи воды, на одном из них шишечка напайки сточилась почти полностью, пока их только подогнул, может в ней дело, что плохо прилегает к дорожке от этого.
« Ответ #332 : Ноябрь 29, 2018, 14:33:35 pm »
 :D
Pasha1
« Ответ #333 : Март 27, 2019, 13:03:00 pm »
Спасибо JIama4ok за фотоотчет. Не работал задний стеклоомыватель. Разобрал, почистил и заработало.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #334 : Апрель 16, 2019, 15:58:42 pm »
забыл отписать, что через месяцок опять проблемы, там где шишечка сточилась, вообще прогорел контакт, сделал напайки, напайки держатся не очень, при усилии их можно сковырнуть... поставил на место, чувствовалось что более тугой стал переключатель, точнее чувствовалось что есть сопротивление по ходу. Но все заработало хорошо, работает все до сих пор, но летом работает и так нормально всегда, т.е. может напайки отвалились уже, хз, пока все работает. Осенью думаю опять начнутся проблемы и тогда скорее всего плюну и куплю новый подрулевой.
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #335 : Апрель 17, 2019, 12:11:47 pm »
 beer спасибо!  rulezz
KArpo
  • Russian Federation Msk
    ODO 76300 km
  • *596** 197
« Ответ #336 : Июнь 29, 2019, 12:52:00 pm »
случайно заказал 934201H550 , а у меня сидор без датчика.
Не будет глючить чего?
KArpo
    ODO 76300 km
  • *596** 197
« Ответ #337 : Июль 09, 2019, 15:45:05 pm »
проблема внутри кончика рычага, а не в контактной группе. Разобрать ручку не вышло
Если ещё интересно как разобрать кончик - пишите, расскажу с фотками. Час голову ломал, но победил))) если кратко - на кончике есть отверстие. В него вставлена втулка металлическая. Её надо вытянуть, предварительно что-то вогнав в неё железное расширяющееся.
semenenko.vet
  • Russian Federation Таганрог
Вчера столкнулся с проблемой, не работает омыватель+дворники в положении - рычаг на себя. Спасибо за мануал по разборке переключателя. Вскрытие показало, что истерся один из двух полусферических контактов. Чистка бензином + зачистка мелкой наждачкой помогла ровно на пару раз. Было принято решение, сделать из медной фольги накладку на истертый контакт.  На накладке сделали полусферическую ямку и припаяли к родному контакту. Визуально выглядит отлично. Предварительная прозвонка тестером дала положительный результат. Вечером установлю, позже отпишусь о долговечности данного подхода.
semenenko.vet
« Ответ #339 : Март 18, 2020, 23:38:16 pm »
Работает уже пол года, пока нареканий нет...
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #340 : Август 04, 2022, 10:50:31 am »
Снова заглючило, НО вариант с напайкой круглых контактов отлично отработал! 3,5 года проработало, хотя до этого всякие варианты срабатывали на несколько месяцев и зимой часто переставало работать. Так что снова разберу подпаяю, смазку может добавлю.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #341 : Август 04, 2022, 10:59:58 am »
     Мануал по починке подрулевого выключателя стеклоочистителя (93420-1H500).
1. Откручиваем 3 самореза облицовки рулевой колонки. 2 спрятаны за рулем. 1 снизу. (Удобнее делать на заведенной машине.). Снимаем облицовку.
2. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
3. Снимаем фишку с подрулевого выключателя.
4. Отгибаем защелку и вынимаем вправо выключатель.  Фото 1.
5. Откручиваем 2 самореза на выключателе. Отгибаем три защелки и снимаем одну часть выключателя. Фото 2.
6. Отгибаем ещё 6 защелок и раскрываем корпус выключателя.  Фото 3.
7. Отгибаем два контакта и чистим дорожки контактов на плате.  Фото 4.
8. Собираем все обратно и все начинает работать. (В моем случае это помогло, надеюсь Вам поможет тоже).
Чтобы люди не искали мануал по разборке по всей теме )
Страницы: 1 ... 21 22 [23]   Вверх
