Помогите, сломался подрулевой переключатель стеклоомывателя
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23   Вниз
Автор Тема: Помогите, сломался подрулевой переключатель стеклоомывателя  (Прочитано 229956 раз)
ЕВ ГЕНИЙ
« Ответ #300 : Декабрь 02, 2015, 23:10:24 pm »
Цитата: proffesorr от Марта 11, 2011, 22:12:09 pm
    Мануал по починке подрулевого выключателя стеклоочистителя (93420-1H500).
1. Откручиваем 3 самореза облицовки рулевой колонки. 2 спрятаны за рулем. 1 снизу. (Удобнее делать на заведенной машине.). Снимаем облицовку.
2. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
3. Снимаем фишку с подрулевого выключателя.
4. Отгибаем защелку и вынимаем вправо выключатель.  Фото 1.
5. Откручиваем 2 самореза на выключателе. Отгибаем три защелки и снимаем одну часть выключателя. Фото 2.
6. Отгибаем ещё 6 защелок и раскрываем корпус выключателя.  Фото 3.
7. Отгибаем два контакта и чистим дорожки контактов на плате.  Фото 4.
8. Собираем все обратно и все начинает работать. (В моем случае это помогло, надеюсь Вам поможет тоже).
Большое спасибо. Всё получилось достаточно легко и результативно. Контакты даже не подгорели - немного запачкались и подтёрлись. Протёр от смазки, зачистил, намазал и легко собрал. Разбирать сложнее было - не мог понять, где защёлка, которая на фото 1. Сообразил. Всё отстёгивается очень легко - не нужно никаких усилий, нигде.
Jekill
« Ответ #301 : Июнь 30, 2016, 12:32:38 pm »
Спасибо за инструкцию, разобрал-подогнул-почистил, теперь сзади тоже писает))
Кто будет делать, проще сначала снять подрулевой, а уже потом с него фишку сдергивать, там фиксатор сзади и его не видно.
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #302 : Август 16, 2016, 08:43:49 am »
У меня JD, но по ней подобной темы не нашёл, потому пишу здесь.
Перестал регулироваться промежуток между взмахами дворников ветрового стекла. То есть всё во всех положениях работает. Не работает только "кольцо-крутилка". В любом её положении промежуток между взмахами дворников - 10 секунд.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Это кольцо - просто потенциометр? Оно разборное? Есть шанс, что это может быть что-нибудь ещё (исключая мотор привода и реле) - то есть идёт ли управление дворниками через мозги?
Мне проще всего было бы купить новый рычажок, но перед тем как выкинуть 3500, хотелось бы собрать всю доступную информацию. Дилера не предлагать. Спасибо :-)
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #303 : Август 22, 2016, 08:44:59 am »
Проблема решена заменой подрулевого переключателя. Кольцо регулировки разобрать не получилось.
« Последнее редактирование: Август 22, 2016, 11:17:51 am от andreych »
Андрей Глушаков
  • Russian Federation Печора
    ODO 84000 km
  • run4
« Ответ #304 : Октябрь 31, 2016, 17:01:23 pm »
Всем привет. Проблемка на моем fl. вообщем перестал прыскать на заднее стекло, дворник махал но не пшикал. А вот буквально пару дней назад хотел просто попробовать прыснуть(ну мало ли) и вообще никакой реакции даже дворник не шевелится. посмотрел предохранитель, сгорел. поставил новый,попробывал еще раз, опять сгорел. а в обычном режиме задний дворник работает нормально, пока не включишь стеклоомыватель. помогите пожалуйста. может была у кого нибудь такая проблемка
demon33355
  • ODO 34000 km
« Ответ #305 : Ноябрь 01, 2016, 11:05:28 am »
Спасибо за инструкцию, особенно за фотографии. Задний омыватель заработал!!
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #306 : Ноябрь 02, 2016, 15:49:58 pm »
Я не настаиваю на таком варианте, но прежде всего заменил бы помпу омывателя. Она одна скорее всего и на зад и на перед, цена рублей 800 в экзисте.
UPD А то есть при этом на переднее брызгает? На помпу омывателя вроде бы не видел предохранителя в схеме, а при включении перегорает на сам дворник? Я пас  8(
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2016, 16:14:57 pm от andreych »
Андрей Глушаков
    ODO 84000 km
  • run4
« Ответ #307 : Ноябрь 03, 2016, 14:25:01 pm »
В том то и дело, что на переднее брызгает без проблем,а вот когда на зад включаешь сразу сгорает предохранитель, и после не работает задний дворник пока не поменяешь предохранитель. после замены предохранителя задний дворник работает без проблем пока не включишь заднею стеклоомывайку
Dim-OS
  • ODO 97000 km
« Ответ #308 : Январь 04, 2017, 18:23:40 pm »
Парни спасибо))) Все заработало методом очистки нагара и подгибанием контактов!!!  rulezz Надолго ли... Заказал новый подрулевой... :)
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #309 : Январь 12, 2017, 11:46:25 am »
Если сделать все правильно, будет работать долго. У меня уже два года без проблем. Менял только вот насос омывателя - заржавел вал.
JIama4ok
  • Russian Federation г. Белгород
« Ответ #310 : Март 17, 2017, 14:16:39 pm »
Столкнулся я с такой же проблемой. Назад маторчик жужжал и шла вода, на перед не жужжал и нет воды. Значит не моторчик. Шланги тоже чистые, значит подрулевой. Описание уже было, добавлю фото для наглядности, может пригодиться кому ;)
1. Клеммы с акб не скидывал. Сначала откручиваем три винта на кожухе рулевой колонки
2. Далее с помощью китайских приблуд разъединяем верхнюю и нижнюю часть кожуха
3. Дальше отпускаем рычаг фиксатора регулировки рулевого колеса вниз и снимает верхнюю часть (там защёлка) затем и нижнюю часть просто опускаем вниз
4. Подрулевой фиксируется пластиковой защёлкой, её аккуратно нажимаем и аккуратно вытаскиваем его.
5. Отщелкиваем фишку подрулевого и он у вас в руках
6. Для разборки подрулевого выкручиваем два винта (тут и его номер видно)
JIama4ok
« Ответ #311 : Март 17, 2017, 14:18:05 pm »
7. Далее освобождаем верхние три защёлки по краям
8. Нижние шесть защелок так же аккуратно освобождаем и отводим в сторону провод (разъем не отсоединял)
9. Вот видим наши дорожки и их состояние (смазки мягко говоря много)
10. Обезжиривателем вытираем плату и мелкой наждачной бумагой аккуратно чистим контакты. Отгибаем немного два контакта со второй платы и смазываем смазкой контакты (дыба ее там хватает) Вот что получаем
11. Собираем всё в обратном порядке, проверяем и… всё работает! :ololo:
По времени ушло минут 40 на всё. rulezz
Серёгаkerlksv
« Ответ #312 : Июнь 12, 2017, 11:24:55 am »
Всем привет! после замены бачка и мотора омывателя, нажатие на омывание заднего стекла, как и при нажатии на омывание лобового, все три дворника отрабатывают одновременно. но лобовое не  омывается водой. в то же время заднее и омывается и чистит. короче - в любом положении рычага перед и фронт переднее работает одновременно с задним , только на лобовое не идет вода. подозреваю переполюсовку. но делал не сам. потому не ведаю
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2017, 18:38:50 pm от Серёгаkerlksv »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
спасибо, я думаю всем пригодится, сам уже думаю этим заняться, т.к. уже передний лечить пытался, так теперь еще и задний омыватель глючит, а зима впереди, это жизнь...
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #314 : Октябрь 02, 2017, 16:25:25 pm »
Воспользовавшись 3 мя обзорами (больше не было, всю тему прошерстил, на 10ой странице, 19 и 21. Спасибо ребятам написавших эти инструкции по разбору и работе)  как разобрать и что делать, занялся сегодня лечением подрулевого омывателя. Пару страниц назад писали что лучше сначала вытянуть выключатель, а потом уже вытаскивать фишку, я так же поступил, так гораздо удобнее вытаскивать фишку. Клемму с акка не стал снимать, т.к. вся работа с электрикой это только вытаскивание фишки и все.
Да, смазка в нескольких местах была почерневшей и контакты соответственно в этих местах подгоревшие. Вытер старую смазку, протер все спиртом, наждачкой прошел все контакты, все дорожки (т.к. следы темные были на многих дорожках), протер снова спиртом, подогнул чуть контакты у того бегунка где два контакта (один из них был аж черный и почти вся шишка контакта стертая на нем, а вторая чуть съедена).
 Многие пишут что не надо смазку по новой наносить, но она вроде как должна являться антикоррозийной защитой дорожек, поэтому я решил таки тонким слоем нанести эту же смазку, со второй части корпуса взятую (как делали многие кто сам ремонтировал), решил что если не будет работать, то опять протру и свою диэлектрическую нанесу (малоли пришла в негодность от времени родная), а в третью попытку если не сработают первые две, то вообще без смазки оставлю.
Поставил на место, все отлично работает! Не знаю на долго ли, но все ок, проблема решена, посмотрим что будет осенью-зимой.
Снятие с машины неспешно минут 10, установка назад минут 5. Разборка самого подольше, защелки нежные, поэтому долго разбирал корпус, боясь их поломать, минут 20-30 все чистил. Наждачка была недостаточно мелкой (2000 кажется), слишком сильно дорожки терла, поэтому я ее об метал стирал, а потом уже работал с платой :)  Так что у кого есть эта проблема, то дерзайте, все не сложно как может показаться на первый взгляд.
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2017, 16:27:15 pm от Navir »
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
