Помогите, сломался подрулевой переключатель стеклоомывателя
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23   Вниз
Автор Тема: Помогите, сломался подрулевой переключатель стеклоомывателя  (Прочитано 229556 раз)
SAMMM
« Ответ #315 : Октябрь 02, 2017, 16:37:52 pm »
главное чтоб не задымилось потом ничего)
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #316 : Октябрь 02, 2017, 17:11:17 pm »
а почему должно задымиться что-то?
SAMMM
« Ответ #317 : Октябрь 02, 2017, 17:13:22 pm »
в поисковике вбей "задымился подрулевой переключатель"
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #318 : Октябрь 03, 2017, 16:56:11 pm »
выдал такую тему во всех клубах какие только есть машины )))  даже читать страшно )) Главный бич всех современных авто? ))
glad71
  • Russian Federation МО п.Львовский-Тул. Обл.
    ODO 111000 km
« Ответ #319 : Май 22, 2018, 09:34:38 am »
А с неработающей крутилкой прерывистого режима чистка контактов поможет, подскажите какие контакты отвечают за прерывистый режим?
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #320 : Май 22, 2018, 14:32:37 pm »
Скорее всего, Вы моё сообщение выше в теме уже прочли, но добавлю, что я не справился с этой проблемой путём разбора переключателя. Личное мнение - проблема внутри кончика рычага, а не в контактной группе. Разобрать ручку не вышло.
Andramon
« Ответ #321 : Июль 24, 2018, 00:18:10 am »
Внезапно без объявления войны пришел пушной зверек в виде не работающей брызгалки лобового стекла. Подскажите пожалуйста, есть ли разница между 934201H550 и 934201H500? По вину в каталоге бьется первый вариант, но он на ~700р дороже. FL 2011г.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #322 : Июль 25, 2018, 15:52:41 pm »
3
можно потратить час своего времени и сделать так как было на новой. Тут где-то есть схемы разборы подрулевого. 5 минут снять, еще минут 5-10 на аккуратный разбор самого (чтобы не поломать крепежи), минут 15 на все контакты прочистить, спиртом протереть,  дорожки аккуратно тоже почистить (я брал мелкую наждачку, предварительно ее еще подсточив об кусок металла) и этим прошел все контакты и дорожки, со второй половинки взял ее же родную смазку и смазал почищенное. Потом 5 минут на сборку и 5 минут на установку назад.
 Уже почти год я больше не знаю этой проблемы, хотя до разборки сначала частично отказывала, потом вообще умер брызговик и чистка сделала все новьем.
« Ответ #323 : Июль 25, 2018, 16:39:11 pm »
rulezz Хоть один полезный пост от тебя.. %) :D
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #324 : Июль 26, 2018, 08:14:58 am »
500- обычный, 550 - под датчик дождя.
Если комплектация престиж, то 550 надо брать.
934201H550FFF - вот, должно быть дешевле
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #325 : Июль 29, 2018, 10:52:21 am »
не все тебе одному флудить )
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #326 : Ноябрь 16, 2018, 10:39:43 am »
Воспользовавшись 3 мя обзорами (больше не было, всю тему прошерстил, на 10ой странице, 19 и 21. Спасибо ребятам написавших эти инструкции по разбору и работе)  как разобрать и что делать, занялся сегодня лечением подрулевого омывателя. Пару страниц назад писали что лучше сначала вытянуть выключатель, а потом уже вытаскивать фишку, я так же поступил, так гораздо удобнее вытаскивать фишку. Клемму с акка не стал снимать, т.к. вся работа с электрикой это только вытаскивание фишки и все.
Да, смазка в нескольких местах была почерневшей и контакты соответственно в этих местах подгоревшие. Вытер старую смазку, протер все спиртом, наждачкой прошел все контакты, все дорожки (т.к. следы темные были на многих дорожках), протер снова спиртом, подогнул чуть контакты у того бегунка где два контакта (один из них был аж черный и почти вся шишка контакта стертая на нем, а вторая чуть съедена).
 Многие пишут что не надо смазку по новой наносить, но она вроде как должна являться антикоррозийной защитой дорожек, поэтому я решил таки тонким слоем нанести эту же смазку, со второй части корпуса взятую (как делали многие кто сам ремонтировал), решил что если не будет работать, то опять протру и свою диэлектрическую нанесу (малоли пришла в негодность от времени родная), а в третью попытку если не сработают первые две, то вообще без смазки оставлю.
Поставил на место, все отлично работает! Не знаю на долго ли, но все ок, проблема решена, посмотрим что будет осенью-зимой.
Снятие с машины неспешно минут 10, установка назад минут 5. Разборка самого подольше, защелки нежные, поэтому долго разбирал корпус, боясь их поломать, минут 20-30 все чистил. Наждачка была недостаточно мелкой (2000 кажется), слишком сильно дорожки терла, поэтому я ее об метал стирал, а потом уже работал с платой :)  Так что у кого есть эта проблема, то дерзайте, все не сложно как может показаться на первый взгляд.
Прошло 14 месяцев, проблем небыло никаких, после этой чистки. Начались первые холода, пошли глюки с брызгалками что назад, что на перед, сразу с первым минусом, может все таки смазка свойства потеряла, может контакты опять подгорели, а скорее всего все вместе взятое. Буду проделывать процедуру повторно.
Хотя сначала вода замерзла, грешил на нее, потом залил незамерзайку позапрошлогоднюю, опять повторилось, подумал наверно выдохлась незамерзайка, даже мыслей не пришло, что это опять подрульные заглючили, так как уже давно забыл про эту проблему.
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2018, 10:42:11 am от Navir »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #327 : Ноябрь 16, 2018, 13:40:39 pm »
Артикул на наклейке подрулевого Hyundai / KIA 93420-1H500. В емексе стоит сейчас 3536р
Oleg73
« Ответ #328 : Ноябрь 16, 2018, 13:50:42 pm »
exist 2237р
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #329 : Ноябрь 16, 2018, 15:04:49 pm »
93420-1H500
В полтора-два раза дешевле по этому номеру 934201H500FFF
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23   Вверх
