форум kia ceed > Земляки > Южный федеральный округ > Ростов-на-Дону (Модераторы: dimmos, Nadin_K)
Проблемы с автомагнитолой (USB)
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Проблемы с автомагнитолой (USB)  (Прочитано 9953 раз)
krapivnik
  • Russian Federation село Таганроговка
    ODO 67800 km
« Ответ #15 : Январь 19, 2011, 19:15:07 pm »
Что с ручкой, блин, делать. громкость регулируется только с руля. :'( :'( :'(
этоявление обычно только при перегреве воздуха проявляется. вернее будет сказать если машика сильно долго на жарище простоит...
Автомобиль - любимая игрушка взрослого мужчины.
corsa 3D, red, 1.2 Enjoy ---->>> KIA Cee'd TF50 5K ---->>>opel astra J 1.6 Cosmo & KIA Cee'd & corsa 5D, red, 1.4 Cosmo
Inspector2002
  • Хлеб всему голова
« Ответ #16 : Январь 21, 2011, 16:26:21 pm »
ни фига се жарища, минус 10 :D :D :D
Марьянка
« Ответ #17 : Январь 21, 2011, 23:26:18 pm »
NO KIA? rulezz rulezz rulezz советую переформатировать флеху. Что с ручкой, блин, делать. громкость регулируется только с руля. :'( :'( :'(
У меня тоже такое всплывает периодически - только еще магнитола перестает реагировать на все свои кнопки, кроме рулевых...причем от температурного режима зависимости не замечаю (хотя это же не значит, что ее нет). В моем случае эта болячка вылечивается путем перезапуска двигателя и протиркой красивой розовенькой тряпочкой стеклышек. Хотя...было как-то, что я сбрасывала для этого и  датчик памяти, ну или не знаю как ЭТО все называется, но находится ОНО под крышкой справа и снизу от "баранки". В общем пишите, квалифицированно отвечу на любые технические вопросы  :D :D :D :D :D :D :D
Мячты сбываются.....
vzros
Езжу уже несколько дней с этой флешкой. Читаю маленькие файлы. Вроде все нормально. Большие пока не пробовал
vevs
    ODO 53700 km
Тоже иногда виснет магнитола. Кнопки работают - треки переключаются, но пишет длительность "0" и молчит. Другие источники при этом работают. Помогает только выкл-вкл зажигания :( Не часто, но уже раз 5 за 3 тыщи пробега было. Недаром я недолюбливаю фирму сименс :) Промышленные контроллеры у них ничего, а остальное...
P.S. никакой связи с температурой/флешкой/тегами не наблюдаю.
ri2
vevs
попробуй другую флэшку.
4Gb Kingston тоже выделывался (неожиданно трек пеерставал играть).
Купил 8Gb Transcend Ultra Speed - проблема исчезла.
vevs
    ODO 53700 km
Т.е. флешку уже менял.
vzros
Я писал что на маленьких файлах не повторяется. Но вчера и на маленьких файлах 2 раза глюкануло... Выход я считаю или флешку попробовать поменять или использовать CD-R
silvi
  • Russian Federation Rostov-on-Don
  • 1,6 AT jan 2008
« Ответ #23 : Март 15, 2011, 01:22:33 am »
Ой, не знаю, народ помогайте...
Облазил весь форум, но точного диагноза не нашел...
Суть проблемы: перескакивают треки..
Т.е. включается следующий - ВНЕЗАПНО... Пробовал уже кучу флешек...
Форматирование ФАТ32, имена файлов - англ, проверял по 10 песен записывал, специально. Все пофиг, прыгает и все. Слушать нереально...
Проверял без телефона на подставочке.
Ну а теперь наблюдения. Однозначно прыгает когда нажимаю на акселератор... Это 90 %...
Начал проверку так. Сначала без зажигания... Все пашет на УРА. Без скачков и т.п.
Включил зажигание - полет нормальный.
Завел... И тут пошла понесла пляска... Вибрации, точно не мешают... ( я спецом влетал в кочки, и ожидал скачка, ан нет, пока на газульку не жмешь все ок!!!)
Вопрос, что за хрень. Как лечить???
Прошивка магнитолы нормальная - под замену не попадает.Тем более машина негарантийная...
Inspector2002
  • Хлеб всему голова
« Ответ #24 : Апрель 27, 2011, 13:58:14 pm »
МАРЬЯНКА, подскажите где эта фигня находится. Не работает ручка регулировки справа на магнитоле. Отключал АКБ теперь вообще ESP отключилась. :'( :'( :'(
flibukerk
    ODO 199300 km
« Ответ #25 : Май 13, 2011, 11:42:47 am »
У меня Сид 2009 года. Магнитола штатная, с USB.
Бывает иногда при чтении с флэшки воспроизведение прекращается, кнопки управления не работают, выключение и включение не помогает. Помогает только отсоединение флэшки, после соединения обратно всё работать начинает нормально.
Флэшки разные пробовал, разных производителей, с разными корпусами. Проблема остаётся.
Заметил, что это происходит тогда, когда мобильный телефон находится в машине в передней части салона. Телефон Nokia E52. Так вот, это бывает когда происходит отправка СМС, подтверждение о доставке, входящий звонок, в движении при смене базовой станции.
Подозрение укрепилось аналогичным случаем с ноутбуком. Если мой телефон положить слева близко от работающего ASUS K40IN, при входящем звонке в большинстве случаев компьютер зависнет.
Выход из проблемы нашёлся совершенно неожиданно.
Заказал себе в числе прочих прикольных девайсов дизайнерскую флэшку от известной студии. Флэшка в виде жёлтой папки ёмкостью 4 Гб, называется Folderix. Только её теперь и использую. Сбоев не было за 6 месяцев ни разу. Другие флэшки так же сбоят.
Флэшка в полностью металлическом корпусе.
Как нетрудно понять, в обоих случаях - с компьютером и с магнитолой, виноват мобильный телефон. Сбои происходят в момент усиленной работы передатчика телефона. Исходя из того, что сбои происходят всегда, кроме работы с флэшкой в металлическом корпусе, я могу предположить, что магнитола СИДа не виновата.
Видимо, излучение передатчика телефона каким-то негативным образом влияет на работу электронных чипов чтения информации из блоков флэш-памяти, а металлический корпус успешно экранирует этот излучение.
С другой стороны, я пробовал ещё одну флэшку в металлическом корпусе, с ней фокус не прошёл. Может так оказаться, что дело в особенности  топологии электронной микросхемы или её составных элементов именно той флэшки, которую я использую постоянно.
Итак, мой совет: пробуйте использовать флешки в металлическом корпусе.
Пробуйте разные, возможно, мы выясним, в чём именно кроется причина сбоя.
« Последнее редактирование: Май 13, 2011, 11:46:05 am от flibukerk »
Inspector2002
  • Хлеб всему голова
« Ответ #26 : Май 13, 2011, 12:51:48 pm »
Штатная магнитола - отстой полный. Это собрание блуждающих эффектов. то одно. блин, не работает, то другое. Вообще отстой
vzros
« Ответ #27 : Ноябрь 28, 2011, 21:51:55 pm »
Кстати, уже год прошел и теперь магнитола при прослушивании USB вешается значительно реже. На порядок. Может быть прошили на сервис центре при ТО?
Inspector2002
  • Хлеб всему голова
« Ответ #28 : Январь 12, 2012, 14:09:52 pm »
верите, нет, но у меня тоже перестала виснуть. я думаю, что это заговор  fire! punish :D
viviman
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 80000 km
  • I am
« Ответ #29 : Январь 12, 2012, 16:32:59 pm »
Подросла же по годам))) Вот детские болячки и самоустранились %) :)
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
