Автор Тема: Снять козырёк как?  (Прочитано 10076 раз)
Slaventii
тот, где зеркало с подсветкой. Недавно обнаружил что это зеркало в трещинах...как снять козырёк и поменять там стёклышко? спасибо, други ;)
papil
Подковыриваешь отверткой заглушку в поворотной части и снимаешь её. Откручиваешь два винта. Снимаешь козырек и отсоединяешь разьём подсветки.
Как достать зеркало не знаю.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2011, 16:57:40 pm от papil »
Slaventii
удалите пожалуста тему, разобралси!
Pavel-cat
Зачем удалять? Ты поподробнее расскажи нам, как ты справился с этой проблемой, а другим польза будет
shilda
  • ODO 220 km
У меня такая же проблема, так может ктонибуть подскажет как поменять зеркало в козырьке ?
У дачи на дорогах.
AlexQ
« Ответ #5 : Март 20, 2011, 12:43:35 pm »
Тоже интересует как заменить зеркало в козырьке.Сегодня лопнуло. Козырек в сборе - 2200 руб стоит,уж лучше без зеркала ездить,чем козырьки складировать))0
shilda
  • ODO 220 km
Вопщем снял я рамку зеркала выковырял разбитое зеркало , но не всё так гладко. Насколько я понял зеркало там заменить не возможно, так ка оно несколько больше чем отверстие в козырке, а  рамочка на зеркале закрывает потроха ( крепление рамки ). придётся что колхозничать, сделать зеркало меньшего размера и приклеет на скотч 2х сторонний. Когда вырежу зеркало выложу фотки.
Если я ошибаюсь, с удовольствием выслушаю ваши предложения. !
AlexQ
Делал точно так же. Вынул разбитое зеркало.В магазине где торгуют зеркалами(обычными для дома) попросил чтоб вырезали кусок зеркала примерно такого же размера,и приклеил его на скотч двусторон. Выглядит все вполне прилично.Обошлось все в 150 руб. Единственная проблема - подобрать зеркало максимально близкое по толщине,т.к. в козырьке тонкое зеркало,а бытовые зеркала все толще.
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #8 : Май 16, 2012, 14:01:47 pm »
Вот я попал... )))
Блин, как-то умудрился расфигачить это зеркальце.
Смотрите фотки.
Какие-то методы появились в замене зеркальца? Или только 2 варианта - новый козырёк с зеркальцем / зеркальце новое на двусторонний скотч?
chernykh
    ODO 67000 km
Друзья, есть ли новости по этой теме?
И подскажите, плиз, партнамбер этого водительского козырька с зеркалом. Сиид хэтч 2007 г.
trrerg
« Ответ #10 : Июль 16, 2014, 18:36:57 pm »
Камрады всем доброго времени суток. Проблема решилась вся рамка довольно легко разбирается. Для начала удаляем пленку с поверхности зеркала вместе с фрагментами осколков. Далее выкавыриваем остатки зеркала, обламывая по кусочку. Далее двумя лопатками в начинаем окуратно отгибать крепления с края козырька  обращенного в сторону двери. Так по всему периметру. Толщина зеркала 2 мм, размеры зеркала 75 мм на  136 мм примерно, размеры самой рамки 76 я мм на 137мм. Завтра поеду зеркало покупать. Как соберу выложу фото. Пока фотографии разборки.....http://vk.com/album14302030_199018162
