Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: рабочий цилиндр сцепления  (Прочитано 11729 раз)
sklyr12
  • Russian Federation Подольск
  • Зёбра - это не только пешеходный переход.
« Ответ #15 : Январь 07, 2011, 11:03:54 am »
Проблема в ответе на мой вопрос. В моём случае вожможно ли выдавливание поршня с манжетой? Так окончательная оплата за ремонт еще не произведена. По моему меня разводят как кролика.
sklyr12
« Ответ #16 : Январь 07, 2011, 11:17:26 am »
если кто то захочет обсудить эту тему, есть возможность это сделать по скайпу-  sklyr015
KUZA13
« Ответ #17 : Январь 07, 2011, 11:29:50 am »
ВО блин. Если вы приехали сами на ремонт и ничего не текло,а давануло во время их вмешательства-развод. Без вилки во время рем.работ при нажатии педали сц. поршень вылетает как здрасте. Доказать сложно,понял,что при работе не присутствовали,а показать могут любой убитый цилиндр,типа-ваш.
Если хочешь ездить долго,считай,что все вокруг ездят плохо.
sklyr12
« Ответ #18 : Январь 07, 2011, 11:54:12 am »
и в первый и во второй раз на ремонт меня привезли на  эвакуаторе.
в первом ремонте развалился подшипник. ничего не текло. потекло после того как собрали. во втором ремонте поменяли цилиндр . rulezz  свист остался. хотят вилку поменять rulezz
KUZA13
« Ответ #19 : Январь 07, 2011, 11:59:53 am »
Про свист писал-по любому подшипник. Вилка не причём.имхо.
sklyr12
« Ответ #20 : Январь 07, 2011, 12:07:27 pm »
 :)Начнём сначала. Мне интесно в принципе, при разрушении подшипника, и нормальных корзине и диске - возможно что бы выдавило поршень и манжету да так что бы это можно было увидеть не сразу а после усановки коробки пп на своё место? по моему это либо развод либо криворукий слесарь который пытается скрыть свой касяк. :)
sklyr12
« Ответ #21 : Январь 07, 2011, 12:09:42 pm »
Кто нибудь помогите спасите обьясните толково.Спасибо
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #22 : Январь 07, 2011, 12:27:15 pm »
С начала так с начала. :)
Если корзина, диск и вилка были нормальные - выдавить поршень не могло.
Скорей всего либо нажали на педаль сцепления при снятой вилке (хотя от этого выскочить не может, там есть ограничитель), либо во время установки коробки накосячили.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2011, 12:28:50 pm от TDV.ROOT »
sklyr12
« Ответ #23 : Январь 07, 2011, 12:38:59 pm »
Спасибо. :) Т.е. Я правильно понял - что если  даже гидротолкатель не будет упираться в вилку и выжать сцепление то жидкость не потечет и выдавливания не будет потому что стоит ограничитель?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #24 : Январь 07, 2011, 13:08:29 pm »
К сожалению точно сказать не могу, если интересует данный аспект, отвечу после 11 числа. На работе имеется оный цилиндр с вырванным поршнем - посмотрю, отвечу.
sklyr12
« Ответ #25 : Январь 07, 2011, 13:18:00 pm »
Спасибо большое . Буду очень обязан. С Рождеством Вас! :)
Смысл в том, что если это не возможно, в моём случае,( корзина и диск целые были вилка не гнутая визуально, как новая ) то надо убирать таких людей из сервисов, не чистых на руку и не только на руку... Чисто паЦаны накасачили, за лоха приняли и разводят по полной программе rulezz...
papil
« Ответ #26 : Январь 07, 2011, 17:40:15 pm »
Немножко скажу пару слов.
Собственно TDV.ROOT  толково объяснил. Но это случай с критическим разрушением всего чего можно. В твоем случае некоторые детали целы. А раз так, то по твоей вине поршень рабочего цилиндра сцепления (РЦС) выдавиться не мог, однозначно. Блин, я вот тоже не помню если или нет ограничитель хода, но по идее должен быть. Если поискать, то на форуме есть схема этого узла.
Дело в другом.
На самом деле я о другом хочу сказать. Течь РЦС могла быть и до ваших ремонтных событий, а снятие установка могла как то повлиять на этот процесс. Мастера разобрали, собрали и увидели, течет. Такое тоже может быть.
У меня до сих пор подтекает РЦС, точнее он уже тыщ 20 течет (жду когда совсем кончится), сейчас на одометре 51.  Симптом: более тяжелее становится педаль сцепления. Скорости переключаются нормально.
Обнаружил слегка нажав на пыльник штока, нажал, а от туда тормозуха струйкой. Пока этот пыльник справляется, т.е тормозная жидкость благодаря пыльнику особо не травится. На замену уже купил новый РЦС. Кстати я не слышал и не видел в запчастях манжет РЦС. Видимо узел меняется в сборе, благо стоит не дорого.
Летом течь почти не заметна т.к. из-за жары тормозная жидкость с корпуса и пыльника РЦС быстро испаряется.
Зимой, сейчас у меня, пыльник покрыт влагой, течет по не многу, гад :D
« Последнее редактирование: Январь 07, 2011, 17:44:28 pm от papil »
KUZA13
« Ответ #27 : Январь 07, 2011, 21:37:34 pm »
Жесть,однака.
sklyr12
« Ответ #28 : Январь 07, 2011, 22:55:41 pm »
Могу в догонку скинуть на мыло фотки цилиндра который мне отдали. Не мог он так ушататься . Не с моей машины он. Кто, что, мне еще может посоветовать?
KUZA13
« Ответ #29 : Январь 07, 2011, 23:07:03 pm »
Ты сам себе ответил.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
