"Диагностическое оборудование", муки выбора.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: "Диагностическое оборудование", муки выбора.  (Прочитано 24831 раз)
ас ЭУРом он может бороться?
а как вы с ним бороться предлагаете с помощью диагностического сканера??
у вас ЭУР какую-то ошибку высвечивает??
 или в чем проблема??
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #61 : Март 05, 2012, 02:08:25 am »
прошу простить - не знал о наличии под капотом еще одного диагностического разъема. В таком случае - только спец оборудование. OBD2 - это судя по всему просто "поиграться".
с ЭУРом в общем то проблем нет, только подкалибровать бы его немного, а то после регулировки УУК немного пытается подрулить на старое положение.
« Ответ #62 : Март 05, 2012, 09:51:08 am »
как раз наоборот, OBD2 основной разьём - по нему все читается, а вот под капотом кияшный разьем, для удобства двигателя смотреть и при необходимости регулировать
Slegs
  • Russian Federation Москва ВАО, Королёв
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
  • Делаешь-не бойся, боишься-не делай,сделал-не жалей
« Ответ #63 : Март 16, 2012, 15:40:06 pm »
Подскажите плиз, какой OBD сканер подойдет (желательно бюджетный), и куда он на хетче подключается? насколько знаю там 16-pin разъем... а вот где он пока не в курсе
P.S. а нет какого либо ПО для ноута? например делать переходник на USB или RS232 и подключиться, подозреваю можно более детальную информацию получить
« Последнее редактирование: Март 16, 2012, 16:01:45 pm от Slegs »
« Ответ #64 : Март 16, 2012, 18:26:12 pm »
Разьём слева от руля под панелью, нагнитесь и увидите
адаптер ELM327 посмотрите, он подключается к ноуту, с ним программа идет, сканирует только двс, я правда  FL сидом не пробовал соединятся, но думаю проблем не возникнет, протокол тот же
описание например здесь http://www.elm327.dash-pc.ru/
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #65 : Март 16, 2012, 18:59:51 pm »
А трудно 4,5 странички прочитать? Это не много!
....адаптер ELM327 посмотрите, он подключается к ноуту, с ним программа идет, сканирует только двс, я правда  FL сидом не пробовал соединятся, но думаю проблем не возникнет, протокол тот же......
FL сканирует, мне Altar сканировал, я у него графики датчиков кислорода снимал, т.к. мой сканер только текущие значения показывает.
Stomatolog
    ODO 1 km
« Ответ #66 : Март 19, 2012, 16:55:05 pm »
Сегодня поставил себе такой http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/. Отличный девайс,  куча настроек! Стоит 5.250 деревянных. Подключается через диагностический разъем в салоне.
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #67 : Март 20, 2012, 10:44:58 am »
адаптер ELM327
хотя в списке совместимости сида нет
« Ответ #68 : Март 20, 2012, 11:11:01 am »
протокол по которому соединяется есть, значит соеденится, да и потом есть у нескольких форумчан, в том числе и у меня - соединяется 100%
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #69 : Март 20, 2012, 12:14:15 pm »
и дурацкий вопрос на последок - конечно все на инглише? демо програмку скачал глянул, в списке русского нет...
а тут дешевле http://www.obdcar.ru/index.php?cat=24
« Последнее редактирование: Март 20, 2012, 12:16:45 pm от Slegs »
« Ответ #70 : Март 20, 2012, 12:16:34 pm »
у меня ScanMaster-ELM на Русском
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #71 : Март 20, 2012, 13:50:59 pm »
полазив по инету нашел различные варианты адаптеров и программулину СканМастер, насколько я понял можно использовать любой адаптер соответствующий протколу OBD2.
Цены на них сильно отличаются, а по сути разницы я не вижу. от 700 до 2500рубликов.
Главное я так понимаю, что именно этот протокол.
Дальнейшее дествие это установка драйверов и ПО (напримет тот же СканМастер)
« Ответ #72 : Март 20, 2012, 13:55:52 pm »
на счет других не знаю, мне нужен был универсальный, не только для сида, в основном японцы, выбрал его (цена\качество), да и в программе много параметров и графики рисует, с ним дали диск с дровами и программой. Искал ещё программу что бы можно было смотреть не только двигатель, но такого нет в дешёвых версиях сканеров
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #73 : Март 20, 2012, 14:25:01 pm »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
     9   настроить
