Скептикам посвящается...)))) Запитываем радар-детектор от плафона освещения
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Скептикам посвящается...)))) Запитываем радар-детектор от плафона освещения  (Прочитано 41296 раз)
KUZA13
« Ответ #15 : Январь 05, 2011, 20:50:07 pm »
Оп ля! Не знал. Благодарю.
Если хочешь ездить долго,считай,что все вокруг ездят плохо.
microffon
« Ответ #16 : Январь 07, 2011, 17:24:35 pm »
А у маня радар запитан от гнезда розетки, провод протянут под торпедой, летом планирую так же запитать видеорегистратор, т.к. он закреплен вверху, у зеркала
kicks
  • Russian Federation Люберцы
« Ответ #17 : Январь 08, 2011, 20:30:35 pm »
Я вначале тоже мозг выносил, как сделать.
Первый раз делал точно так же - запитал от плафона, действительно очень просто и быстро, минут 20 на все ушло. Не понравилось то, что а/радар надо включать/выключать самостоятельно, иначе он подключен постоянно.
Второй заход был - запитал его через кнопку включения лампы плафона, тоже не понравилось :)
Про розетку тоже думал, но че-то долго показалось.
В итоге сделал третий вариант, который до сих пор и живет - запитал от колодки лампочки в бардачке, красота - вставил ключ - радар включился сам, вынул ключ и радар выключился :) Пришлось только снимать обшивку передней правой боковой стойки для прокладки провода, но это довольно просто - к бардачку провтянул при помощи жесткой проволоки, вверху можно просто слегка отогнуть вниз обшивку крыши.
« Последнее редактирование: Январь 08, 2011, 20:33:33 pm от kicks »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #18 : Январь 08, 2011, 20:33:03 pm »
А ведь это тоже мысль! Причем хорошая! rulezz
Какой длины потребовался провод, не помнишь?
kicks
« Ответ #19 : Январь 08, 2011, 20:34:44 pm »
Да уж точно не помню, метра 2 наверное, надо самому померить. Я довольно быстро все сделал и забыл, летом было дело :)
microffon
« Ответ #20 : Январь 08, 2011, 23:16:58 pm »
у меня тоже радар сам вклучается при вставленном ключе в зажигание, при вынутом, он не работает, аккум не сажает
Top
  • Belarus Москва
    ODO 420000 km
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 24
    -Полученные: 100
« Ответ #21 : Январь 08, 2011, 23:27:04 pm »
А запитаться от зеркала заднего вида (самозатемняющееся) я так понимаю тоже можно?
microffon
« Ответ #22 : Январь 09, 2011, 01:20:03 am »
оффтоп: у меня комплектация ex, дорестайл, а зеркало не затемняется
nihryutka
  • Russian Federation Северодвинск, Архангельская обл.
    ODO 51000 km
« Ответ #23 : Январь 09, 2011, 17:30:43 pm »
Ну оно-же питается! Значит и от него тоже можно! Надо разобрать и посмотреть где есть +\- 12В!
METANOL
  • Russian Federation УЛЬЯНОВСК
« Ответ #24 : Январь 09, 2011, 22:21:47 pm »
у меня знакомый а-радар прятал в подголовнике вод.сидения-пищит прямо в ухе-ему нравиться... а за находку +- невыключаемых ПАСИБА!!!!!
ЛЮДИ ДЛЯ КОТОРЫХ БЕНЗИН НЕ ВОНЯЕТ А ПАХНЕТ....
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #25 : Январь 10, 2011, 11:56:43 am »
уже приводил эту фотку. так организовано у меня. питание от центральной колодки, работает только при включенном зажигании.
РД переревернут поэтому линза заднего обзора лазер-детектора не закрыта, индикаторы читаются
вид спереди - выглядывает изза сетки только глазок передней линзы. микроволновый приемник за сеткой, она приему не мешает.
присоски РД на сетке не держат, поэтому было переделано крепление с зацепом под обивку.
солнцезащитный козырек начинает упираться в РД только при максимальном откидывании в сторону лобового стекла (дальше чем вертикальное положение)
РД ловит в таком положении лазер (визир) хорошо как в лоб так и в спину.
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #26 : Март 17, 2011, 18:28:29 pm »
А можно немного поподробнее к части запитывания от колодки лампочки в бардачке, как подлезть, к чему цепляться?  :-[
anton932
« Ответ #27 : Май 19, 2011, 21:38:01 pm »
А как в СЦ ОД относятся к такому? не будут ли придираться?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #28 : Май 20, 2011, 09:40:30 am »
Если только от нечего делать пристанут. :D
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
« Ответ #29 : Май 21, 2011, 00:00:57 am »
Я тоже после покупки решил этот страх(провода) убрать. Запитал провода от плафона покатался 2-3 дня и радар-детектор сгорел. После поменял по гарантии . Немного подумав 8[ wall wall , пришла идея!!! а для чего там предохранитель?  потому что при спайке проводов штекер я снял. После , купил в магазине колодку для предохранителя  19 рублей и все собрал в той же последовательности.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
