Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Заглох на трассе в мороз.  (Прочитано 5721 раз)
KUZA13
« Ответ #15 : Январь 04, 2011, 09:03:48 am »
Так понимаю проблема ушла? Скинь рукавчик с воздухана,дело то 5ти минут. Движок погрей перед этим,дабы под капотом потеплело. Скоко у вас мороза? У нас -20 теплынь!
Если хочешь ездить долго,считай,что все вокруг ездят плохо.
Al 72
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #16 : Январь 04, 2011, 11:24:28 am »
KUZA13, у нас сейчас третий час местного, -33. и выше 30ти уже 4й день не поднимается. Ночью 37-40
KUZA13
« Ответ #17 : Январь 04, 2011, 11:46:11 am »
Фига се!! Торкает вас. Про рукавчик реально-ведь на ХХ работает машина. Попробуй. Заодно фильтр глянь воздушный. Не понял где ты,у нас ещё 2х нет. Уральский час.пояс.
« Последнее редактирование: Январь 04, 2011, 11:48:00 am от KUZA13 »
Al 72
« Ответ #18 : Январь 04, 2011, 12:57:25 pm »
Я в Омской. на час вперед УФО
KUZA13
« Ответ #19 : Январь 04, 2011, 13:02:30 pm »
Ясно. Удачи,если не в напряг отпишись по результатам.
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #20 : Январь 04, 2011, 18:06:55 pm »
Воздух холодный обдувает спереди, поэтому и глохнет. Фанерку подкладывайте, правильно кто-то сказал и ничего не будет.
KUZA13
« Ответ #21 : Январь 04, 2011, 19:01:19 pm »
Ничего не будет в смысле чего? Куда фанерку то подкладывать? В ноги?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #22 : Январь 04, 2011, 19:27:33 pm »
Извиняюсь что вмешиваюсь  :-[, наверное это имелось ввиду:
Была похожая ситуация, на улице -33 и при сбросе газа машина глохла и загорался CHEK.Я когда еду по трассе при низких температурах , то ставлю картонку в нижнюю решетку радиатора, с тех пор больше не повторялась подобная проблема
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #23 : Январь 04, 2011, 20:10:11 pm »
При минус 35 можно и всю морду(радиатор) закрыть.Попробуйте руку в окно вытянуть при такой тем-ре на скорости  70км/час,думаю и двух секунд не вытерпите.
Видимо пост адресован мне  :)
Нет уж спасибо, мне и при -8 не хочется окна открывать  ;)
Наверняка у Al 72 вся морда (радиатор) уже закрыта.
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #24 : Январь 05, 2011, 20:04:43 pm »
Сегодня двигался по городу при -25С. Проехал 50 км в городском режиме с обдувом В НОГИ на КК +29С. Двигатель не прогревается даже до +80. АКПП стоит на "3". Картонка просится на решетку, но по ощущениям - если дать машине пробежаться на оборотах 3-3500 - все будет в нормах. А в салоне тепло, стекла не потеют, печка в ноги.
KUZA13
« Ответ #25 : Январь 05, 2011, 20:26:48 pm »
Мне как простому объясните,что это В НОГИ КК+29. Когда КК то он сам определяет куда деть поток,не токо в ноги,но и...
ArtIg
« Ответ #26 : Январь 05, 2011, 20:54:26 pm »
Уважаемый, у меня (машина 2010 1.6 FL АКПП) есть кнопки направления воздуха Климат контроля.
1. Обдув автоматический - дует на ветровое и боковые при холодном прогреве.
2. Обдув вверх с регулятором  скорости вентилятора
3. Обдув в морду :-[ с регулятором скорости.
4. ОБДУВ в ноги с регулятором. Отлично прогревает салон - снизу вверх. Основное использование мной.
Ставлю 29С на КК и кнопку в ноги. Автомат отключается. Кондишен не работает, тепло дует снизу. Регулирую скоростью вентилятора.
Может чего упустил - остальное по усмотрению юзера.
KUZA13
« Ответ #27 : Январь 05, 2011, 20:58:09 pm »
А, та етто печга. КК не дает возможности рег-ки оборотов эл.дв. отопителя и распределения по зонам. Потому и климат контроль.
ArtIg
« Ответ #28 : Январь 05, 2011, 21:40:27 pm »
Улыбнуло!!!
А чё печгу в ручную низя растопить? КК это ж для Европы. А у нас на Урале и далее к Оймякону тока вручную топим. beer
KUZA13
« Ответ #29 : Январь 05, 2011, 21:54:05 pm »
Ёпта! и я о том же! Не ставлю в КК никогда,сц-ко всё зараз выдует,токо вручную. Респект Магнитке!
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
