Наткнулся на такую интересную штучку именуется
РХО-20. По алгоритму работы очень интересная штучка получается.
Конечно по методу установки жестковато но продумано.
Заинтересовало кто нибудь такое осуществлял на ceed судя по всему устройство универсальное.
Страна: Россия
Автоматически включает свет при заведенном двигателе, включает плавно, имеет 20 уровней мощности, выключается при включении габаритов или остановке двигателя.
Данное реле предназначено для автомобилей, у которых управление светом фар идет по "плюсовому" проводу.
Имеет всего 4 провода для подключения. На отечественных автомобилях и многих иномарках ставится параллельно штатному реле. Во многих случаях резать провода не надо.
Работает с любыми лампами накаливания, а также светодиодами и газоразрядными лампами. Максимальная мощность нагрузки 300 Вт.
Устройство реализовано на современном микроконтроллере, имеет в составе мощные транзисторы, защиту от перенапряжения и электромагнитных помех. Платы покрыты водостойким лаком, термоусадочная пленка защищает от механических повреждений.
Работая в режиме дневных ходовых огней, устройство избавляет водителя от обязанности следить за включением ближнего света. За счет уменьшения потребления электроэнергии лампами сокращается расход бензина и улучшается заряд аккумулятора на холостом ходу.
Добавлена новая функция: если Вам необходимо отключить реле ходовых огней, теперь достаточно в течение 5 секунд 3 раза мигнуть габаритами. Чтобы включить - мигнуть еще 3 раза.
взято с
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4572.html
