Активный сабвуфер под сидушку
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Активный сабвуфер под сидушку  (Прочитано 19785 раз)
BakssounD
  • ТюнинГараж
« Ответ #15 : Январь 10, 2011, 14:47:15 pm »
Уважаемые форумчане, предупреждаю от активных сабов такого плана , из пластмассовых корпусов  и высотой 50 мм, толку нету ни какого !!!!  их  хоть  4 положить под каждое сиденье, адекватного результата не стоит  ждать... такч то пилите  шура , пилите ))))        для тех кому жалко бага, "стелз"  или  в объём запаски в полу- верное решение!
Престиж - Авто
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Москва, ул. Полковая д.14 к.1
    -Полученные: 47
  • Престиж - Авто
    • Престиж-Авто
« Ответ #16 : Январь 10, 2011, 19:47:51 pm »
Всем доброго времени суток.
Как вариант сабвуфера, который не занимает много места, можно порекомендавать Polk Audio серии МоМо.
Сейчас пишу, как пользователь. У самого стоял МоМо в двух машинах, и сейчас планирую поставить в новую.
Новый Polk играет в небольшом объеме, 12-17 литров. Можно и "стелс" сделать, как я делал себе (и буду делать). Можно сделать короб, который не займет много места, и его можно вытащить в случае крайней надобности в багажном пространстве. Почитать про него можно тут http://www.avtozvuk.com/az/2010/11/052-polk.htm . Если кажется маловат калибр, можно рассмотреть 12 дюймовый саб (ММ 1240). Я сам ездил со старой серией. Но новую уже прослушал, и остался доволен. Так что рекомендую.
С уважением Юрий, менеджер компании Престиж - Авто.
Престиж-Авто
Телефоны: (495) 411-2-888
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные камеры и радары, защита картера и многое другое..
BakssounD
  • ТюнинГараж
« Ответ #17 : Январь 11, 2011, 14:20:22 pm »
.....неее , по наименьшему объёму  выигрывает пионеер "плоский"  Pioneer TS-SW3001 , пробывали  экспериментировать в  объёме < 12 литров, и  он  играл ,  действительно инжинеры   из пиона подтвердили  своё  умение в сабостроительстве для  экстра малых объёмов,  в  автозвуке  его по достоинству оценили
Престиж - Авто
  • Партнер клуба
    -Полученные: 47
  • Престиж - Авто
    • Престиж-Авто
« Ответ #18 : Январь 11, 2011, 19:53:38 pm »
Доброго дня.
Минус, у Пионера один - сопротивление... Не для каждого усилителя, а у Полка таких ограничений нет.
И еще один момент, все таки законы физики никто не отменял - расстояние между задней стенкой и диффузором... 10 в 12 литрах или 12-шка. Нюансик...
С уважением Престиж - Авто.
Престиж-Авто
BakssounD
  • ТюнинГараж
« Ответ #19 : Январь 11, 2011, 23:23:57 pm »
Доброго дня.
  )))  у ПИОНА монтажная глубина наименьшая из всех одноклассников 12"... ширина ящика может быть 8 см  :) пион рулит)   полюбэ!  за 6 К равных нету  rulezz
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #20 : Январь 16, 2011, 07:01:26 am »
вот посоветовали сабвуфер с диаметром диффузора 250 мм (10 дюймов) и двумя звуковыми катушками, по 4 Ом каждая HERTZ HI-ENERGY HX250D кто слушал как играет говорят он играет в корпусе 12литров!!!
« Последнее редактирование: Январь 16, 2011, 07:03:51 am от dinamit324d »
ПРОДАЛ
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #21 : Январь 16, 2011, 07:10:28 am »
или такой тоже советуют Soundstream Stealth-13 для работы в маленьком корпусе.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2011, 07:12:19 am от dinamit324d »
ПРОДАЛ
BakssounD
  • ТюнинГараж
« Ответ #22 : Январь 17, 2011, 00:11:16 am »
   Первый вариант  отличный , только согласишься  на  10 К ? )
   и про то что , говорят ))  при установке в корпус , нужно учитывать объём самого динамика, в первом  случае он не маленький,  про второй вариант , ну хз..зачем экспериментировать - http://www.avtozvuk.com/az/2010/07/072-pioneer.htm   почитай тестовые результаты!!!
Престиж - Авто
  • Партнер клуба
    -Полученные: 47
  • Престиж - Авто
    • Престиж-Авто
« Ответ #23 : Январь 17, 2011, 15:20:28 pm »
Доброго всем дня.
Про Hertz... HX 250D, как и HX250 требовательны к усилителю, с которым будут играть... ОЧЕНЬ требовательны. Более того, если 250 (без D) отыграет от хорошего 2-х канального усилителя, то 250D требует моноблока в обязательном порядке...
Pioneer и SoundStream. Решения инженеров этих фирм достойны уважения и похвалы, но... Как отметил и АвтоЗвук, неидеальные хар-ки, повышенные искажения... Расстояние между диффузором и задней стенкой корпуса должно быть не меньше диаметра сабвуфера - это классика. Разговор же идет не только о громком басе, но и о качественном.
Престиж-Авто
BakssounD
  • ТюнинГараж
« Ответ #24 : Январь 17, 2011, 18:28:17 pm »
Доброго всем дня.
  Вроде  герцовые сабы  при  обозначение "D" - двух катушечную конфигурацию обозначают, дословно dual voice-D? 4 Ом каждая  катушка , при параллельном подключении на два Ома - ничего страшного  :)  играть будет  практически от любого  усилителя, просо не покажет весь  свой  потенциал, который практически не ограничен
. Про классику)))... пионеры плоские специально разработаны под маленькую посадочную глубину и звучат отлично в самых разных геометрических параметрах ящика, бери пион однозначно )
Престиж - Авто
  • Партнер клуба
    -Полученные: 47
  • Престиж - Авто
    • Престиж-Авто
« Ответ #25 : Январь 17, 2011, 19:34:38 pm »
В том то и дело, что 2 катушки, соответственно либо подсоединение на 2 Ом, либо на 8.
Если имеется моноблок, все отлично, а если 2-х канальник? Много ли современных 2-х канальных усилителей на мосту стабильно играют на 2 Ом??? 99% нет. Или есть предложения подсоединить по каналу на катушку?!
А если  имеется моноблок, то почему бы не Peerless http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/094-095.html
Рядом с этой сабвуферной головкой до 20000 руб., не сравнится пожалуй никто, ни Pioneer, ни Polk, ни Kicker. На этих головках выиграно такое количество соревнований, что... Кстати, лучшая система за январь 2011 в Автозвуке тоже на этих головках
Престиж-Авто
BakssounD
  • ТюнинГараж
« Ответ #26 : Январь 18, 2011, 16:02:06 pm »
В данной  дин.головке 2 Ома между прочим....)
   В маленьком  объёме  с минимальной глубинной  играть может только  пион(  ну   по крайней  мере  вданном случае ) ))))  Да брэнд peerless позволяет передать исключительное звучание,но вот в плоский  объём его не заключить...
Престиж - Авто
  • Партнер клуба
    -Полученные: 47
  • Престиж - Авто
    • Престиж-Авто
« Ответ #27 : Январь 18, 2011, 17:53:12 pm »
Уточню. Изначально в Peerless импенданс 4 Ом, но при увеличении мощности он падает до 2,3 Ом.
Измерено...
Престиж-Авто
BakssounD
  • ТюнинГараж
« Ответ #28 : Январь 18, 2011, 21:45:59 pm »
Для начала отметим, что номинальный импеданс головки, согласно описанию, 4 Ом. И там же сказано, что омическое сопротивление катушки 1,7 Ом. Ровно столько (с точностью до 0,1 Ом) получилось и у нас, поэтому мы будем считать прочитанное насчёт номинала банальным залётом составителя.
Измерено...
Престиж - Авто
  • Партнер клуба
    -Полученные: 47
  • Престиж - Авто
    • Престиж-Авто
« Ответ #29 : Январь 19, 2011, 12:34:55 pm »
Это не опечатка, а особенность конструкции.
На старой серии XLS точно такие же хар-ки. Да и не о том речь.
Мы же с Вами человеку хорошую вещь рекомендуем, просто по разному видим решения.
Плохих вещей, вроде не порекомендовали :).
Престиж-Авто
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
