мерцание подсветки при срабатывании АБС
Автор Тема: мерцание подсветки при срабатывании АБС  (Прочитано 3381 раз)
новенькая
Всем привет!  :) Уважаемые СИДоводы, подскажите, может, кто столкнулся: сегодня заметила, что при торможении, когда срабатывает АБС - мерцает подсветка панели приборов и борткомпа. Может, кто-то уже "переболел" этой "болячкой" и её успешно "вылечил"?  8[ Понятно, что электрика...но в дополнение к этому "симптому" - плохо переключаются режимы подачи воздуха: из 10 раз - дай Бог один - нормально. Например, включаю подачу воздуха в лицо - дует куда угодно, только не в лицо, а  на стекло, или в ноги.... заметила, больше всего "любит дуть" именно в стекло лобовое....А бывает, что вообще еле-еле поток воздуха идет, т.е. дуть отказывается.. :'( Зимой это особенно напрягает...
E-V-G
  • Russian Federation Петрозаводск
Объединил темы.
Что за "шляпа"? После торможения, если срабатывает абс начинает все мерцать, вся подсвека, габариты, ближний, дальний... Ночь постояла, поехал, пока не сработала абс все нормально было...
Снимал клему с аккумулятора, прочищал не помогло....
« Последнее редактирование: Январь 02, 2011, 01:30:25 am от Altar »
kyzya
опишите нормально
мерцает только во время срабатывания гидроблока (он жрет много, и чуть заметное притухание норма, если сильное, то соответственно где то косяк с проводкой)? или после продолжает?
мерцает сильно сильно или немного притухает?
E-V-G
после срабатывания абс мерцает уже постоянно. До этого были такие симптомы только во время работы абс. Не притухает, именно мерцание, на доли секунд, потом востанавливается, через несколько секунд опять по новой. Началось после резкого торможения на трассе
« Последнее редактирование: Январь 01, 2011, 19:07:12 pm от E-V-G »
E-V-G
на 5 янв. записался на диагностику, сегодня с утра мерцание началось с самого момента запуска двигателя, когда попробовал затормозить с абс то выключилась магнитола, потом снова заработала. Так же очень реагирует на вкл. различных потребителей. Есть подозрение что каюк аккумулятору пришел, ибо с 2007 года до сих пор родной стоит! Да и как то плафон салонный тускло с утра светил, хотя может показалось. Сегодня аккум. снял, завтра утром на работе на зарядку поставлю, плохо что плотность не померять :'(
« Последнее редактирование: Январь 03, 2011, 23:46:53 pm от E-V-G »
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
А при чём тут аккумулятор? Я и без него ездил
E-V-G
Да ладно? Пока ни причем, иду методом исключения...
Altar
    -Полученные: 254
Что выявила диагностика?
E-V-G
На диагностику не ездил, так как сам нашел причину, после установки заряженного акб все тоже самое, еле заметное мерцание продолжилось и на заглушенном двигателе, стало понятно что дело в проводке. В первую очередь полез к массе. Отвинтил планку крепления массы к кузову, оба болта заржавевшие, второй заржавел на столько, что сорвал его шляпку, основание так и осталось в кузове. Зачистил планку массы и кузов, привинтил уже на один оставшийся болт, и все проблемы нет! Как говорится "отделался малой кровью" akkord
Макс1980
    ODO 210 km
Нормальное явление... Гидроблок АБС-энергоемкий механизм, во время его срабатывания происходит просадка напряжения, что и проявляется в мерцании света. У меня Серато, движек такой же как и на Сиде G4FC. Все в пределах нормы, так же скажут на сервисе.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #10 : Январь 05, 2011, 21:30:35 pm »
Вот!!!
Вот же он, этот случай.  Вчера о нем вспомнил.
И тема реально становится насущной.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2011, 22:32:54 pm от Altar »
