Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 278 279 [280] 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1277191 раз)
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4185 : Январь 23, 2020, 01:22:44 am »
И у него не было ни каких предположений?
все его предположения были уже новые в подвеске
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4186 : Январь 23, 2020, 01:25:59 am »
в основном у людей стучали аморты и тяги схожения,а что стучит у нас??))мне кажется у нас особые случаи
freeman_r46
  • ODO 149900 km
« Ответ #4187 : Январь 23, 2020, 01:41:51 am »
попадались мне ещё статьи на драйве, проблемы с идентичной подвеской на элантре и на i30 и тоже справа сзади и также ладу никто не может дать....
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4188 : Январь 23, 2020, 14:48:11 pm »
Вот ссылка что я делал https://youtu.be/lU8xh7clmUs
звук очень похож,думаю нужно копать в это узле аморт+опора
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4189 : Январь 24, 2020, 20:26:57 pm »
сегодня убедился в том  что и слева есть стук,но тише намного, и он появился после того как поменял аморты местами
freeman_r46
  • ODO 149900 km
« Ответ #4190 : Январь 26, 2020, 16:30:07 pm »
Будешь менять амортизаторы?
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4191 : Январь 26, 2020, 18:14:48 pm »
да буду менять,только вот думаю сейчас или весной
« Ответ #4192 : Январь 27, 2020, 13:47:11 pm »
-1
Посоветуйся сначала с Васей rulezz
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4193 : Январь 30, 2020, 21:53:27 pm »
заменил сегодня амортики на каябу 349084, стук пропал
freeman_r46
  • ODO 149900 km
« Ответ #4194 : Февраль 03, 2020, 23:31:03 pm »
По весне тоже буду менять... А опоры менял?
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4195 : Февраль 04, 2020, 11:19:22 am »
опоры не менял,купил комплект пыльник+отбойник вот артикул  915002
F-A-Q
« Ответ #4196 : Апрель 13, 2020, 12:16:46 pm »
Всем привет, стук вернулся ( до этого заменил подушку аморта и было тихо) косточки тоже новые стоят и аморт и пружина и уплотнители под пружину, отбойник, пыльник, втулки в  задних верхних рычагах, втулки стабилизатора. Но на этот раз если взять колесо наискосок и покачать то слышен небольшой стук, где-то в этой теме видел про этот стук писали, но уже не могу найти, подскажите что стучит, развальные? колесу беру на уровне 8 и 2х часов и качаю, оно чуть чуть ходит и делает тук тук.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2020, 12:21:23 pm от F-A-Q »
« Ответ #4197 : Апрель 13, 2020, 20:16:57 pm »
Развальный рычаг
aviaceed
« Ответ #4198 : Ноябрь 01, 2020, 22:11:04 pm »
После многих лет эксплуатации нашел причину стука справа сзади! Кстати, этот стук издавался при наезде на неровность передним правым колесом тоже. И вот получалось проезжает неровность правой стороной получаешь на одной неровности два стука  - сначала от переднего колеса а затем от заднего! ...Тадаммм... Стук издал замок правой складывающейся спинки заднего сидения...а мы подвеску заднюю  перетряхиваем
aviaceed
« Ответ #4199 : Ноябрь 01, 2020, 22:18:20 pm »
Стук в замке задней правой складывающейся спинки устранил намотыванием стальной полоски на скобу в том месте где защелкивается замок.
Страницы: 1 ... 278 279 [280] 281   Вверх
