Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 275 276 [277] 278 279 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1276255 раз)
freeman_r46
  • ODO 149900 km
« Ответ #4140 : Январь 22, 2020, 21:14:36 pm »
Не замОк, на видео поверх стука не скрип, а треск как раз того самого замкА... Опять заехал на яму, снял колесо, засунул отвёртку между штоком и опорой, начал дёргать, услышал вроде знакомый стук, такое впечатление, что шток стучит либо об шайбу которая впаяна в резину опоры, либо металлическая втулка...что за хрень, все затянуто намертво!!!
freeman_r46
  • ODO 149900 km
« Ответ #4141 : Январь 22, 2020, 21:18:05 pm »
Вот ссылка что я делал https://youtu.be/lU8xh7clmUs
freeman_r46
  • ODO 149900 km
« Ответ #4142 : Январь 22, 2020, 21:20:15 pm »
freeman_r46 у меня такая же ситуация, в подвеске  поменял все (ездил в тишине 1 неделю),но стук справа вернулся((( без аморта не стучит. менял местами аморты стук все равно справа!!!!
есть какие нибудь мысли?
« Ответ #4143 : Январь 22, 2020, 21:20:51 pm »
Снимай и смотри, затянута ли гайка, может опора стучит!
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4144 : Январь 22, 2020, 21:22:56 pm »
слева такую же процедуру не делал?с отверткой
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4145 : Январь 22, 2020, 21:30:56 pm »
на драйве нашел такой комент    "Найди в интернете фото каябы там увидешь эту металлическиую втулку. А на оригинале ее нет, поэтому амортизаторы постукивают, как бы плохо поджимаются в опоре, то-ли резьбы не хватает, то-ли из за конструкции не правильной опоры и аммортизатора"  нашел фотку этой втулки и вроде на моих новых амортах ее нету
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
Curopat
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Гражданка-Елизаровская
    ODO 170770 km
  • Э, ты за что дергаищь?
« Ответ #4147 : Январь 22, 2020, 21:41:18 pm »
У меня от замка спинки никак не треск, а именно постукивание, причём похожее на то, что на видео (стук). Ну может немного менее глухое, но реально сильно похоже.
Ладно, по совокупности прочитанного и услышанного готов согласиться, что это не оно :)
freeman_r46
  • ODO 149900 km
« Ответ #4148 : Январь 22, 2020, 22:13:11 pm »
Слева не делал, моих нервов не хватило, задолбался домкрат ть, снимать, переставлять!...
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4149 : Январь 22, 2020, 22:15:25 pm »
понимаю,бесит жесть и смириться не могу
freeman_r46
  • ODO 149900 km
« Ответ #4150 : Январь 22, 2020, 22:16:56 pm »
На каяба нет втулки этой
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4151 : Январь 22, 2020, 22:21:48 pm »
kyb 349084 в комплекте с амортами должны быть
freeman_r46
  • ODO 149900 km
« Ответ #4152 : Январь 22, 2020, 22:24:40 pm »
Был стук похожый от замка, обрадовался, думал-вот оно, обматал скобу изолентой все плотно село и больше не грякало, сел поехал и взрыв мозга-стук остался... Да и перед этим я сидушки и спинки откручивал...
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4153 : Январь 22, 2020, 22:36:16 pm »
че делать то
Заур Мамедов
  • ODO 118000 km
« Ответ #4154 : Январь 22, 2020, 22:44:46 pm »
думал в конце месяца  купить новые аморты, но теперь боюсь в пустую выкинуть деньги
Страницы: 1 ... 275 276 [277] 278 279 ... 281   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
