Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 265 266 [267] 268 269 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1276986 раз)
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #3990 : Март 01, 2017, 11:49:20 am »
Комрады посоветуте на ED FL менять ли опоры амортов сзади или оставить их как есть?
Решил заняться задней подвеской, что то стучит сзади справа.
Пробег 99900 км.
Пока прикупил:
910179
вариант: пыльник/отбойник амортизатора Kayaba
1 компл.
349084
Амортизатор задней подвески KYB Excel-G
RC6368
Пружина задней подвески KYB K-Flex для 1.4-1.6 HB
У меня машина 2011 года, опоры целые, смотрел в конце 16-ого года, когда услышал стуки сзади, аммо менял на каябу года три назад, а стучать может всё что угодно, в том числе и аммо.
GARFORD
« Ответ #3991 : Март 01, 2017, 12:02:29 pm »
Вчера был на отзывной, поменяли крепления бензобака и абсорбер, тормозные шланги в норме. Про крепления сказали, что в принципе ещё с годок можно было поездить на них, да ржавые, но не в критическом состоянии, про абсорбер ничего не говорили, наверно просто поменяли, чтоб в дальнейшем не было никаких вопросов, может он и был в нормальном рабочем состоянии, поменяли и хорошо, а я тут глянул в экзисте он три с лишним денег стоит, ну стук как был, так и остался, бак тут ни при чём, потеплеет, подсохнет, буду дальше копать, надоела эта долбёжка.
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #3992 : Март 01, 2017, 22:29:39 pm »
Не знаю под чем тут подразумевается слух и сила, но слушали и официалы и куча навороченных станций, и сзади катался,садил человека за руль, стук слышится в районе задней стойки, верхней её части.  Офицыалы всегда сЪезжали на стойки амо либо на плавающие, в связи с чем заменил всё одним махом...  Кстати Амо поставил родные, -10 на улице ни каких стуков!
А номерок родных Амо не помните? Я так понимаю есть разновидности. И что ещё меняли до кучи?
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #3993 : Март 02, 2017, 15:59:46 pm »
Опять же на элантре стук сзади был, как будто палкой по кузову колотили. Как оказалась опора аммо. Уж не знаю как там такой звук образовывался, но после замены опоры, тишина была.
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #3994 : Март 03, 2017, 14:00:37 pm »
 Забрал машину от официалов. Во время диагностики обнаружили много камней в технологическом отверстии справа сзади на подрамнике. Где именно я хз, при работах не присутствовал. Стук справа на мелких кочках пропал. Надо будет залезть как нибудь посмотреть что там за отверстие такое, может его заварить совсем.
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #3995 : Март 03, 2017, 14:14:28 pm »
ну ё-моё... почему не спросили где конкретно...мне как-то под пружину камень залетел так там звуки были как молотком по тазику. может все банально, а то я уже все перетряс все намертво стоит... а стук есть...
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #3996 : Март 03, 2017, 16:26:54 pm »
На подъемник подниму, посмотрю куда там могут камни залететь. Думаю мест таких там не много.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #3997 : Март 03, 2017, 20:07:58 pm »
Хомуты бака года два назад поменяли по отзывной без проблем, тормозные шланги не попали под нее. А как узнать про отзывную и где? Ехать за 160 км к ним не вариант...
С Уважением, Юрий!
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
« Ответ #3998 : Март 03, 2017, 22:17:14 pm »
https://www.kia.ru/--сервис-сервисные инспекции-вводите ВИН
Medowarr
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #3999 : Март 03, 2017, 22:19:14 pm »
Спасибо! Проверил: "Ваш автомобиль подходит под сервисную инспекцию "ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА". В случае обнаружения неполадок, все необходимые детали будут заменены на автомобиле без каких-либо затрат с вашей стороны."
Надо будет заехать к ним в гости....
« Последнее редактирование: Март 03, 2017, 22:28:23 pm от Юрий 56 RUS »
С Уважением, Юрий!
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
« Ответ #4000 : Март 05, 2017, 10:00:09 am »
Там в опоре есть какой то пластиковый вкладыш, он сменный или с опорой идет? Этот вкладыш может выработаться? Чему интересно есть вырабатываться в опоре? :)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #4001 : Март 05, 2017, 11:39:27 am »
там крепление "фиговое", гайка расслабляется т.к. не стоит гровер, вот и получается такая фигня, я про это еще с год назад тут писал, не поверили.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #4002 : Март 05, 2017, 12:05:41 pm »
Так там гайка фельдиперсовая стоит... без гровера держит соединение. Я два раза раскручавал это соединение, закручено хорошо было оба раза.
С Уважением, Юрий!
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #4003 : Март 06, 2017, 10:29:12 am »
Я так понял там резина. Вот она как раз и разбивается. Идет вместе с опорой. Возможно как раз из-за ослабления гайки резина убивается.
« Последнее редактирование: Март 06, 2017, 12:32:47 pm от Эскобар »
kildushev
  • Russian Federation Брянск
    ODO 80000 km
  • no coment
« Ответ #4004 : Март 06, 2017, 12:52:02 pm »
совершенно верно, гайка с капроновым кольцом, раскручиваться она ну не как не может, я вот тоже не пойму чему там грюкать????
Страницы: 1 ... 265 266 [267] 268 269 ... 281   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
