Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 263 264 [265] 266 267 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1274036 раз)
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #3960 : Январь 13, 2017, 16:25:52 pm »
ну да, только почему не пробиваются вопрос, я брал в "автодоке" месяц назад, все пробилось, поставил CTR и все ОК.....
Чел ведь не написал где он это смотрел. "Вопрос" этот к тому магазину.
kildushev
  • Russian Federation Брянск
    ODO 80000 km
  • no coment
« Ответ #3961 : Январь 13, 2017, 16:29:07 pm »
СОГЛАСЕН
Панда
  • Russian Federation г.Люберцы
    ODO 82000 km
  • Вот и я
« Ответ #3962 : Январь 13, 2017, 20:26:22 pm »
Извеняйте.
Смотрел в Автодоке.
Буду брать CTRовские
kildushev
    ODO 80000 km
  • no coment
« Ответ #3963 : Январь 14, 2017, 10:17:30 am »
Извеняйте.
Смотрел в Автодоке.
правильное решение... rulezz
« Последнее редактирование: Январь 15, 2017, 11:06:26 am от kildushev »
Turatam
« Ответ #3964 : Январь 19, 2017, 22:23:08 pm »
Столкнулся с проблемой грохота задней подвески этой зимой... Поднял на подъемник, грешил на аммортизаторы - действительность оказалась прозаичней: гремят тормозные суппорта. Просто взял деревянный черенок лопаты и на вывешеной подвеске стал стучать по всему...вся подвеска в отличном состоянии, а суппорта гремят.
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #3965 : Январь 21, 2017, 12:08:30 pm »
И как решил проблему?
wevron
« Ответ #3966 : Январь 22, 2017, 12:26:59 pm »
менять направляющие, либо набить смазки помогает не на долго
С Уважением!
« Ответ #3967 : Январь 22, 2017, 17:17:27 pm »
На одной направляющей, на верхней, должна быть резинка, она предотвращает стук и дребезг
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #3968 : Январь 23, 2017, 13:38:11 pm »
Менял я эту резинку, стук остался, по-видимому менять надо саму железяку.
kildushev
    ODO 80000 km
  • no coment
« Ответ #3969 : Январь 23, 2017, 13:45:29 pm »
если под железякой имеешь в виду направляющею, то я менял ее в сборе с резинкой, результата НЕТ.., уже думаю может это и не суппорт подстукивает, звук такой слабый частый на мелких ямочках, а на наледи вообще слышно четко..........
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #3970 : Январь 23, 2017, 13:48:18 pm »
У меня на брусчатке слышно... Так может тогда дело в направляющей без резинки которая?
kildushev
    ODO 80000 km
  • no coment
« Ответ #3971 : Январь 23, 2017, 13:59:33 pm »
Но она без резинки и должна быть, ее я не менял, там я считаю чтобы износ пошел нужно 500 000км накатать. Набил посильнее смазкой и все... а с резинками по кругу поменял.... уже думаю не в этом у меня причина...
kolian7781
« Ответ #3972 : Январь 23, 2017, 16:59:43 pm »
Если дребещжащий звук мне мастер убрал выбрав свободный ход троссика ручника. Из салона (в подлокотнике лючок). Меня торм. диски, там доп. колодки на ручник как в барабане там и нашли громыхалку.
kildushev
    ODO 80000 km
  • no coment
« Ответ #3973 : Январь 23, 2017, 17:27:35 pm »
посмотрю на выходных, но 10 000км назад я полностью поставил новые колодки на ручник и все отрегулировал.....
Turatam
« Ответ #3974 : Январь 24, 2017, 22:33:05 pm »
Пока отложил ремонт, пусть станет немного теплее. Как отремонтируюсь, так отпишусь здесь. Но точно, у меня, гремят суппорта. И этот грохот достал уже...
Страницы: 1 ... 263 264 [265] 266 267 ... 281   Вверх
