Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 247 248 [249] 250 251 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1271563 раз)
kvv1003
  • Russian Federation Оренбург
    • Киа в Челябинске
« Ответ #3720 : Март 02, 2015, 19:21:53 pm »
У меня тоже стучала сначала задняя левая сторона потом задняя правая начала стучать, я поменял стабы стук  все ровно остался , сегодня съездил к одному спецу он всю подвеску посмотрел сказал все нормально нужно снять амортизаторы , снял амортизаторы я прокатился без них стуков нет в салоне тишина, потом спец снял опры на амортизаторах подложил шайбы и все собрал поставил на место. Откатался весь вечер пока что тишина но все ровно нужно готовить амортизаторы на замену .
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #3721 : Март 03, 2015, 02:26:20 am »
Куда именно подкладывали шайбы и Сколько?
kvv1003
    • Киа в Челябинске
« Ответ #3722 : Март 03, 2015, 14:29:00 pm »
под гайку которая накручивается на шток. Мастер сказал лучше прижимать будет , шайба толщиной примерно 1.5-2мм по одной штуке на каждую сторону. я с начало подумал а смысол от неё ,  сегодня катаюсь пока что тишина .
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
« Ответ #3723 : Март 03, 2015, 21:07:39 pm »
Подскажите, развальные тяги в паре меняются?
Я менял одну,и на регулировку обязательно,  через года 3 вторая застучала--поменял ее. То что надо менять парами-это чистый развод.
Medowarr
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #3724 : Март 04, 2015, 04:51:08 am »
А диамтр шайбы какой? Или хотя бы гайка под какой ключ была?
kvv1003
    • Киа в Челябинске
« Ответ #3725 : Март 04, 2015, 10:54:16 am »
точно не могу сказать. если будешь разбирать то сам все увидишь. Я думаю что это всё не надолго . Если вывесить заднюю часть авто хотя бы на час то после какое то время амортизаторы стучать не будут. После то в начале зимы у меня так и было дня 3 тишина а потом опять стуки начались . летом буду брать каябы.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #3726 : Март 04, 2015, 17:08:36 pm »
Я хотел за ранее купить шайбы
xsergei
  • ODO 56000 km
« Ответ #3727 : Март 04, 2015, 18:10:59 pm »
Проблема решена путем замены развальной тяги.Установлен рычаг задней подвески поперечный развальный CTR  CQKH-31.От аналога 55250-1H000 отличается лишь гайкой на шаровой опоре, на CQKH-31 самоконтрящаяся гайка  с нейлоновым фиксатором на оригинале корончатая со шплинтом.Работа выполнялась в гараже на яме без снятия заднего колеса время приблизительно час. До снятия самого рычага с машины диагностировать его болезнь было невозможно. За несколько дней до этого  снималась  и осматривалась  стойка стабилизатора задняя 55530-1H100 оказалась нормальной. Пробег 52000.
andrei369
« Ответ #3728 : Март 05, 2015, 19:40:48 pm »
вобщем говоря про стук с зади что я вам скажу . Зимой все сайлентблоки на амортизаторе и на опоре амортизатора деревенеют и поэтому очень слышно в кузов работу амортизаторов поэтому и стучит зимой а летом нет.
andrei369
« Ответ #3729 : Март 05, 2015, 19:51:07 pm »
Eсли амортизатор слишком "жёсткий", он не справляется с работой подвески на мелких неровностях. Когда автомобиль проезжает по неровностям,  подвеска работает очень интенсивно, амортизатор, если он  «жёстко» настроен, «запирается» получается  что он не в состоянии погасить энергию колебания кузова/подвески, шток бьет по кузову, в результате получается стук. Не зря в дорогих машинах применяются адаптивные подвески, управляемые электроникой, которые обеспечивают устойчивость и комфорт, обычный амортизатор, что бы он обеспечивал комфортную езду на всех режимах сделать непросто.
Алексей Кичин
« Ответ #3730 : Март 15, 2015, 12:47:42 pm »
Всем привет!!!!!Помогите определить стук сзади справа!!!!Аммо поменял день назад KYB. Стук был до и после, без изменений. Все с/блоки в идеале, пробег 70000. Что может стучать? Именно по ребухе когда проезжаешь, по ровной все хорошо. Поменял втулки стаба и стойки стаба.
wevron
« Ответ #3731 : Март 16, 2015, 00:55:54 am »
Не так много вариантов остаётся... Смотри развальную тягу скорее всего она. Ещё возможно плавающий сайленблок, но он чаще скрипит чем стучит.  beer
С Уважением!
BenZon
« Ответ #3732 : Март 16, 2015, 22:11:35 pm »
Забить. Не лечится. У всех сидов до jdая так. И на Церато в предыдущем кузове-так. Зато какая песня по трассе! За устойчивость подвески на наших "отличных" дорогах плата.
Влад 002
  • Russian Federation Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!!!
    ODO 29500 km
  • Машинка-сарай)))
« Ответ #3733 : Март 17, 2015, 16:35:30 pm »
Привет.
Расскажу историю моей ласточки.
Поменял амортизаторы задние, плавающий сайлент - всё по гарантии (тсб есть) на гребенке стучек!
Нашел уже 5 мастера, тот вдумчиво по суппортам задним посучал и я услышал свой любимый стук)))
Заменил направляющие задних суппортов - теперь не бренчат.
Проверь свои - прямо кулаком по ним постучи.
Хорошие люди есть везде, надо только хорошенько поискать!)))
zxzsas
« Ответ #3734 : Апрель 03, 2015, 08:09:52 am »
Поменял рычаги схождения - стук пропал.
Пока не снял, люфта не было.
Страницы: 1 ... 247 248 [249] 250 251 ... 281   Вверх
