Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 242 243 [244] 245 246 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1273254 раз)
Мышка-Татошка
    ODO 100049 km
« Ответ #3645 : Июнь 23, 2014, 13:22:14 pm »
Я все это менял, а толку было ноль. Пробовал ездить без задних амо - стука нет, хотя зад прыгает как козел по горам)))
Имеются ввиду вот эти гайки? Попробовать их подкрутить? Или это крепление самой опоры к кузову? Гайка крепления стоки где-то в недрах авто, на подъемнике надо?
Не каждая баба за рулем - блондинка)))
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #3646 : Июнь 23, 2014, 13:42:42 pm »
Гайка внутри этой опоры, под резинкой - будет видна после снятия этой опоры
Мышка-Татошка
    ODO 100049 km
« Ответ #3647 : Июнь 23, 2014, 13:45:45 pm »
То есть... домкратим машину, снимаем колесо, откручиваем эту опору путем отвинчивания этих двух гаек... и дальше смотрим... ? а в нее же пыльник упирается, ее так просто не "спустишь" вниз по штоку... Блин. Запуталась.
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #3648 : Июнь 23, 2014, 13:53:38 pm »
Придётся полностью стойку снять, она ещё снизу крепится большим болтом
Мышка-Татошка
    ODO 100049 km
« Ответ #3649 : Июнь 23, 2014, 15:15:01 pm »
угу, прям насквозь, кажется. Блин. ну тогда сама я этого не сделаю((((
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #3650 : Июнь 23, 2014, 15:22:57 pm »
Это несложно, нужно лишь усилие)) и два рожковых ключа на 19))) кстати чтоб вытащить из-под арки стойку её придётся сжать, тоже необходимо приложить усилие...
zxzsas
« Ответ #3651 : Июнь 24, 2014, 06:46:04 am »
Добавлю. Для затяжки этой гайки понадобится два ключа (вроде на 19 и на 6)
19 м затягивается сама гайка, а 6м держишь шток амо от прокручивания.
Мне в сервисе сначала пытались ее затянуть гайковертом, естно ничего не вышло.
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #3652 : Июнь 24, 2014, 17:02:11 pm »
Что за шток такой под ключ на "6"?
Просто у самого на кочках сзади стучит, а по результатам осмотра у дилера - все ровно... Предложили пока попробовать сменить стойки стаба, они якобы уже начинают отживать свое.
zxzsas
« Ответ #3653 : Июнь 25, 2014, 06:37:54 am »
это та часть амо которая крепится в опору(которая в свою очередь на два болта к кузову видно на фото выше). Та гайка удерживающая этот шток в опоре накручивается на резьбу, резьба начинается не сразу а спустя 5-6мм - вот эти 5-6 мм в срезе имеют сечение похожее на "0". Вот за этот "0" ключом на 6 держишь шток, пока затягиваешь пресловутую гайку.
Добавлено позже: Июнь 25, 2014, 06:44:25 am
нашел фото
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2014, 06:44:26 am от zxzsas »
всем привет
  • ODO 68000 km
« Ответ #3654 : Июнь 25, 2014, 10:34:29 am »
А у меня резинка в этой опоре отвалилась fire!
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #3655 : Июнь 25, 2014, 14:43:11 pm »
zxzsas, спасибо за объяснение и доходчивое фото. akkord
Л.А.В.
  • Russian Federation Анапа
    ODO 62000 km
« Ответ #3656 : Июнь 25, 2014, 21:30:46 pm »
Избавился от стука!!! akkord Снял аммо проверил все руками ,шатал туда-сюда верхнюю опору. Оказалось что она немного по оси ходит. Отсюда мой "стучок" на ровной дороге.Решил проблему с мастером путем подкладки под эту опору ,вокруг верха всего самого аммо. миллиметровой ленты износостойкой и на герметик. и все! "Болтания" нет этой верхней опоры и сзади тишина почти(скрипит на кочках пластик в багажнике). B)
Теперь заскрипели втулки стабилизатора спереди,заказал,поменяю скоро.Руль вправо и влево и скрипят заразы. fire!
Противник флуда.
zxzsas
« Ответ #3657 : Июнь 26, 2014, 06:21:12 am »
Рад помочь
Мышка-Татошка
    ODO 100049 km
« Ответ #3658 : Июль 07, 2014, 15:16:15 pm »
ААААААА! Люююююдииииии! Спасибо всем, особенно sanek_zy!
Я уже отвыкла от звука просто работы подвески на кочках! Какой кайф! У меня больше ничего не тарабанит в моей тележечке!!!!
Поменяла развальные тяги. Из-за коллапса в моем кошельке поставила CTR CQKH31 и сайленты в цапфу от FL под номерочком 552162H00XFFF (не знаю, что за икс в артикле).
Надеюсь, походят СТР. Ну, собсно, моя машин почти не отличился от большинства. С одной стороны болт сход-развальный с горем пополам выжали, с другой без болгарочки не обошлось.
bramsen
  • ODO 72000 km
« Ответ #3659 : Июль 07, 2014, 16:47:10 pm »
Народ подскажите что за ЦАПФА??
Страницы: 1 ... 242 243 [244] 245 246 ... 281   Вверх
