Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 229 230 [231] 232 233 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1275108 раз)
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #3450 : Апрель 09, 2013, 10:29:12 am »
Да обычные они все.
Просто на дорестайлах ставилась деталь 55130-4D000 со втулками. Она со временем начинала скрипеть. На ФЛ-ках её заменил  цельнорезиновый сайлент 55216-2H000. Скрипеть в нем нечему.
Кстати у вас ФЛ-ка, как раз с новой деталью. Трогать её не надо. Если резина конечно не порвалась.
т.е. кроме плавающего сайлентблока,скрипеть там не чему,я так понимаю!?
nrinno
  • Russian Federation Клин, МО
« Ответ #3451 : Апрель 09, 2013, 13:10:41 pm »
Вроде нашел у себя причину стука-дребезжания справа сзади, Пыльник с отбойником "скользит" по штоку и от этого характерный звук, слева сидит туго на штоке.
faex
    ODO 55000 km
« Ответ #3452 : Апрель 11, 2013, 12:29:57 pm »
Всем привет! Да, сзади постоянно слышатся посторонние звуки, меняйте что хотите, но звуки все равно останутся, шумки там никакой, у меня универсал, я купил обычную войлочную ткань (как та что в салоне авто) вытащил все из багажника и аккуратно этим материалом все там проложил, потратил рублей 500 и пол часа времени, эффект есть и если в задней подвеске все нормально то  rulezz
hahol
« Ответ #3453 : Апрель 17, 2013, 09:55:28 am »
привет всем! недавно заехал на СТО поменять задние аммо, минут через 10 он меня позвал и показал откуда берется стук сзади, говорит что заезжал к нему KIA Magentis со стуком сзади, короче пыльник стучит об опору стойки из-за малого хода аммо. Решение: пыльник приклеевается герметиком к опоре. после этого стук пропал, через некоторое время стук вернулся, заглянул отклеился пыльник (плохо схватился, на улице -35 было).
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2013, 10:02:53 am от hahol »
MakMaks
  • Russian Federation ХМАО-Югра
    ODO 40500 km
« Ответ #3454 : Апрель 17, 2013, 14:33:00 pm »
Об этом уже писали и не раз: самый верный и проверенный способ , включая не родные комплекты пыльник/отбойник- наматывать на шток амортизатора изоленту, тем самым увеличивая диаметр штока до оптимального, т.е. чтобы пыльник плотно садился. По отзывам, люди так годами не знают проблем
makaray
  • Russian Federation Nizhniy Novgorod
    ODO 130000 km
« Ответ #3455 : Апрель 25, 2013, 14:35:29 pm »
ребят, подскажите, был сегодня на диагностике(помер подшипник ступичный), так вот при осмотре всего остального слесаря посоветовали поменять "рычаг верхний задний поперечный с шаровой опорой" (пишу как написал мастер). Подскажите плиз каталожный номер? 55100-1H000  так это сам рычаг. Это и есть оно?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #3456 : Апрель 25, 2013, 19:41:58 pm »
на задней подвеске нет шаровых опор
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #3457 : Апрель 25, 2013, 19:49:19 pm »
Нет. Это другая тяга. Вам нужна так называемая развальная тяга, хотя регулируется ей схождение задних колес, а вовсе не развал.
Её родной номер 55250-1H000, она же 55250-2H000 для хендаев, она же CTR CQKH-31 для всех. Это всё одинаковые железяки,  которые делает CTR. Берите тот вариант, который найдете дешевле всего.
makaray
    ODO 130000 km
« Ответ #3458 : Апрель 27, 2013, 00:18:16 am »
Да, именно она. Спасибо, заказал CTR.
Zamenis
  • Russian Federation Волгодонск
    ODO 109000 km
« Ответ #3459 : Апрель 27, 2013, 01:14:59 am »
а что значит обычные сайленты?и номер если можно этих обычных сайлентов?да можно и не обычных!
Да обычные они все.
Сегодня поменял задний плавающий или скользящий сайлентблок на не скользящий за 200 р против 1000 р, проехал по любимым ухабам, пока все отлично.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #3460 : Апрель 27, 2013, 15:02:29 pm »
Т.е. можно твердо утверждать, что цельнорезиновый "плавающий" сайлентблок от ФЛ подходит к дорестайлу без всяких оговорок?
Kego
« Ответ #3461 : Апрель 27, 2013, 15:22:11 pm »
Номерок сайлента за 200 руб, огласи пожалуйста. Он полностью резиновый, без втулки?
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2013, 15:29:50 pm от Kego »
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки"  --- Кэррол Шелби ---
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #3462 : Апрель 27, 2013, 17:26:53 pm »
подходит. Но меня отсоветовали ставить резиновый. Быстро рвется резина, хватает ненадолго.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #3463 : Май 13, 2013, 16:06:05 pm »
На майских проявилась проблема при съезде с ровной дороги на большую ямку, происходит разовый пружинный удар (блёммм). Также было на крутом повороте налево. При покачивании задней правой части слышится стук в подвеске. Что может быть, пружина разболталась?
сайлентблок нижний (плавающий)
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #3464 : Май 13, 2013, 17:01:17 pm »
я тоже на него подумал
Страницы: 1 ... 229 230 [231] 232 233 ... 281   Вверх
