Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 228 229 [230] 231 232 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1277876 раз)
Andrey_74
« Ответ #3435 : Март 30, 2013, 12:57:32 pm »
Полетели задние стоики амортизатора. Заменил на KYB (для спорт-пакета с колесами 225/45R17). Стук нещадный. Пришли к выводу, что так стойки работают на отбой. Пока езжу, но уже начинает доставать
Я думаю, что проблема в прямизне рук тех, кто устанавливал, например, не поставили родные втулки на шток амортизатора внутри опоры, и гайка затянулась не до конца (не хватает резьбы).
турбомэн
  • ODO 95000 km
« Ответ #3436 : Апрель 05, 2013, 10:09:57 am »
при проезде минут 20-30 по лужам т.е. по мокрой дороге стук справа сзади пропадает.. грешу на то что размокла резинка в опорной чашки. машину только недавно купил и пока не снимал аммо,подскажите идеи по этому вопросу
LexxXP
« Ответ #3437 : Апрель 05, 2013, 12:36:28 pm »
Поделюсь своим опытом решения проблемы стука сзади справа.
У меня был дребезжащий стук сзади справа при проезде через ж/д пути, по мелким ямам или по ледяным шишкам на дороге. На диагностике сказали поменять стойки стабилизатора, после их замены проблема не ушла. Далее путем проб и ошибок все решилось заменой развальной тяги (правой). Продиагностировать развальную тягу можно таким способом: взяться за верх колеса и покачать его, если услышите слабый стук то это она. Таже можете попросить товарища побить ногой по верху колеса, а сами сядьте в машину и услышите именно тот стук который Вас так беспокоит.
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
« Ответ #3438 : Апрель 05, 2013, 18:01:46 pm »
Подскажите!?  После замены задней развальной тяги сход-развал надо ехать делать ? Тоже поменял по причине стука (правый сзади).Я так понимаю самому не выставить как должно быть.
Medowarr
Andrey_74
« Ответ #3439 : Апрель 06, 2013, 09:56:49 am »
Обязательно надо. Вы ведь положение гайки с эксцентриком наверняка не отмечали.
LexxXP
« Ответ #3440 : Апрель 07, 2013, 17:21:41 pm »
Обязательно нужно, я после замены тяги сразу поехал на сход-развал, во время езды от задних колес шел сильный гул, как самолет на взлете. Благо ехать недалеко было.
a_bronnikov
« Ответ #3441 : Апрель 08, 2013, 11:58:55 am »
Хочу подвести итог своим мучениям. Боролся со стуками сзади 2 месяца, но проблему решил. Если коротко, то:
1. заменил развальный рычаг 55250-1H000. Как проверить, что рычагу кранты, смотрим тут: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,10163.msg1555881.html В связи с тем, что производитель признал дефект, лучше брать рычаг 55250-1H000-FFF или произведенный в 2013г. Как выглядит новый рычаг смотрим тут: http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=138
2. Затянул гайки крепления штоков амортизаторов. Выявить дефект можно, открыв багажник, интесивно качать зад машины вверх-вниз. Легкое постукивание, слышимое внутри багажника в районе верхнего крепления амортизаторов при езде проявляется характерным стуком.
PS: В связи с тем, что стуки друг друга дополняют и однозначно определить дефективный элемент сложно в процессе поиска стуков были заменены задние амортизаторы и пыльники на KYB+mrUniversal. Осмотр старых показа, что они были при смери (4 года эксплуатации).
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #3442 : Апрель 08, 2013, 14:09:33 pm »
а что может скрипеть с зади на неровностях,на малой скорости?особенно проявляется, когда нагружаешь зад.
mela74
  • Russian Federation г. Ступино МО
    Авто: Kia Soul AT
    ODO 24000 km
    -Выданные: 38
    -Полученные: 36
« Ответ #3443 : Апрель 08, 2013, 14:34:15 pm »
Если не ошибаюсь, то это проявляется также при простом раскачивании машины в районе задней подвески.
У меня такое было - просто смазали втулку заднего развального рычага (вроде так).
denislexx
  • Russian Federation Курган
« Ответ #3444 : Апрель 08, 2013, 15:55:52 pm »
про стук сзади справа, вчера ездил на диагностику, у меня как раз стучит правая развальная тяга, в общем то для меня это не стало неожиданностью, так как летом я уже менял тягу слева. заодно заехал на вибростенд, итог: предние аморы живые, а вот задние не очень, левый 72%, правый 79% так что летом буду их менять. хочу поставить от элантры, потому что дешевле в два раза и помягче родных сидовских.
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #3445 : Апрель 08, 2013, 18:11:21 pm »
denislexx
« Ответ #3446 : Апрель 08, 2013, 19:17:50 pm »
задние плавающие сайлетблоки, я их прошлым летом менял, до замены машина скрипела как телега. кстати если будешь их меня, то ставь обычные сайленты.
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #3447 : Апрель 08, 2013, 22:10:41 pm »
а что значит обычные сайленты?и номер если можно этих обычных сайлентов?да можно и не обычных!
denislexx
« Ответ #3448 : Апрель 08, 2013, 22:23:36 pm »
просто я заказывал оригинальные по вину а пришли простые, т.е. они100% скрипеть не будут
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #3449 : Апрель 08, 2013, 22:55:30 pm »
Да обычные они все.
Просто на дорестайлах ставилась деталь 55130-4D000 со втулками. Она со временем начинала скрипеть. На ФЛ-ках её заменил  цельнорезиновый сайлент 55216-2H000. Скрипеть в нем нечему.
Кстати у вас ФЛ-ка, как раз с новой деталью. Трогать её не надо. Если резина конечно не порвалась.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2013, 22:57:01 pm от RustyB »
Страницы: 1 ... 228 229 [230] 231 232 ... 281   Вверх
