Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 224 225 [226] 227 228 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1277385 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3375 : Март 07, 2013, 23:50:03 pm »
Всем привет!
недавно был в сервисе и менял колодки (в первый раз решил посомотреть, как они это делают, потом буду сам) и заодно попросил проверить "на стук сзади"
взял он монтировочку, всё потыкал, везде понажимал, ничего...не люфтит, не гнётся и т.п., проблемы вроде и нет.
затем он просто решил открыть крышку багажника и всем весом, как бы прыгнуть на авто
и вот, свершилось, услышал звук, точнее стук в задней правой части.
как мне сказал инженер, пружина не успевает разжаться после сжатия, от этого и стук.
ну либо что-то в самом амортизаторе.
вот, думаю поехать к дилеру, пусть сделают диагностику, а там может и по гарантии поменяют
долго вчитывался,чтобы понять кто куда прыгал и зачем %)
то есть мастер хочет сказать,что после того прыжка,когда тело вытащили из машины,кузов поднялся и пружины подумав отсрелили в кузов?! Что же тогда подняло кузов?!? Интересная версия :D
Wild_Eagle
    Авто: Infiniti G25 AT
    ODO 130000 km
  • СВАО, Отрадное
« Ответ #3376 : Март 08, 2013, 13:17:02 pm »
ну, в принципе да...убрав тело из багажника, машина поднялась и мы услышали характерный стук, именно по этой причине мы решили сделать диагностику
вывод - жмурики полезны
а по существу, просто руками уперлись в открытый багажник и нажали на него сверху вниз, и когда машина поднялась по инерции, услышали стук.
Здесь был Миша :)
zxzsas
« Ответ #3377 : Март 11, 2013, 06:49:34 am »
Я тоже пытался диагностировать источник стука сзади с права, но попытки раскачки кузова результата не дал, резинки целы, амо новые.
Но, при снятом колесе, попробовали прокрутить ступицу, и вместо ровного движения (местами) ощущается небольшое трение. При качении ступицы, в месте этого трения, дало тот самый стук.
Далее сняли суппорт тормоза, стук остался. Отрегулировали ручной тормоз(там есть спец отверстие, закрытое резиновой заглушкой), стук пропал движение ровное, как по маслу. Ставим суппорт на место, и опять сопротивление кручению и стук. Вывод необходимо стачивать небольшой бортик на тормозном диске, на это времени уже не было, поэтому как закончу отпишусь.
« Последнее редактирование: Март 11, 2013, 06:51:39 am от zxzsas »
Wild_Eagle
    ODO 130000 km
  • СВАО, Отрадное
« Ответ #3378 : Март 11, 2013, 15:19:46 pm »
думаю, что тебе повезет, если ты решишь эту проблемку стачиванием, т.к. у меня, при прокрутке/шатании ступицы ничего слышно не было =(
Здесь был Миша :)
maratKA
  • Russian Federation Казань
« Ответ #3379 : Март 11, 2013, 18:37:24 pm »
 fire!Я ДОЧИТАЛ,,,5 часов с перерывом на обед. Понял одно надо разбирать. %)
Начинающий сидовод
« Ответ #3380 : Март 11, 2013, 22:53:45 pm »
чего разбирать то? сначала вообще то всегда диагностируют, так можно всю подвеску разобрать, поменять и собрать, а эффекта не будет, хотя дело ваше
Wild_Eagle
    ODO 130000 km
  • СВАО, Отрадное
« Ответ #3381 : Март 12, 2013, 11:27:00 am »
а может он в диагностическом центре работает? :)
Спойлер сообщениe оффтоп:
где лучше сервис: Ирбис или север авто?
Здесь был Миша :)
maratKA
« Ответ #3382 : Март 12, 2013, 12:39:51 pm »
мелкий стук на мелких неровностях-развальный рычаг! скрип-саленблок! а вот мужик с книжкой -стойки! НУ или Все вместе!
Добавлено позже: Март 12, 2013, 12:54:56 pm
так в том и проблема что когда возможна не очивидное тогда приходит невероятное! саленблок я исключил он обычный у меня., рычаг не стучит ни на вваешанной машине не на опущенной, но беда что это ничего не значит, у каждого второго при снятие ведро с гайками! стойки замененые по гарантии , но это то же не значит собственно, что не они! единственное сто после 15 минут езды стук становиться другой или винный крыша едит но с потеплением точно уменьшается! так что разбирать, от дешевого к дорогому! рычаг если нет тогда каяба в радость!
« Последнее редактирование: Март 12, 2013, 12:54:56 pm от maratKA »
Начинающий сидовод
zxzsas
« Ответ #3383 : Март 12, 2013, 13:05:07 pm »
А, более связно можно писать?
maratKA
« Ответ #3384 : Март 12, 2013, 14:56:48 pm »
кто хотябы треть прочитал темы, тот все понял.
Начинающий сидовод
makspb
  • Russian Federation Питер
    ODO 108000 km
  • Прохор
« Ответ #3385 : Март 12, 2013, 17:26:19 pm »
помогите плиз!!!
После замены задних стоек на каябу 084, пыльники/отбойники от элантры, появились скрипы при медленной езде по неровной дороге и "взвизгивания" на большей скорости и при поворотах (когда нагрузка перераспределяется). мне кажется что это связанно с отбойниками т.к. звук уж очень похож на свист пенопласта по стеклу. может там что то не так собрали? кто сталкивался или знает в чем дело?!?!? отзовитесь.
жутко раздражает
Wild_Eagle
    ODO 130000 km
  • СВАО, Отрадное
« Ответ #3386 : Март 12, 2013, 17:53:01 pm »
если тебе кто-то это делал, то я бы приехал в этот сервис и попросил проверить.
чаще всего сервис, какой бы он ни был, дают гарантию на свою работу
Здесь был Миша :)
makspb
    ODO 108000 km
  • Прохор
« Ответ #3387 : Март 12, 2013, 18:10:09 pm »
да не все так просто... короче нет возможности туда до апреля попасть, да и человеку я этому "в рожу уже плюнул" ))) не заплатил короче, а вопрос открытый. там просто еще много чего менять надо. просто парюсь на сколько это серьезно и чего говорить в другом серваке. (не все же любят кататься, да и закономерность проявления звука пока не очень ясна. то он есть, то его нет)
« Ответ #3388 : Март 12, 2013, 19:24:02 pm »
я немного не так сталкивался со стуками на сидах:
мелкий стук на мелких кочках- стойки , втулки стабилизатора
конкретный стук (грохот) на больших кочках неровностях - развальный рычаг
стук на неровносчтях - может амортик или опора амортика
скрип-саленблок
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #3389 : Март 13, 2013, 09:24:08 am »
Поменяли стойки. Стало немного лучше, но появился какой-то стук глухой и толmrj на малых скоростях и по неровной дороге типа снежного двора. не могу понять может конечно что-то не прикрутили.
А может еще какие детали пришли в негодность. Чует мое сердце что скоро придется менять пол подвески.
Страницы: 1 ... 224 225 [226] 227 228 ... 281   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
