Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 195 196 [197] 198 199 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1257112 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей смотрят эту тему.
Leks
  • Russian Federation москва
    ODO 100100 km
« Ответ #2940 : Апрель 03, 2012, 07:46:55 am »
Машина куплена 05.2008! И эти амморты у меня гремели только вьёт!
За одно сегодня снял KYB задний правый и проехался без него. Вроде стало тише, но кое-где вроде как еле-еле простукивало и слева сзади. Я в недуюмении наш сид, что - убийца амортизаторов, если и с KYB у меня жопа теперь грохочет и проехал я на них всего тысячи 4 км!?
И кто придумал басню, что 201 - это новые, супер-пупер модернизированные аммо?
У меня как оказалось, они стояли изначально!
М-даааа 8(
Mac
  • Estonia Narva
    ODO 108000 km
« Ответ #2941 : Апрель 03, 2012, 07:57:10 am »
Каябы ставил сам и специально распечатал инструкцию по прокачке. Перед установкой прокачал лично!
Leks
    ODO 100100 km
« Ответ #2942 : Апрель 03, 2012, 08:26:52 am »
И что решил?
Mac
  • Estonia Narva
    ODO 108000 km
« Ответ #2943 : Апрель 03, 2012, 08:55:28 am »
И что решил?
Да пока ничего, подожду пока теплее на улице станет. Если не пройдёт то поставлю Mando на зад. У меня на передке мандо стоят, вроде нареканий пока нет.
И ещё что заметил, когда прикручиваю опору аморта к кузову она как-то децл на перекос закручивается. Может от этого получается перекос аморта и он через какое-то время помирает?
Как вариант под старые опоры сделать подкладки с одной стороны. Потому как реально видно закручивая болты на правом заднем аммо до упора в ручную видно, что правый болт когда дошёл до упора чашка опоры прилегает к кузовы плотно. А когда упирается левый болт и дальше в ручную не прокрутить, опора не доходит до кузова!
Может по этому сейчас аморты с новыми опорами идут? Но по идее опора тогда должны быть с одной стороны на пару миллиметров толще чем с другой. И ставиться она должно только в определённом положении.
Короче вопросов, как всегда больше чем ответов!
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2012, 09:03:41 am от Mac »
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #2944 : Апрель 03, 2012, 08:59:43 am »
На многих машинах развал и кастер регулируются положением (по сути наклоном) опоры. Так что очень советую выяснить причину :)
Mac
  • Estonia Narva
    ODO 108000 km
« Ответ #2945 : Апрель 03, 2012, 09:12:36 am »
Вопрос как?
Если уже задница бахает, то значит аммо уже калеки. Но почему-то мне кажется, что истина где-то в этом моменте!
Не может быть такого, чтобы столько вариаций аммо умирали в среднем за 10-15 тыс.км и дело было именно в них!
Мне как раз кажется, что они работают после установки не в тех условиях в которых должны работать. А это означает, что  ошибка в проектировании крепления амортизатора, что скорее всего!
Слабо верится, что пружины у нас длинные и они отбивают аммо или ещё что-то в этом роде.
chirokchi
    -Выданные: 25
« Ответ #2946 : Апрель 03, 2012, 09:38:15 am »
Я поставил назад каябы, проехался, стук не исчез, поменяли правую развальную тягу - тихо, а стук был такой как-будто все сзади на соплях :D.
Leks
    ODO 100100 km
« Ответ #2947 : Апрель 03, 2012, 10:05:15 am »
У меня такая х...нь зад гремит так шо пипец,амморты пока не менял,но склоняюсь к тому чобы тяги сначала проверить shoot.
Mac
  • Estonia Narva
    ODO 108000 km
« Ответ #2948 : Апрель 03, 2012, 10:07:48 am »
Ну значит буду и я вычислять методом тыка, поменяю развальные тяги тоже!  :)
А номерок не подбросите?
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2012, 10:21:06 am от Mac »
Leks
    ODO 100100 km
« Ответ #2949 : Апрель 03, 2012, 10:12:26 am »
Угу,других вариантов нет,удачи,мож все норм будет 8(
Andrey_74
« Ответ #2950 : Апрель 03, 2012, 10:48:12 am »
А прокачивал я думаю с переворотом, раз по инструкции с сайта Каябы? И после прокачки держал вертикально (не ложил на бок)?
Mac
  • Estonia Narva
    ODO 108000 km
« Ответ #2951 : Апрель 03, 2012, 10:51:36 am »
Инструкцию прочитал раз 5, осознал движения и потом только прокачивал.  :D
Да и держал вертикально до момента установки.
Andrey_74
« Ответ #2952 : Апрель 03, 2012, 11:08:35 am »
Я к тому, что если с переворотом, то зря. Контрольное нажатие не шток после прокачки делал? Шток шел безшумно или с небольшим подбулькиванием?
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #2953 : Апрель 03, 2012, 19:36:57 pm »
55250-1Н000,этот Сидовский. 55250-2Н000, а этот от Элки, только дешевле. rulezz
Andrey_74
« Ответ #2954 : Апрель 03, 2012, 20:25:08 pm »
55250-2G001, этот от Маджентиса, но тоже подходит (размеры такие же). Шаровая на нем чуток мощнее, должен дольше прожить.
Страницы: 1 ... 195 196 [197] 198 199 ... 281   Вверх
     7   настроить
