Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 184 185 [186] 187 188 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1247079 раз)
rda333
    ODO 40000 km
« Ответ #2775 : Февраль 18, 2012, 12:27:55 pm »
съездил к ОД, покатались послушали, мастер не чего не слышит, смотреть дальше не стали поктались минут 5 я слышу эти скрипы, а он нет, эх позавидовал его слуху, а он моему, сказал громче будет заезжай
rda333
    ODO 40000 km
« Ответ #2776 : Февраль 18, 2012, 20:29:52 pm »
было тоже самое, на 4600 скрипело справа сзади... к 6000 скрип пропал
ну у меня щас 5980, сегодня после теплого паркинга и около 0 градусов на улице тоже пропал скрип вроде, и стойки передние почти не бухали ))) эх эх скорей бы потеплело уже
покатаюсь понаблюдаю )
Сергей 10
  • Russian Federation Моск. обл г.Красногорск
    ODO 17500 km
« Ответ #2777 : Февраль 18, 2012, 21:13:05 pm »
Доброго времени суток!
Стал обдодателем КИА СИД СВ и сразу обратил внимание на стук сзади справа! С начала подумал, что надо пару гаек подтянуть и порядок. Залез под машину что то протянулось, а стук остался! А здесь смотрю это целая проблема!?
киса31
  • Russian Federation белгород
    ODO 5000 km
« Ответ #2778 : Февраль 18, 2012, 21:23:23 pm »
среди недели была у од  сказали что у авто стучат пыльники задних стоек а сделать они ничего  немогут тк  других в запчасти не поставляется
rda333
    ODO 40000 km
« Ответ #2779 : Февраль 18, 2012, 21:44:54 pm »
стучат стойки, а не пыльники
Сергей 10
    ODO 17500 km
« Ответ #2780 : Февраль 18, 2012, 21:58:04 pm »
 если есть какие то проблемы по подвеске пишите отвечу! пока менял всё изучил что как работает! а аммо внутри стучать не может, если в нем стук появляется значит аммо уже мертвый!
Я проехал всего 300км. Стук пошел после того как машина потеряла тепло автосалона. Записан к ОД на вторник. Сегодня пытался сам полазить. Нашел стук какраз с права. Стучит если качать нагруженное колесо вверх вниз. Как проверка люфта конических подшипников типа как ФВ Гольф. Дальше не полез! Как вообще обстоят дела с задними подшипниками на этой машине?
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
« Ответ #2781 : Февраль 18, 2012, 22:05:18 pm »
меняется ступица в сборе я брал за 3200
Сергей 10
    ODO 17500 km
« Ответ #2782 : Февраль 18, 2012, 22:30:02 pm »
А что касается люфтов, они должны быть или нет?
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #2783 : Февраль 18, 2012, 22:43:44 pm »
у меня ступица гудела а люфта что на старой не было что на новой нет и не должен быть.
Сергей 10
    ODO 17500 km
« Ответ #2784 : Февраль 18, 2012, 22:55:06 pm »
А меня люфтит и мне это не показалось! еще один человек смотрел. Но если машину прокатить на пару метров люфт может пропасть. что это за плавующаа проблема не пойму!
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #2785 : Февраль 18, 2012, 23:03:11 pm »
а люфт точно на ступице? может саленбок
Добавлено позже: Февраль 18, 2012, 23:10:10 pm
может ступицу плохо затянули
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2012, 23:10:10 pm от Dani19 »
Сергей 10
    ODO 17500 km
« Ответ #2786 : Февраль 18, 2012, 23:22:47 pm »
Нет, сайленты новые. Все затянуты. А люфтит так, что я бросился колесо протянуть типа в шиномонтаже плохо затянули. Машина новая, шипы ставил! Но колесо было притянуто мертво!
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #2787 : Февраль 18, 2012, 23:37:49 pm »
ступица крепится 4болтами они под диском тормозным где колодки ручника надо супорт и диск снимать. сними колесо и посмотри где люфт если ступица разбери может не затянули при сборке.
Добавлено позже: Февраль 18, 2012, 23:45:30 pm
машина на гарантии если да загони пусть делают а так ездить если ступица навернута ее можно заменить а если не затянуты болты их может вырвать попадос будет
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2012, 23:45:30 pm от Dani19 »
алексей28
  • Russian Federation иваново
    ODO 35000 km
« Ответ #2788 : Февраль 21, 2012, 18:17:07 pm »
Сзади KYB 085 с января месяца!!!! Тишина! Как то странно "умерли" передние стойки вывод официалов АвтоГрад Иваново
Добавлено позже: Февраль 21, 2012, 18:22:20 pm
Да забыл написать когда сегодня был у официалов стоял cerato со стуками спереди , оказалось у него пыльники сползли " со слов владельца" )))))
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2012, 18:22:20 pm от алексей28 »
b00
    ODO 33000 km
« Ответ #2789 : Февраль 21, 2012, 18:36:10 pm »
Скажите пожалуйста, если меняют аммортизатор - долынв менять оба или только один, который типо стучит????
Страницы: 1 ... 184 185 [186] 187 188 ... 281   Вверх
