Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 148 149 [150] 151 152 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1247202 раз)
bongo
  • Russian Federation Вологда
    ODO 112000 km
  • Просидег
« Ответ #2235 : Апрель 20, 2011, 20:06:04 pm »
колдовство с опорой мне не помогло, как и замена амо
icSavinaOV
« Ответ #2236 : Апрель 20, 2011, 20:07:19 pm »
Забыл про пыльник и отбойник. Пыльник с верху немного подрезал.Отбойник просунул чуть выше,обильно намазал герметиком. На пыльнике есть не большая гофра,первое кольцо гофры с трудом засовывается во внутрь отбойника. Это кольцо немного намазал суппер клеем \продается в Роспечати\ и плотно прижал внутрь отбойника-дежится очень туго.
Серопука
    ODO 26400 km
« Ответ #2237 : Апрель 20, 2011, 21:59:38 pm »
Я давно грешил на опору заднего амо. Снял опору и убедился визуально перевернув ее. Расстояние от резинки- демпфера до площадки  опоры 4-5мм. Вот при обратном ходе амо демпфер достает до площадки опоры и происходит стук. Недоработка. У меня авто Ceed SW пробег 3500 км. Стучать стало после 1000 км пробега. Наша опора немного схожа с опорой VW B5. Но нужна не очень большая подгонка. Снимаете амо с авто, зажимаете в тиски вертикально,замеряете дллину от верхней площадке опоры до корпуса амо.Откручиваете родную опору от штока,снимаете ее. Ставите вместо родной от VW не прикручиваете. Замеряете длину от верхней площадки до корпуса амо-получится короче мм на 7-8. Снимаете опору, подкладываете втулку 7-8 мм.ставите опору и затягиваете гайкой. Ставите амо на место т.е. на авто,и  будет Вам счастье.                  Здесь зарегистрирована моя жена,не думайте что это женские мысли.
по креплению нормально подходит ???????????? :-[
icSavinaOV
« Ответ #2238 : Апрель 20, 2011, 22:17:04 pm »
Отверстя крепления ккузову рассвелил на 10 мм и опора чуть пошире но подходит отлично. Я брал бу на разборке. До этого авто был VW B5+. У VW опоры ход демпфера больше,а в демпфере железая пластина- вот она на отбое стучит.
усатый
« Ответ #2239 : Апрель 20, 2011, 22:51:57 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18271.960.html
icSavinaOV
Я как раз в соседней теме наводку дал,а тут уже применили.Молодца,каждое решение похвально.Как говорится путём проб и ошибок.Самое главное,не забудь отписываться о результатах.
саныч16
    ODO 120000 km
« Ответ #2240 : Апрель 21, 2011, 10:21:53 am »
(примите так сказать пополнения, в свих рядах) может всетаки можно родную опору доработать. предположения мои для размышления. если с родной опоры убрать все внутренности так сказать демпфер, упор, петем фрезы или токарного стонка, и потом выточить нужный диометр (цилинд с отверстием под шток амо) и эту зоготовку закрепить в опоре, можно на резьбу или проварить.
icSavinaOV
« Ответ #2241 : Апрель 21, 2011, 10:44:27 am »
Можно всю опору внутри проточить насквозь,выточить втулку стаканом/в дне отверстие на 10мм и толщина мм 6/ затем запрессовать ее вопору, поставить от амо ВАЗ резинки с шайбоми. Но нужно расчитать размеры.
bongo
    ODO 112000 km
  • Просидег
« Ответ #2242 : Апрель 21, 2011, 11:56:35 am »
Мои сообщения видимо все игнорируют. Я ВЧЕРА ВЫПРЕСОВАЛ РЕЗИНКУ ИЗ РОДНОЙ ОПОРЫ, осталась только железная основа, поставил виместо нее резинку от вазовского амо, все стянул, НЕ ПОМОГЛО, СТУК НЕ УШЕЛ, уменя дело не в опоре и не в амо
maratG
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #2243 : Апрель 21, 2011, 13:43:48 pm »
Задние стойки+опоры, хетчбег, 5дв.,  б/у. Недавно поставил задние стойки от Мажентиса, остались стоковые стойки(Сакс) и опоры. По морозу бухтят, хотя после замены ничего не изменилось... Может кому-то нужны для экспериментов, для себя эту тему закрыл. Цена комплекта 2500руб. Отправлю в любой город. 8-927-296-18-64сот.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2244 : Апрель 21, 2011, 14:31:53 pm »
Сегодня был в сервисе со своим бряком сзади слева...
сняли левый задний аммо, колдовали чего-то над ним. Потом позвали и сказали "...там в верхней опоре есть втулка, так эта втулка у вас неправильно стояла, мы поставили как надо..."
Я левую стойку недавно сам откручивал, втулка там одна и она была установлена между опорником и гайкой. Единственный способ ее переставить - это посадить ее на бурт штока, сверху одеть отбойник и отбойник притянуть гайкой... Но я то ничего не переставлял.
Как-бы то ни было, но бряк (именно зверский бряк, который был и до того, как я полез сам откручивать левую стойку) после посещения сервиса ушел. Ушел полностью. Проехал около 10 км - все тихо. Ничего не понимаю... Как правильно должна стоять эта втулка? О ней ведь речь?
Не стал раньше времени писать. Спустя два дня после посещения сервиса сзади слева появились поскрипывания. На сегодняшний день скрипит сильно (скрип по звуку резиновый). Я грешил на плавающий сайлент. Зимой я лечил их (слева и справа) от сильного скрипа инъекцией моторного масла под пыльник. Скрипы моментально ушли.
И вот вчера решил снова смазать задний левый сайлент маслом - не помогло. Теперь думаю, что скрипит резиновый демпфер в опоре аммо. Может они его перепрессовывали или переворачивали в опоре (или еще чего делали), а не металлическую втулку переставляли? Сегодня вечером если будет время, откручу опору, посмотрю что там скрипит.
Feel
« Ответ #2245 : Апрель 21, 2011, 16:53:05 pm »
А может втулки стаба скрипят?
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2246 : Апрель 22, 2011, 05:59:35 am »
Нет, не они. Вчера выяснил - скрип издает внутренний сайлент блок (или какой другой там шарнир) левого развального рычага. Взялся за гайку эксцентрикового болта, подтянул маленько - прошло. Еще малость ВДшкой спрыснул. Вчера вечером катался - скрипнуло пару раз "одиночными". Сегодня с утра скрипит как и раньше - сильно и протяжно. Что с ним делать? Менять или как-то можно резину заставить замолчать. Стука-то нет.
Посмотрел схему. Скрипит походу эта деталь - 55256-1H000 "Втулка подвески заднего поперечного рычага" 250руб. Блин, гарантийщики у ОД в выходные не работают... А самому менять - развал нужно будет делать.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2011, 06:04:43 am от vill »
icSavinaOV
« Ответ #2247 : Апрель 22, 2011, 08:22:02 am »
Усатый. Катаюсь две недели, стуков нет. А до установки пвссатовских опор стучало двже при плюсовой температуре только тише чем в минусовую. Может у меня амо еще свежие.
GeneralZizga
« Ответ #2248 : Апрель 22, 2011, 13:19:12 pm »
я скорей всего ничего нового не скажу, как я понял речь идет о стуке задней подвески, у меня лично стучит пыльник, в мороз громче так как черствеет от температуры, сейчас +15+20, стук есть но тише, сначала были подозрения что это именно пыльник, но когда постучал им вверх вниз (постоянно выходит из отбойника) узнал знакомый стук, ребята на сервисе посоветовали от ВАЗ 2110 поставить пыльник, говорят подходит............а вы тут пол машины переделать наровитесь, но может я и не г том
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #2249 : Апрель 22, 2011, 14:07:34 pm »
недавно был на шиномонтаже в сервисе и разговорился с хозяином данного сервиса. у него киа спортаж новый. говорит что у него стучало и он решил эту проблемму, но в чем она заключалась я так и не дослушал. очень торопился. договорились что я к нему приеду и он посмотрит. правда если делать там манипуляции то пропадет гарантия на машину. я прав или нет? но в любом случае как соберусь туда отпишусь. он что-то где-то под пресс клал. ну короче или прессовал. я уточню
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2011, 14:09:24 pm от bolshoy42rus »
Страницы: 1 ... 148 149 [150] 151 152 ... 281   Вверх
