Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1246750 раз)
chpok29
  • Russian Federation Архангельская область
« Ответ #2175 : Апрель 06, 2011, 17:00:44 pm »
У меня последнее время стучит заднее правое колесо только на кочках (не сильно) , а еще заскрипело, и скрежет при медленном движении появился. Что-там у меня?  (пробег 28 т.)
bongo
  • Russian Federation Вологда
    ODO 112000 km
  • Просидег
« Ответ #2176 : Апрель 07, 2011, 10:51:47 am »
chpok29, прочитайте 146 страниц ветки и все равно не поймете((((
alex_vgd
« Ответ #2177 : Апрель 07, 2011, 23:29:28 pm »
Кто сталкивался с заменой рычага подвески заднего развального? У меня вопросы: меняется по гарантии; менять сразу два(правый и левый); есть аналоги дешевле?
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #2178 : Апрель 08, 2011, 07:42:01 am »
По гарантии как всегда. Убедишь ОД - заменят, если нет- платить будешь.
Сразу два менять нет смысла. Я один поменял на 70 т. км., а второй
буду менять на следующей неделе (пробег 150 т. км.).
Цена рычага от 2000 руб.(оригинал).Менял сам, где-то 1,5 часа.
 Желательно схождение потом сделать на задних колесах.  А так, думай сам.
Удачи!!! beer Посмотри здесь, может пригодится:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13352.0.html
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2011, 07:47:07 am от @lex »
Пересел с Ceeda на Mazda 6
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #2179 : Апрель 08, 2011, 09:41:46 am »
Посмотри лучше тут(последние 2-3 листа):
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31113.60.html
Я прошел через это  :)
Стоит стойка за 950 р. от элантры(покупал на экзисте) - монтаж прошел удачно, в движении 0 проблем!
Менять, конечно, обе нет смысла. После замены обязательно развал задней оси делать.
По гарантии или нет - зависит от пробега.
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #2180 : Апрель 08, 2011, 10:31:13 am »
Там таких цен уже нет. И если мне не изменяет память, то сзади развал не регулируется,
только схождение.
Feel
« Ответ #2181 : Апрель 08, 2011, 11:13:14 am »
... сзади развал не регулируется,
только схождение.
Развал на Сиде нигде не регулируется.
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #2182 : Апрель 08, 2011, 11:26:51 am »
только схождение.
Цены можно подождать, может будут.
Кроме того, есть КУЧА магазинов, которые поставляют запчасти порой по ценам и ниже, чем в экзисте.
Если бы мне в экзисте сняли заказ, я бы купил в другом магазине, примерно за ту же цену.
Есть еще оф. дилеры Хундаев, у них этот рычаг стоит так же меньше 2000 р. (узнавал). Единственное, болт от элантры от этого рычага к Сиду не подходит, почему не знаю, но точно не подходит.
По развалу, просто тяга называется где-то развальная, я про регулировку развала и писал! Своими руками там ничего не делал, поэтому не утверждаю. Если говорят, что схождение, значит схождение!
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #2183 : Апрель 08, 2011, 11:39:57 am »
 :D
Тут вообще даром в наличии, причем сидовский 552501H000 всего за 646 р.
Правда, Эмираты.......
http://www.jcpenza.ru/search.html?article=552501H000&sort___search_results_by=final_price&smode=A&g=1&term=
wh1sh
  • Russian Federation Мегион
« Ответ #2184 : Апрель 08, 2011, 16:49:11 pm »
Сегодня был у ОД. Заменили заднюю правую стойку по гарантии. ОД - НВМоторсГрупп.(Нижневартовск).
Начальнику Виталию отдельное спасибо!
Yuriy_B
  • Ukraine Кременчуг
« Ответ #2185 : Апрель 09, 2011, 10:08:45 am »
Всем коллегам сидоводам привет. Ранее пытался вылечить это проклятущее бухтение "сзади справа". Раздобыл KYB 349084, поставил, ноль эффекта... потом плюнул, решил так ездить... через время снова стук достал, поехал на СТО, сняли стойки, проехался без них, тишина абсолютная.... ну не менять же снова стойки...при обратной установке попросил стойки поменять местами.... и снова стук проявился именно с правой стороны... без стойки - тихо, но ставя стойку он снова проявляется... т.е. можно предположить что источник стука - стойка, т.к. сняв ее становится тихо, но, с другой стороны, поставив на правую сторону левую стойку (которая стуков не издавала), снова  получаем стук... хрень полная!!! просто полярная лисица.....стенд говорит что все ОК, механик с монтировкой под машиной тоже уверяет что там "новьё"...
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #2186 : Апрель 09, 2011, 10:40:51 am »
У меня есть подозрение, что это просто звук работающего амортизатора, который слышен из-за особенности шумоизоляции нашей машины именно справа сзади.
andry_m
  • Ukraine Харьков
« Ответ #2187 : Апрель 09, 2011, 11:53:13 am »
To Yuriy_B. Я читал ранее твои сообщения и так понял, что свою каябу ты заказывал тоже в Харькове. Так вот моя история. Решил прикупить каябу. Привезли, смотрю на самом аммо выбит только оригинальный номер. Дополнительной втулки на шток нет, но приварено пахабно колечко. Дизайн этих стоек мне очень напомнил родные саксы но наклеечки каябовские. Зная марикровку оригинальной каябы я отказался их покупать и вернул их взад. Здается и у тебя такие же каябы стоят и стучат? Мабуть ручной сборки каяба.
denis gerbut
  • Russian Federation Тула
  • Люди, будте добрее!!!
« Ответ #2188 : Апрель 09, 2011, 12:08:57 pm »
Посадите кого нибудь за руль, а сами сзади сядьте(я так делал) . Поймёте, что - то что Вам казалось что справа-сзади на самом деле просто СЗАДИ.
p.s. извените за запутанный словооборот. Не филолог я beer
Si le vin est ouvert ce lui il faut boire
А вообщето я не пью
Yuriy_B
  • Ukraine Кременчуг
« Ответ #2189 : Апрель 09, 2011, 14:34:20 pm »
меня тоже смутил выбитый на корпусе номер, номер именно родного аммо сакс, а не 349084... наклеечки - да, KYB, упаковка...А что за доп. втулка на шток? и какое колечко? Заказывал в Харькове, АВТОМАФИЯ, они висят на официальном сайте KYB как дилеры.. где-то остался даже мобильный манагера, Виктор зовут. На вопрос почему на аммо выбит не номер KYB запутанно объяснял что это еще неофициально ввезенный товар на Украину и т.д...
Страницы: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 281   Вверх
