Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1247022 раз)
Andrey_74
« Ответ #2190 : Апрель 09, 2011, 16:25:46 pm »
Yuriy_B, сдается мне, что у вас просто левая Каяба (перемаркированный Сакс), ничего общего не имеющая с оригинальной. Видел я фото таких Каяб, даже покраска отличается. Каяба крашена матовой черной краской с небольшой шагренью, а тут слегка матовая, почти глянец. В комплекте к настоящей Каябе идет гайка на шток (правда под меньший ключ, чем оригинальная) и узенькая втулочка, типа колечка (темная, по ощущениям из твердого пластика, хотя могу ошибаться), которая одевается на шток перед тем, как одеть опору. Наклейка у настоящих находится в середине корпуса (хотя точно не помню). Возможно в этом причина, что у вас ничего не изменилось, т.к. поставили то же, что и стояло.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2011, 16:52:15 pm от Andrey_74 »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2191 : Апрель 09, 2011, 16:31:28 pm »
Yuriy_B, сдается мне, что у вас просто левая Каяба (перемаркированный Сакс), ничего общего не имеющая с оригинальной. Видел я фото таких Каяб, даже покраска отличается. Каяба крашена матовой черной краской с небольшой шагренью, а тут слегка матовая, почти глянец. В комплекте к настоящей Каябе идет гайка на шток (правда под меньший ключ, чем оригинальная) и узенькая втулочка, типа колечка (темная, по ощущениям из твердого пластика, хотя могу ошибаться), которая одевается на шток перед тем, как одеть опору. Наклейка у настоящих находится в середине корпуса или даже ниже (точно не помню). Возможно в этом причина, что у вас ничего не изменилось, т.к. поставили то же, что и стояло.
Колечко металлическое черного цвета, вероятно термообработанное. Наклейка сверху. Смею надеяться что это оригинал http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18271.msg1251990.html#msg1251990
andry_m
  • Ukraine Харьков
« Ответ #2192 : Апрель 09, 2011, 16:34:41 pm »
Тоже хотел кинуть эту ссылку на фото стоек, но опередили. Не каяба это совсем, тоже думаю что перемаркированный сакс. Как говорят у нас на Родине "Дешева рыбка-погана южка". 1100 грн за 2 стойки дешево. Сейчас буду заказывать через КУБ Донецк.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2011, 16:37:33 pm от andry_m »
Andrey_74
« Ответ #2193 : Апрель 09, 2011, 16:43:27 pm »
RustyB, только я хотел дать ссылку на ваш пост, но опоздал  :D. У меня 085, показалось что наклейка в середине, но точно не помню, надо смотреть. Остальное все один в один, даже надпись Made in Japan  :D. Колечко показалось легким по весу, похожим на твердый пластик, но может и металл. Форма сложная, такую проще отлить, чем точить.
Andrey_74
« Ответ #2194 : Апрель 09, 2011, 16:47:38 pm »
andry_m, а может попробуете заказать 349085 (от Элантры J4), народ ставит и довольны например (и я в том числе), все пишут, что стало мягче, комфортнее. Хотя конечно вам решать  :).
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2011, 17:02:17 pm от Andrey_74 »
andry_m
  • Ukraine Харьков
« Ответ #2195 : Апрель 09, 2011, 16:58:03 pm »
andry_m, а может попробуете заказать 349085, народ ставит и довольны например (и я в том числе), все пишут, что стало мягче, комфортнее. Хотя конечно вам решать  :).
Подумаю. Сейчас потеплело звук от стоек стал не таким назойливым (кстати менял по гарантии на 002-е крови попил у официалов, тишины было всего 3 недели). Посмотрю на отзывы о 85-х.Пока не известно когда приедет партия 84-х стоек в Донецк, если будут долго тянуть поищу 85-е.
andry_m
  • Ukraine Харьков
« Ответ #2196 : Апрель 09, 2011, 17:37:14 pm »
А как у них геометрия? Они идентичны 084-м? Комплект тотже?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2197 : Апрель 09, 2011, 18:09:31 pm »
Точно металл. Пластик не магнитится.
Andrey_74
« Ответ #2198 : Апрель 09, 2011, 18:10:56 pm »
Один в один. Элантра J4 по подвеске и Сиид идентичны за исключением жесткости. Элантра мягче, т.к. основная поставка это США и Азия, а пиндосы любят комфорт  :D. При одинаковых геометрических и посадочных размерах ход штока даже чуть больше (на 10-15 мм), т.е меньше будет хлопать на отбой при глубоких ямах.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2011, 18:13:47 pm от Andrey_74 »
Yuriy_B
  • Ukraine Кременчуг
« Ответ #2199 : Апрель 09, 2011, 18:19:26 pm »
думаю, я таки купил "левую" KYB.... посмотрел на сайте KYB-Донецк "как определить подделку", расстроился.... со стуком ездить не могу, придется покупать снова... цену в Донецке не узнавал? Есть в наличии? А пыльник с отбойником они предлагают?
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #2200 : Апрель 09, 2011, 18:21:39 pm »
Хочешь сказать, что все, у кого после замены стук остался, купили левый KYB?
Yuriy_B
  • Ukraine Кременчуг
« Ответ #2201 : Апрель 09, 2011, 18:25:17 pm »
уважаемый, это исключительно твои предположения...
andry_m
  • Ukraine Харьков
« Ответ #2202 : Апрель 09, 2011, 18:29:17 pm »
Мы обсуждали конкретные стойки с маркировкой не соответствующей оригинальной маркировке КУБ. Про всех сказать трудно, что у кого стучит.
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #2203 : Апрель 09, 2011, 18:31:09 pm »
Просто насколько я могу судить, куче народу замена амортиков ничего не дала - зачем их менять тогда? Очевидно, что проблема не в них.
andry_m
  • Ukraine Харьков
« Ответ #2204 : Апрель 09, 2011, 18:32:13 pm »
Yuriy_B. Я оставил им телефон. При поступлении партии 084-х перезвонят. Попробуй сделай также. Пыльников отбойников помоему нет еще.
Страницы: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 281   Вверх
