Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 236 237 [238] 239 240 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1271452 раз)
serg19021981
« Ответ #3555 : Ноябрь 11, 2013, 06:10:48 am »
Друзья выручайте. Поменял в подвеске, все , что можно. Стойки в круг, бильштайн, стойки стабилизатора, втулки. развальные тяги, плавающие сайлентблоки, а стук справа сзади остался. Причем , когда было тепло, стука не было. Если это бильштайн!!!!! то почему левая не стучит, может надо еще менять заднюю опору амортизатора, но не уверен что стук пропадет. Голову уже сломал. Помогите разобраться
zxzsas
« Ответ #3556 : Ноябрь 11, 2013, 09:29:10 am »
Почему стучит правая? - тоже ломал голову.
В итоге купил каябу085+опору+комплект mr.universal (по рекомендациям с форума) и вот она удача - стуков нет, тишина.
Причину так и не понял, но ход штока амо больше (в сравнении со стоком: в спокойном состоянии выше на 1 см, в сжатом ниже на 4-5см)
BenZon
« Ответ #3557 : Ноябрь 11, 2013, 18:25:31 pm »
Пробег 72500 км. Появился стук справа немного похожий на стук от стоек стабилизатора, но при раскачивании машины вправо-лево характерного стука стоек стаба нет. При раскачивании колеса рывками за верхнюю часть слышен небольшой стук и люфт. При проезде ж\д путей и неровностей особого стука нет, но ощущение чего-то незакрепленного в правой подвеске. При раскачивании авто в районе петли задней двери глухие постукивания в районе амортизаторов, но аморты работают хорошо, мокроты нет. Стабилизаторы поменяны все. Вроде на развальную тягу похоже?
Curopat
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Гражданка-Елизаровская
    ODO 170770 km
  • Э, ты за что дергаищь?
« Ответ #3558 : Ноябрь 11, 2013, 19:06:29 pm »
По моему недавнему опыту - да, очень похоже.
"Ощущение чего-то незакрепленного в подвеске" у меня со временем перешло в опасение, что там не закреплен бензобак, или правая половина подвески, оставшись в сборе, отцепилась от кузова целиком :) И стук-люфт при дергании за верхушку колеса - это, вроде, самый верный разведпризнак развальной тяги и есть.
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #3559 : Декабрь 10, 2013, 23:58:38 pm »
Немного странная ситуация. Ну вот настали морозы. Вначале постукивают амики - бильштайн, спустя какое-то время, прогревшишь, практически все в норме, но при проезде мелких неровностей есть. И именно справа :) Люфтов не наблюдалось, что в сервисе, что недавно у дилера на ТО, но хотя дилер - это дилер...
Стойки и втулки относительно новые - пробежали десятку, амики - пятерку, не более. Неужели такие амики на морозе или стоит проверить еще кое-что?
rds
« Ответ #3560 : Декабрь 12, 2013, 15:22:49 pm »
Народ подскажите появился скприп сзади, толкьо не справа как у многих а слева, скрипит пружина об резинку на которой стоит, что можно сделать что бы не слушать этот гадкий скрип
Art_333
  • Смотритель
  • Russian Federation Саратов
    ODO 115500 km
  • Саратовский Ceedовод
« Ответ #3561 : Декабрь 12, 2013, 18:02:13 pm »
а может плавающий сайлентблок скрипит?))
Curopat
    ODO 170770 km
« Ответ #3562 : Декабрь 12, 2013, 19:02:57 pm »
+1
Пружина о резинку - это что-то из ненаучной фантастики, мне кажется ;)
А с/б, судя по форуму - тот еще скрипач.
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
« Ответ #3563 : Декабрь 12, 2013, 21:26:46 pm »
ох еще какой, как будто на телеге едешь  :D
« Ответ #3564 : Декабрь 12, 2013, 22:37:43 pm »
Ну так смажте сайлендблок и будет вам счастье
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #3565 : Декабрь 12, 2013, 23:07:27 pm »
отписывался тут, скрип слева спереди... вот настали морозы скрип пропал, сейчас оттепель, всё поплыло - опять скрипит! это сайлент?
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
« Ответ #3566 : Декабрь 13, 2013, 00:54:22 am »
может втулка стабилизатора скрипит? у меня так, если быстро проезжаешь лежачих полицейских - скрипит, аккуратно - не скрипит))
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #3567 : Декабрь 13, 2013, 09:25:27 am »
Не, втулки-стойки новые! Скрип слышен при проезде глубоких ям...
« Ответ #3568 : Декабрь 13, 2013, 16:27:54 pm »
так в чем проблема то?
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #3569 : Декабрь 14, 2013, 16:30:59 pm »
Начались холода.... Тема ожила!!!! У меня, кстати "модернизированные FFF" грохотать стали по морозам, хоть уши закладывай sux Я одни такой или у всех FFF после лета грохочат???
Страницы: 1 ... 236 237 [238] 239 240 ... 281   Вверх
