Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1245051 раз)
spamkax
« Ответ #1965 : Март 05, 2011, 12:13:21 pm »
Летом попробую поменять этот пыльник от ВАЗа
Пробег 150424км.
nikola10
  • Russian Federation Лен.обл.
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #1966 : Март 05, 2011, 12:57:45 pm »
Меняя родные аммо на каябу,что надо чашки на каябе срезать и дырку под крепеж рассверливать?! :(
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1967 : Март 05, 2011, 13:05:05 pm »
Вам это кто сказал???  Старые снимаете,а новые ставите.ВСЕ.Ни чего подганять не надо(если ставите 349084 или 349085)
nikola10
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #1968 : Март 05, 2011, 13:24:53 pm »
В инете прочел.
nikola10
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #1969 : Март 05, 2011, 13:26:28 pm »
349084 или 349085 есть разница?Если на хэтч! :)
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1970 : Март 05, 2011, 13:32:10 pm »
Почитай соседнюю ветку про замену АМО.Там Andrey_74 достойдый отчет делал. И все поймешь beer.
nikola10
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #1971 : Март 05, 2011, 14:05:07 pm »
Спасибо.Гляну.
medvedev80
« Ответ #1972 : Март 06, 2011, 17:51:06 pm »
KIA CEED 2010 1,6 MT lX
Проблема как у всех, глухой сильный стух (справа сзади) на спидометре 200 км!
Машина покупалась у офф. дилера Сиал-Авто г.Красноярск (4 дня назад)
Записался на сегодня, заехал, сильно смотреть не стали, типо проблема знакома. Загнали машину на подъемник и начали шаманить.
В бланк-заказе потом прочитал
1. Прокачка задних амортизаторов (2 шт.)
2. Фиксация пыльников
Выехал - не гремит, Мастера зовут Евгений, сказал что греметь больше не будет. Поживем увидим.
Все бы хорошо но сидит там чувак на запчастях (типо стол заказов). Подхожу к нему поздоровался, решил просить какие номера амортизаторов на машину подходят, типо купил машину - хочу знать какие модификации ставят. И этот человечко-редиско начал придумывать всякие трудности в нашем разговоре, то не знает, то не может посмотреть, то не предоставляет такую информацию - нах он там сидит тогда??? Испортил все впечатление и Сиале!
...ну не всем же умным  lol быть. Каждому свое ;)
На следующее утро было -12, и снова знакомый стук (видно отогрелась при снятии и какое то время не стучало)
medvedev80
« Ответ #1973 : Март 06, 2011, 17:53:21 pm »
Найдено решение проблемы, во всем виноват..... ПЫЛЬНИК, сделан из жесткой резины, он и стучит, только вот мне остается непонятным почему слева не стучит?!?!? В общем меняем на пыльник от десятки, подходит, и наслаждаемся тихой поездкой.
Напишите какой именно пыльник (номер если известен), и от какой именно модели Лады? Нужно ли его переделывать?
Andrey_74
« Ответ #1974 : Март 06, 2011, 18:30:26 pm »
medvedev80, почитайте соседнюю ветку про амортизаторы и аналоги, там найдете ответы на свои вопросы, но вазовские пыльники и отбойники помогают в основном для передних амортизаторов, где пыльник бьется о чашку стойки на которой лежит пружина, а с задними многим помогает замена амортизаторов на аналог от Каябы (ну не рассчитаны почему-то Саксы на работу при сильном минусе). Комплект пыльник+отбойник можно взять 10201 от фирмы MR Universal. Почитайте поподробнее обе ветки  ;).
proxor34
  • Russian Federation Волгоградская обл
  • tatarin))
« Ответ #1975 : Март 07, 2011, 18:53:38 pm »
Было,проходили,знаем :D.Аммо задний стучит.(меняли по гарантии от рейталингового сида).Или петля заднего сиденья о кузов стучит при открученных болтах крепления петли.Это по убыванию.Третьего недано.Все это домыслы ;)
medvedev80
« Ответ #1976 : Март 09, 2011, 06:59:15 am »
Проблема стука решилась когда поменяли амортизатор (по гарантии от рейталингового сида)?
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1977 : Март 09, 2011, 20:17:09 pm »
У меня сейчас, при 0...-5, зад грохочет гораздо сильнее, чем в -20...-30.
Сегодня решил сделать вылазку к дилеру с этой проблемой. Прокатил мастера по брусчатке - "да, стучит, и справа и слева, давайте будем посмотреть...."
Задрав машину мастер поочередно открутил стойки стаба - живые. Потом снял правый амортизатор и позвал меня. Продемонстрировал мне свободно перемещающийся по штоку отбойник с пыльником. Даже при небольшом разгоне рукой (сам пробовал) отбойник, достигая крайних положений (корпуса аммо и опоры) откровенно громыхал. Попутно он несколько раз прокачал стойку - дескать живая. И сухая, и шток выталкивает как следует, и провалов нет при изменении направления хода штока...
Вообщем вердикт как я и ожидал - "с потеплением все стуки пройдут".
Покупать каябу пока не буду, хочу лично убедиться, что зафиксированный пыльник с отбойником ничего не дадут.
rus-blood
    ODO 30610 km
« Ответ #1978 : Март 09, 2011, 21:56:38 pm »
Что за петля?
R1301
    ODO 38085 km
« Ответ #1979 : Март 10, 2011, 09:18:29 am »
Примерно месяца два назад появился стук сзади справа. 6 марта гонял на первое ТО и там сказал чтобы послушали стук. 4,5 часа провел у дилера причину стука так и не нашли. Сказали если будет больше тогда приезжай. Стойку снимали и прокачивали дело оказалось не вней. Что может стучать? Может у кого были такие "стуки"?
Страницы: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 281   Вверх
