Зависают обороты на 3000 об/мин
Страницы: 1 ... 9 10 [11]   Вниз
Автор Тема: Зависают обороты на 3000 об/мин  (Прочитано 30569 раз)
sidor
« Ответ #150 : Апрель 03, 2011, 14:45:27 pm »
Интересно аналоги этих датчиков есть, неужели корейцы сами изобрели их, наверняка слизали .
barmen9999
« Ответ #151 : Июль 20, 2011, 20:36:22 pm »
сегодня у меня подобная история была(заменял сегодня масло и фильтра все как выехал было все круто нормально ехала потом минут 40 постояла на солнышке и ехать перестала на 2900 оборотах как будто в отсечку упералась ((доехал так до дома снял клему покурил пять минут одел обратно и ошибки как не бывало что это скажите?? )))как часто такое происходит?????пробег у меня 72000))
« Последнее редактирование: Июль 20, 2011, 20:39:17 pm от barmen9999 »
« Ответ #152 : Июль 21, 2011, 00:00:57 am »
Конечно есть, вся топливная Bosh на деталях есть ихние номера!
Добавлено позже: [time]Июль 21, 2011, 00:03:23 [/time]
Жди, скоро всплывет что-нибудь, а 2800 это аварийный режим, клемму скидывать не обязательно, достаточно заглушить и заново завести двигатель, ты попробуй по отжигать, выкручивать передачи до отсечки, скорее всего она опять выйдет в аварийный режим, это не нормально и даже не глюк!
p.s.
На всякий случай посмотри, одел ли ты фишку возле масляного фильтра, там стоит клапан, который отвечает за дроссельную заслонку, возможно ты тупо забыл его надеть!
« Последнее редактирование: Июль 21, 2011, 00:05:32 am от Alex007 »
barmen9999
« Ответ #153 : Июль 24, 2011, 20:19:42 pm »
спасибо сегодня же гляну)))кстати сегодня вечером ездил по магазинам и от одного не захотела уезжать((завелась секунд 20 поработала и заглахла потом минут пять не заводилась(((
Добавлено позже: Июль 24, 2011, 23:49:29 pm
вечером проверил датчик на масленном фильтре всё ок)))машина опять валит как и валила))у кого есть диагностический разъём????ну или как он там называется??что-б диагностику сделать))
« Последнее редактирование: Июль 24, 2011, 23:49:29 pm от barmen9999 »
« Ответ #154 : Июль 25, 2011, 00:48:39 am »
Добавлено позже: [time]Июль 24, 2011, 23:49:29 [/time]
По твоим симптомам нужно искать не герметичность в топливной системе, попробуй сменить осмотреть, снять поставить топливный фильтр!
p.s.
Если в следующий раз не будет заводиться, сними шланг с обратки, прям на впуском коллекторе, черный такой разъем и покрути стартером, если топливо будет выливаться, а машина не будет заводиться, значит накрылся регулятор давления...
« Последнее редактирование: Июль 25, 2011, 00:51:32 am от Alex007 »
goblin_4
  • Russian Federation г. Санкт-Петербург
« Ответ #155 : Август 31, 2011, 14:13:19 pm »
все разобрался с вопросом. В ПЛТ во время ТО поломали провода которые идут к датчику наддува. Пришел к другому дилеру все осмотрели сказали что провод надломлен заменят за 2400 ... я не поверил в счастье. Мой сид теперь снова резв бодр и весел))  всем спасибо за дискуссию.
Valentin Molchanov
« Ответ #156 : Июль 22, 2013, 15:20:29 pm »
у меня тож проблемка с оборотами( 2800 и дальше ноль (аварийный режим)
что ей только уже не крутили:
_форсунки ремонт 3х шт и одна замена,ремонт 3780грн-3шт, замена 2800грн-1шт
_насос снимали но все ок (фуф),
_датчик давления на рампе менял( на разборке брал - успешно вернул),
_клапан на рампе тоже подкидывал с другой машинки у которой все ок
_фильтр топливный +промывка всей системы зделана
и каждый раз  наезжаю день два и все поновому все таже ошибка р0088
_турбину тестировали-как новая)
_сейчас советуют рампу поменять )) а другие датчик надува турбины))......я так скоро весь движок куплю8(
« Ответ #157 : Июль 22, 2013, 15:25:07 pm »
Точно не знаю про сидовские дизеля, на немцах часто проблемма была из-за расходомера, не ехала машина
Valentin Molchanov
« Ответ #158 : Июль 23, 2013, 11:36:39 am »
промыл обратку с рейки в бак, чек сразу не потух, но отстоявшись ночь на утро - пропала ошибка, обороты вернулись
После того, как накатал 30-40км все вернулось обратно, вернее чека нет но обороты 2800 и дальше никак
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #159 : Июль 26, 2013, 10:41:44 am »
Парни вообщем почистил впускной коллектор, но сегодня еду, а она 2800 не крутит (знаю уже что надо заглушить и завестись и все пройдет-ошибка не высвечивается)
На диагностику в бош заехал узнать сколько будет стоит 1200 р че то жаба душит, что посмотреть нужно или сделать, может в бак залезть-еще не лазил) Что посоветуете или надо датчик турбины поменять и номерок можно и сколько стоит?
« Ответ #160 : Июль 26, 2013, 11:00:11 am »
Может тогда купить или у кого попросить ELM адаптер, ошибку считать?
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #161 : Июль 26, 2013, 12:38:43 pm »
ELM адаптер
а какой именно и сколько он стоит? или у кого есть в ЧЧелябе?я бы с удовольствием!!! rulezz
« Ответ #162 : Июль 26, 2013, 13:10:17 pm »
Ну с китая заказывают, мне одноклубник по себестоимости продал за 500рэ, а так такой же в авто49 1500рэ лежал. У меня блютуз, есть вай вай и другие... Правда на работе чел с китая заказал тоже блютуз, а он оказался намного длиннее моего, так что размер тоже не плохо бы учесть при заказе...
p.s.
У меня как на фото ниже, называется ELM327 mini Vgate scan bluetooth OBD2 (OBD II)
« Последнее редактирование: Июль 26, 2013, 13:12:01 pm от Alex007 »
Страницы: 1 ... 9 10 [11]   Вверх
