Замена ремня и роликов на 60000 км
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Вниз
Автор Тема: Замена ремня и роликов на 60000 км  (Прочитано 159765 раз)
katala
    ODO 139530 km
« Ответ #150 : Май 23, 2014, 19:06:02 pm »
ууу вот это цены :D
Сам подшипник стоит около 1000-1200 рэ, а может и дешевле, все остальное работа........
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #151 : Июнь 17, 2014, 10:21:46 am »
Парни подскажите у меня если за ремень дернуть (потянуть на себя) то он вытягивается см на 2-3 это нормально? У нас ведь ролик натягивает при движение или нет или стоит его подтянуть? У брата спорик у него не тянется совсем!!!
Или ход  должен быть? :D
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #152 : Июнь 19, 2014, 10:16:32 am »
Думаю это нормально, ремень вытягивает натяжной ролик, он на пружине, то есть создаёт постоянное натяжение а не только в движении.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #153 : Июнь 20, 2014, 07:25:36 am »
ок спб значит у всех там!
chupa
  • Russian Federation Тутаев,Ярославская обл
    ODO 4200 km
« Ответ #154 : Январь 01, 2015, 10:28:48 am »
Что то я не в одной книге не нашёл что ремень меняется на 60 тыс пробега?
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #155 : Январь 01, 2015, 11:21:59 am »
И в Эксисте выдаёт ремень 25212-2А300(310) разница в цене оригинала в 2 раза?А с окончанием на121 вообще не выдаёт? А ПО vin вообще не бьётся! sux
« Последнее редактирование: Январь 01, 2015, 16:18:30 pm от chupa »
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #156 : Январь 02, 2015, 11:53:14 am »
Эта тема для дизеля.  %)
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #157 : Январь 02, 2015, 13:40:41 pm »
Спасибо
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #158 : Январь 06, 2015, 16:07:28 pm »
Поправьте если я не прав, на ремне два ролика один натяжитель, второй напраляющий. Менять лучше в сборе или только натяжитель? У меня пробег 122000
валера74
  • Russian Federation г ЧЕЛЯБИНСК
    ODO 163000 km
« Ответ #159 : Январь 06, 2015, 16:15:26 pm »
Лучше оба ролика менять, у себя менял на днях (правда у меня 2.0 бенз мотор, но это сути не меняет) оба шелестели сильно.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #160 : Январь 06, 2015, 16:31:21 pm »
У меня посвистывают сухие подшипники. Хорошо, будем менять оба. Есть ли на форуме инфа по замене?
валера74
    ODO 163000 km
« Ответ #161 : Январь 06, 2015, 20:37:12 pm »
Не знаю я по своему мотору на Туксон клуб находил т.к. первый раз менял знакомому на Туксоне там такой же мотор бензиновый 2.0 стоит как у меня
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #162 : Январь 08, 2015, 12:12:25 pm »
Заехал к знакомому в сервис. Он послушал свист сухого подшипника и говорит что многие просят смазать сам подшипник без замены и катаются на них ещё десятки тысяч. Получится ли на наших роликах так сделать?
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #163 : Январь 08, 2015, 12:39:24 pm »
Я у себя мазал, езжу, если не разбит подшипник смысл его менять.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #164 : Январь 11, 2015, 15:55:42 pm »
Решил снять ремень и проверить какой ролик свестит, ролик 2 оказался в норме, без люфта, но ролик 1 имеет хороший люфт.
Подскажите, это помпа? Люфт лечится только заменой или есть другие варианты?
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Вверх
