Замена ремня и роликов на 60000 км
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Вниз
Автор Тема: Замена ремня и роликов на 60000 км  (Прочитано 159649 раз)
« Ответ #60 : Март 21, 2013, 13:30:01 pm »
Блин, кто-нибудь может написать, что точно подойдет и чтобы цена заоблачной не была, а то пробег подходит потихоньку, а че покупать я хз, первый раз когда покупал ремень, как-то выбора не было, купил и даже не задумывался, все подошло, два ролика потом докупил, а вот натяжной не стал менять, из-за ценника...
sasil
  • ODO 80000 km
« Ответ #61 : Март 21, 2013, 19:05:40 pm »
Ну насколько я знаю производители авто сами не делают ремни, полагаю поставщиком для Киа может являться и Gates и ContiTech. Просто для конвеера бирки Киа ставят (с маслами также поступают например). Тем более Conti и Gates одни из лучших по расходникам. Ссылки не приведу, просто у меня было несколько иномарок, на их форумах все хвалили их надежность.
Ну так как с ремнем-то моим? Подойдет этот размер?
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #62 : Март 27, 2013, 15:16:28 pm »
Оригинальный ремень 25212-2A121 идет от производителя hutchinson
http://www.hutchinsonworldwide.com/home-958.html
каталог http://www.hutchinsonworldwide.com/home/catalogues-1196.html
HUTCHINSON
Компания Hutchinson образована в 1853 году и входит в состав Total Fina Elf group. Фирма является ведущим в мире производителем резинометаллических изделий для промышленности и всех видов транспортных средств. Гамма продукции Hutchinson для грузовых и легковых автомобилей включает: ремни ГРМ, ремни клиновые, ролики, тормозные шланги, гидравлические шланги, опоры амортизаторов и многое другое. Подушки двигателя и коробки, сайлентблоки, сальники и ремни производства Hutchinson устанавливаются при сборке машин всеми европейскими автопроизводителями.
« Последнее редактирование: Март 27, 2013, 15:19:28 pm от xorke »
sasil
  • ODO 80000 km
« Ответ #63 : Март 28, 2013, 21:55:39 pm »
И к чему ты это написал? Я тут какбэ не собираюсь спорить кому какая марка ремня нравится. Уже в который раз спрашиваю: тот, что у меня подойдет, или он не будет натянут как надо? Умников столько, а по существу никто не ответил.
« Ответ #64 : Март 28, 2013, 23:05:41 pm »
5PK1645 - 5PK1650 мм, такой ремень, в соответствии с каталогом elcats.ru на моём двигателе. Опыт - критерий истины. 5 мм для ремня в 2 метра почти, не суть ....
« Последнее редактирование: Март 28, 2013, 23:26:39 pm от Stormbringer »
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #65 : Март 29, 2013, 08:08:26 am »
Тут куча инфы, начиная от этого http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=34, в самом конце, пляшем от комплектации и даты выпуска авто, все же понятно, про выбор ремня и аналогов на форуме обсуждалось 100500 раз, поиск в помощь.
Если ремень у вас уже куплен, то не понимаю в чем проблема выйти на улицу и установить его.
« Последнее редактирование: Март 29, 2013, 08:12:17 am от xorke »
« Ответ #66 : Апрель 05, 2013, 20:37:09 pm »
Отъездил сегодня весь день без проблем, а вечером завел машину, поехал и смотрю как-то щетки не так работают и вода брызгает не так сильно, а по приезду на место руль закусывать стало, радио заглючило, АБС значек загорелся и из под капота какой-то странный шум, я очканул, что что-то закоратило, т.к. всю неделю гонял по глубоким лужам, быстро заглушил двигатель и снова попробовал завести, но фиг вам, знакомый звук тррр и мерцание приборки, открыл капот, глянул ремень, на месте, да и значек недозаряда АКБ не горел. Позвонил другу, прикурили, завели, подключили ELM адаптер, ошибок нет, напряжение 14 с копейками, включили потребители, ниче не меняется, доехал до дома, напряжение всю дорогу было в норме, потом я решил включить все, что только можно, напряжение опять в норме, только изредка 13,9 показывало, начал выключать потребители и тут напряжение упало до 12 с копейками, а из под капота опять этот звук, открыл капот, звук от ремня, очень похож на тот звук, когда попадает вода, но немного другой, заглушил двигатель, завел, опять все ок, потом бац засвистел и напряжение сразу упало и так раза 3, потом опять все нормализовалось, вот теперь я думаю, это натяжной ролик клинит, т.к. я его с завода не менял 217000 км или же подшипник на генераторе, как узнать, методом исключения?))
Заказал пока натяжной ролик Optimal номер 0-N1813S, цена 500 рублей, остальные уж больно дорого стоят, жаба задушила, да и вроде как в описании фирма немецкая ...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #67 : Апрель 06, 2013, 11:47:51 am »
Да при твоем пробеге лучше поменять 2 детали сразу.. Тем более, если ездишь очень много.
« Ответ #68 : Апрель 06, 2013, 12:41:33 pm »
Да генератор не охота снимать, на улице еще холодно и сыро, я вот че подумал, а может дело не в подшипниках, а в щетках или еще в чем таком, т.к. во время звука заряд резко пропадает, по идее он же должен хоть немного заряжать, даже проскальзывая, а тут только зашумел, заряд моментально пропал, потом бац звук исчез и заряд резко появился, я просто вспомнил, что когда на Калине диодный мост сгорел, ремень как резаный свистел и генератор грелся, может тут тоже мост накрывается...
« Ответ #69 : Апрель 08, 2013, 11:38:46 am »
Все выходные ездил и смотрел на зарядку, по началу в 5% из 100% заряд пропадал и ремень начинал свистеть, пробовал прислушиваться, вроде от генератора идет посторонний звук, а потом вообще стало все пучком, вот че делать, через 3 недели на дальняк ехать, а поломка вроде и есть, а вроде и нет))
Посмотрел сколько стоит новый генератор и офигел, цена 9000 тыс., самый дешевый аналог 8000 тыс., полез искать на хендай ай 30, ценник тот же, но нашел сайт, где цена 3000 тыс., что на ай 30, что на Сид экзист выдает общие аналоги заменители, да и в нете нашел сайт, где есть генератор под номером от ай 30, а внизу список машин, на которые он ставится, Сид там есть, по началу хотел тупо купить запчастей и перебрать, но именно на дизель цены не гуманны, проще купить новый генератор, хотя на бензинку цены дешевые...
Вот и думаю, че делать-то?
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #70 : Апрель 08, 2013, 15:45:43 pm »
Если за 3рубля нашёл, бери не думая, я таких цен не видел.
А перебирать себе дороже.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #72 : Апрель 08, 2013, 22:30:53 pm »
Как оказалось, чудес не бывает, это был сайт бу запчастей, хотя на крайний случай сойдет))
Добавлено позже: Апрель 08, 2013, 22:35:29 pm
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,37433.15.html
Еще бы статистику по стиранию щеток на Сидах найти, а так пробег такой же)) Только симптомы у нас разные, у него видимо лампочка горела, раз он знал, что проехал 100 км на АКБ, у меня ничего не горело, АКБ тупо сдох и все, через час меня "прикурили" и машинка уже 3 дня гоняет без проблем, причем на данный момент отказа зарядки не наблюдаю, все четко, 14,3 в среднем показывает, а по графику вообще прямая идет, без колебаний, а если ехать ровно, так вообще идеал... Причем с Сидом у меня такое не впервые, щас неохото вспоминать, но похожих ситуаций было 3-5 штук, т.е. вроде что-то сломалось, а потом бац и все ок))
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2013, 22:35:29 pm от Alex007 »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #73 : Апрель 08, 2013, 22:49:54 pm »
какая может быть статистика, если тебе на дальняк скоро? где ты потом будешь его искать )))
« Ответ #74 : Апрель 08, 2013, 23:07:33 pm »
Ну максимум, что я могу сделать, это снять генератор и разобрать его, при этом попытавшись что-нить там увидеть, ну хотя бы проверить щетки, а так покупать про запас новую гену, отвалив 9 косарей, я чета не готов... Мне кажется там скопилось много влаги, т.к. дни были сырыми, а я еще по очень глубоким лужам рассекал на скорости, а сейчас видимо все просохло...
Добавлено позже: Апрель 08, 2013, 23:50:32 pm
Нашел не оригнал MANDO - AL000221R по цене 4235 рублей, срок поставки 2-4 рабочих дня, пока понаблюдаю, будет хоть немного парить мозг, закажу мандо, а не будет парить, то и фиг с ним, пусть работает, не буду ему мешать, потом уже когда совсем потеплее сниму и гляну как там щетки, т.к. даже если с ним все ок, то щетки один фиг скоро сотрутся...
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2013, 23:50:32 pm от Alex007 »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Вверх
