Газификация KIA CeeD. Даешь газу!
Страницы: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 145   Вниз
Автор Тема: Газификация KIA CeeD. Даешь газу!  (Прочитано 638878 раз)
djemileo
  • Russian Federation 'Симферополь'
    ODO 150000 km
« Ответ #1830 : Март 18, 2016, 09:52:52 am »
Жиклеры на барракудах по таблице выставил 2.8 и давление в редукторе атикер sr08 выставил дифференциальное 1.1
Программа все равно показазывает рекомендацию увеличить диаметр жиклеров
djemileo
    ODO 150000 km
« Ответ #1831 : Март 18, 2016, 09:57:06 am »
Время впрыска на ХХ у нас на бензине 3,7-3,9. У меня на газу получилось 5.5-5.8. На трассе достигает бензо 12-13, на газу 15-16
djemileo
    ODO 150000 km
« Ответ #1832 : Март 18, 2016, 15:02:13 pm »
djemileo
    ODO 150000 km
« Ответ #1833 : Март 18, 2016, 15:03:34 pm »
Это вид со стороны генератора на 1 цилиндр. Врезка с сантиметрах 3-4 от головки
djemileo
    ODO 150000 km
« Ответ #1834 : Март 18, 2016, 15:04:50 pm »
djemileo
    ODO 150000 km
« Ответ #1835 : Март 18, 2016, 15:06:17 pm »
А это вид на 4 цилиндр со стороны аккумулятора. Видно врезку и синию бензофорсунку
djemileo
    ODO 150000 km
« Ответ #1836 : Март 18, 2016, 15:14:14 pm »
Делал отверстие сверлом на 5 длинной 15 сантиметров. А затем мечиком на 6 тоже такой же длины. Короткими там неудобно вообще. Бензорампу не снимал только панель с проводами открутил и немного отодвинул на себя. Сверлил так не снимая впускной коллектор. Сверло предварительно смазал на всякий солидолом чтобы мелкие опилки не попали. А вообще пластик классный когда сверлиш идет одна длинная стружка наружу и боязни о попадании в коллектор мусора не было. Мечик тоже смазал солидолом но потом резьбу ушными палочками обезжиривал
« Последнее редактирование: Март 18, 2016, 15:15:58 pm от djemileo »
Nikitun
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #1837 : Март 18, 2016, 21:52:57 pm »
спасибо)
mahamed
    ODO 10100 km
« Ответ #1838 : Март 19, 2016, 11:39:17 am »
Жиклеры имел ввиду которые в коллектор вкручивал какой диаметр?
djemileo
    ODO 150000 km
« Ответ #1839 : Март 19, 2016, 22:23:02 pm »
Вкрутил те что были в комплекте с форсунками. Внешний диаметр под 6 внутренний 4 гдето
HamiKus
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 232325 km
« Ответ #1840 : Март 22, 2016, 21:16:23 pm »
Господа подскажите неразумному. Сегодня выстриг катализатор, поставили пламегаситель, лямба один и два жива, обманки нет. Прошил Паулюса евро 2 с первой лямбой только. Хочу поставить газ. Мне надо будет опять перепрошивать ЭБУ или оставляем это? Если перепрошиваем то на газ прошивку что бы УОЗ поправить или вариатор УОЗ ставить? Паулюс сказал что есть у него двухрежимка, но это вместо OBD или вместе, а ещё сам боюсь не сделаю те проводки что надо кидать :(  Или что, я уже запутался :( Ещё и какая то OBD коррекция в обиходе появилась, толком не понял для чего она :(
« Последнее редактирование: Март 22, 2016, 21:21:48 pm от HamiKus »
« Ответ #1841 : Март 22, 2016, 21:22:42 pm »
На фл есть под гбо прошивка, по идее если уже прошивался то или бесплатно обновят или 50% скидка..
HamiKus
    ODO 232325 km
« Ответ #1842 : Март 22, 2016, 21:24:44 pm »
Бесплатно, уже сказали об этом. так прошивка двухрежимка заменяет карту УОЗ и не надо ставить вариатор УОЗ, а OBD что такое и надо ли тогда его ставить? Мозг подкипает немного :(
« Ответ #1843 : Март 22, 2016, 21:30:34 pm »
а вот незнаю. у самого гбо с обд корекцией . и вот также думаю шиться или нет))
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #1844 : Март 23, 2016, 11:53:52 am »
Да, парни, настали времена - надо или оформлять или прятать. В Самаре на заправках ловить стали и внесение изменений в конструкцию ТС вменять...
Страницы: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 145   Вверх
