Газификация KIA CeeD. Даешь газу!
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 145   Вниз
Автор Тема: Газификация KIA CeeD. Даешь газу!  (Прочитано 642941 раз)
gas_owner
    • Установка ГБО
« Ответ #60 : Ноябрь 20, 2008, 12:56:41 pm »
ГБО ставят ДЛЯ ЭКОНОМИИ
я на второй странице пробовал считать, мож расчеты не верны, но че та экономии я не вижу
Не нашел твоих попыток посчитать. Т.ч. про ошибки тоже сказать не смогу :)
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
колхозник
  • Все пучком
« Ответ #62 : Ноябрь 20, 2008, 13:07:15 pm »
Речь шла о ВАЗ 2107,а этот аппарат глотал все,что в бензобак попадало,а газ не переварил.Вывод:Не надо придумовать себе проблемы с установкой доп.оборудования не предусмотренной заводом изготовителем. :D
Собственно, именно такой ответ я и ожидал увидеть! Причина замены трех клапанов - НЕПРАВИЛЬНО Настроенное ГБО. Ну и хреновые отечествнные двигатели...
Чем же они хреновые,старые добрые 8 клапанники,сама простота и на бензе 250000 выхаживают без проблем,а вот на сиде с его довольно современном двигле с установкой ГБО надо серьезно задуматься.И не имеет значения какого Гбо поколения,ето развод кто в этом ничего не понимает,если двиглу положено к примеру засосать в каждый цилиндр по 1 литру,то меньше все равно не сделаешь,а если и сделаешб то машина просто ездеть не будет.И не забываем что на казе машина теряет мощность на 15%.Кстате про это вы забыли написать. :-[
gas_owner
    • Установка ГБО
« Ответ #63 : Ноябрь 20, 2008, 13:14:20 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2901.0.html
тут подсчет
на бензине на каждую тысячу км трачу 1567,5 руб (7.5л/100*20р90коп)
на газе 990 руб (расход на 10% больше, газ по 12 руб)
итого на каждой тысяче экономим примерно 600 руб (это я еще не беру в расчет прогрев при t ниже+5 на бензине)
При стоимости ГБО 25 тыс окупаем его за 42 тыс пробега (это в идеале)
При этом имеем отказ в гарантии по двиглу как минимум, отказываем себе в удовольствии иногда дать гари по трассе, периодически имеем гемор с регулировкой клапанов, запас хода снижается раза в два, докатка постоянно болтается по багажнику.И смысл
Играться с цифрами можно по-разному. Можно заложить бензин по 23-24 рубля - будет другой результат.
Для Мск можно и НУЖНО заложить расход бензина не 7,5 а 10-11 литров (из-за пробок)
Стоимость газа можно оставить такой же. Расход газа заложить 11-12 литров
ну пусть в среднем 10 бензина и 11 газа
Итого получим на 1000 км по бензину 2300 руб
а по газу меньше 1400 руб
уже 900 руб экономии, а не 600
насчет гарантии - вопрос спорный тоже, ибо ТО у официалов реально дороже. Можно прикинуть, сколько за ТО нужно отдать за весь период у них и сколько отдать в обычных сервисах. И посмотреть на разницу, которую можно дважды а то и трижды потратить на "ремонты без гарантии"
А это, как правило быстрее, чем делать ремонты по гарантии...
Далее смотрим. Запас хода. В чистом виде запас хода на газе как правило на 20-30% меньше с полного баллона, чем с полного бака бензина. Но это лишь говорит о необходимости более частых заправок, но не затрат. А если говорить о поездке за границу, то выигрыш на топливе серьезно вырастет. Может быть, удастся обойтись вообще без заправок по "европейским ценам", если в сумму пробег на газе и бензине будет не меньше 1000 км.
Клапана нужно проверять, а не регулировать. Проверка, как правило, стоит дешевле... После первых 20 тык приходит понимание, насколько часто ее вообще нужно делать. Как правило - делается не чаще, чем предписано делать в сервисной книге при езде на бензине. Это практика и правда жизни, если ГБО установлено правильное и правильно настроено.
Соглашусь с прогревами. Однако тут просто чуть-чуть сдвигается баланс в сторону большего расхода бензина и меньшего расхода газа. Кстати, нормальное ГБО не позволяет вообще заводиться на газе, пусть даже будет +20
это будет аварийный режим :)
gas_owner
    • Установка ГБО
« Ответ #64 : Ноябрь 20, 2008, 13:52:02 pm »
Я не забыл написать про мощность. С ГБО 4го поколения падение 3-5% или даже меньше. Можем спорить, можем нет. но я это знаю лучше, ибо 5 лет занимаюсь установкой ГБО.
Теперь что касается расхода:
про литры ВОЗДУХА - правильно подмечено. Как ГБО не настраивай без наддува в цилиндр вохдуха больше не подашь. Но вот сколько топлива будет в этом воздухе.... Принятно говорить о стехоиметрическом соотношении примерно 14:1
Если это соотношение увеличивать, то смесь будет обедняться, а температура в камере сгорания повышаться. Это и приведет к прогару клапанов. Особенно, если не было выставлено правильное зажигания (УОЗ пораньше)
И не были изначально приотпущены клапана
В общем, я вижу, что говорю с дилетантом. Послушайте же профессионала по этой части...
rylila
  • Гость
« Ответ #65 : Ноябрь 20, 2008, 13:58:34 pm »
О газе много говорят и плохого и хорошего. Да,он дешевле. Это огромный плюс! Не спорю. Очень мала вероятность взрыва баллона. На газу можно проехать практически столько же,сколько на таком же колличестве бензина. Да,движок меньше убивается,так как газ чище бензина. НО... Я год ездил на Пассате на газу. И вот что могу сказать-установка-мама дорогая! Вся экономия вылетит в трубу на год-два. В течении этого времени вы будете только оправдывать то,что установили ГБО. Постоянный запах газа в салоне. Раз в 2 года проходить освидетельствование-тоже на фиг эконоию на заправке газом! И еще не дай Бог что нибудь полетит... Один клапан на газовый рессивер стоит... Прилично стоит. ИМХО-на фига козе баян?
rylila
  • Гость
« Ответ #66 : Ноябрь 20, 2008, 14:09:20 pm »
Еще и потеря места в багажнике из за установки баллона. И еще существенная потеря мощности. А согласитесь,на трассе бывает лишние 100 об/мин спасают жизнь на обгоне. Потом,хорошо,если газовая заправка рядом с домом,а если надо куда то ехать километров за ...ндцать? А прогрев на бензине. Я однажды в мороз не смог завести машину после того как на газу проехал. А когда завел с прикуривания,прогрел хорошенько и включил газ,то у меня клапан на рессивере рвануло и ЖИДКИЙ газ струей под капот ударил,замораживая все патрубки моментально. К тому же на улице было минус 25. ЖЕСТЬ. Ни в жизнь газ больше не поставлю. Но это только ИМХО! Дело каждого решать,как ему поступать.
колхозник
  • Все пучком
« Ответ #67 : Ноябрь 20, 2008, 14:15:14 pm »
Я может и дилетант по установке ГБО,но в 3-5% потери мощности может поверить только тот,кто на нем не ездил,я уже писал что стояла ГБО-5 лет.Но газом я пользовался только для езды по трассе,а по городу заправлял бензин,так как экономии при езде по городу на газе так и не почувствовал. %)
gas_owner
    • Установка ГБО
« Ответ #68 : Ноябрь 20, 2008, 14:20:36 pm »
УЖОС!!!!
Какой ОПЯТЬ КЛАПАН НА РЕСИВЕРЕ РВАНУЛ????
Давайте хоть уточним, что за система стояла? Наверняка древний ЭЖЕКТОР.
Ну насчет места в багажнике...
Теперь про МОЩНОСТЬ
Рекомендую Васм попробовать хотя бы одну машину с нормальным ГБО 4го поколения. И тогда Вы будете стесняться своих слов о том, что мощность падает на 15%. Более того, Вы первый скажете, что "по-моему, мощность такая же,  а вот прием с низов вроде даже получше" :)
У Вас сколько литров багажник? Литров 500 наверное? ну так считайте, что баллон на 50 литров займет 1/10 Вашего багажника. А если поставить баллон в нишу запаски, то запаска займет еще меньший объем в багажнике. Просто даже несерьезно говорить об этом.
Прошу Вас, больше не пишите про КЛАПАН НА РЕСИВЕРЕ, если не понимаете об чем речь :)
И не пугайте остальных.. а то уж пишите сразу - "рванул клапан на ресивере" и полквартала разнесло к едреней фене :)
Ну насчет прогрева тоже писал. Прогревая на бензине - увеличиваем расход бензина, но снижаем расход газа. Это на расчет влияет в пределах 5%
НАсчет заправки согласен, что нет смысла ставить газ, если на заправку надо ездать за ...нцать км. Однако те, кто ставит газ - априори достаточно много ездят. Иначе смысла в газе не остается. А те, кто много ездит - априори проезжают мимо заправок. Ибо их щас как грязи....
gas_owner
    • Установка ГБО
« Ответ #69 : Ноябрь 20, 2008, 14:24:47 pm »
Могу спорить, что Вы не правы! Мощность с нормальным ГБО (речь идет о впрыске, о 4м поколении) на газе теряется МИНИМАЛЬНО. Т.е. от 0 до 5%
Почему ездили в городе на бензине? нифига не понятно? кто мешал ездить на газе? Расход большой? Причина - древнее ГБО, ЭЖЕКТОР. С ним и расход и потеря мощности. Не путайте теплое с мягким. Сейчас другой век, другие технологии, другие системы. Работают не хуже бензина, это ФАКТ.
Могу показать на своей машине  rulezz
колхозник
  • Все пучком
« Ответ #70 : Ноябрь 20, 2008, 14:28:49 pm »
Стояло ловатто,по городу ездил на бензе еще и потому,что вентилятор не переставал работать,грелась по черному(летом).Регулировали в сервисе.Так что о нагреве-не просто так писал. 8[
gas_owner
    • Установка ГБО
« Ответ #71 : Ноябрь 20, 2008, 14:33:39 pm »
ВОт, уже начинают появляться детали :)
Что такое Ловато? это тоже ЭЖЕКТОР, но чуть более качественный :)
ПОнимаете, у Вас была ОДНА проблемная машина. А через меня их проходят СОТНИ. И я представляю, от чего именно работает вентилятор. Уж не от газа - точно  :D
Как устранить - тоже знаю :)
колхозник
  • Все пучком
« Ответ #72 : Ноябрь 20, 2008, 14:38:31 pm »
Но на бензе она не грелась,кстате уже писали,что на газе температура сгорания топлива выше. fire!
gas_owner
    • Установка ГБО
« Ответ #73 : Ноябрь 20, 2008, 14:46:33 pm »
Это известная проблема, на бензине не греется, на газе греется :)
Связно не с самим газом, а с его настройками.
Температура в камере сгорания выше примерно на 40-50 градусов. При общей температуре в несколько СОТЕН градусов это около 10%
если учесть рассеивание тепла, то температура антифриза повысится на 1-2 градуса
однако редуктор-испаритель забирает даже больше тепла для испариения газа. Т.ч. при ПРАВИЛЬНО настроенном и установленном ГБО "карлсон" включается РЕЖЕ. Проверено на своей и на многих других машинах  akkord
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #74 : Ноябрь 20, 2008, 16:45:18 pm »
Насколько мне известно, в Европе в Нидерландах машины от производителей сразу поступают с заводским ГБО.
То, что в условиях России устанавливается в мастерских, навевает нехорошие мысли о качестве и последствиях для авто в целом.
Во многих из нас сидит та синичка в руках, которая дороже журавля в небе.
Если бы СИД не стоил тех 540000 р. и использовали бы его в "хвост и в гриву", и пофигу были гарантии и обслуживание, то это уже был бы не СИД, а наш родной ТАЗ.
Не совсем понятна экономия, грозящая в перспективе ремонтом двигателя не по гарантии. Не хочу даже приводить примеры с теорией вероятности. Если бы корейцы и словаки выпускали СИД сразу с ГБО, думаю, желающих купить подобное авто стало бы больше. А пока нет его и устанавливать ГБО в кузов НВ дело индивидуально каждого.
Надеюсь, кого убедили положительные доводы изложенных тут рекомендаций, сделали для себя выбор в пользу установки ГБО. И за одно это автору gas_owner уже спасибо! :)
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 145   Вверх
