посторонний звук на непрогретой машине
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: посторонний звук на непрогретой машине  (Прочитано 10964 раз)
misha555666
    ODO 70000 km
Здравствуйте!!
Купил машину две недели назад. После пуска непрогретого двигателя (при прогреве) из под капота слышен странный скрежет. Звук не непрерывный, пару раз "скрежетнет" и какое-то время все ок, потом опять и т. д. Что бы это могло быть? Специально останавливался и проверял прогретую- звука нет. 8[
papil
.....Что бы это могло быть?....
Хз
На не прогретой машине допускаются некоторые посторонние стуки, бряки, скряки, пухканья и бубухканья. Если вся эта фигня проходит с прогревом двигателя забей и не обращай внимания.
Вот как вы считаете реально ли по интернету достоверно определить этот "странный скрежет".
Будет устойчивый характер этого скрежета, там и видно будет.
alexww
    -Полученные: 233
Рискну предположить, если в это время работал кондей или климат, то это ты слышишь их периодическое включение  rulezz А вообще, как можно слышать скрежет под капотом, сидя внутри в полной изоляции? Выйди на улицу, открой капот и прислушайся, откуда идут эти звуки :P Потом проси совета!
Татьяна251
  • Russian Federation Чехов
    ODO 70000 km
ааааа...помогите=(...у меня появилась вибрация под капотом справа(пассажирская сторона) на прогретой машине.машине всего месяц!!!!!!!!!!!!!!.......блин,я жутко расстроена=( :'(
« Последнее редактирование: Май 13, 2011, 11:29:42 am от Altar »
alexww
    -Полученные: 233
Если тачка салонная (то бишь гарантийная), то лучше напрячь их же манагеров, пусть они косяки ищут ( за это они гульдены получают). fire!
misha555666
    ODO 70000 km
Я понимаю, что по интернету продиагностировать машину нереально.=)) Вопрос был задан, чтобы узнать- может у кого тоже такая штука-дрюка была, или наоборот чтобы услышать что все ок, не надо париться.. Не буду же я по любой мелочи в салон ездить.
misha555666
    ODO 70000 km
Я когда машину прогреваю- курю на улице или машину чистю от снега. Но из салона тоже прослушивается.
Кондей не включаю- и так холодно))
За ответы спасибо.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2010, 17:20:35 pm от misha555666 »
vdv_rom
  • на красной панде
Если звук с присвистом, то это проскальзывает ремень... Т.к. машина новая, то это убирают только регулировкой натяжения (две точки ослабить, один болт-шток подтянуть... но, если вы не определили это по звуку (обычно с прогревом проходит и может повторяться уже только при подключении кондея на нетралке, но это уже предвестник срыва ремня...), то лучше регулировку провести в салоне - всего то 560-750 ре!)  B)
Русские своих не бросают! / Russian their own do not throw!
vdv_rom
  • на красной панде
Кстати, описанный мной звук, слышен в салоне авто при пуске достаточно четко, как и многие другие (если магнитола выключена  :D)
Технология регулировки проста...
Для регулировки натяжения приводного ремня генератора, кондиционера и.т.д надо ослабить нижний болт генератора на оборот, затем ослабить верхний болт крепления механизма натяжения и для замены ослаблять регулировочный болт (длинный) на мах.
Лучше заранее зарисовать или запомнить как проходит ремень, и после установки проверьте как встал ремень в ручейки шкивов, если хотя бы один ручеёк не попадёт на своё место, то ремень разрежет, надо быть чуточку внимательней.
После установки натяните ремень, желательно не перетягивать (что бы не был как струна), но и если не дотяните будет свистеть, особенно на холодную.
При небольшом опыте в ремонте, прежде чем снимать (ослаблять) ремень посмотрите натяжку или положение регулировочного болта, примерно так же должно и быть...  :D
После окончания регулировки не забудьте затянуть крепёжные болты генератора.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2010, 17:57:40 pm от vdv_rom »
vdv_rom
  • на красной панде
За ответы спасибо.
Блин, уж сколь уже твердили миру...  punish
Завёл машинку в холода - поставь кондей на плюс и в режим на стёкла! Постепенно прогревающийся воздух, мягко оттает стекло, а оно не лопнет (что частенько уже у сидоводов наблюдалось...).  sux
nemets64
  • Ukraine
  • вместе с 1. 12.07
« Ответ #10 : Ноябрь 27, 2010, 19:02:11 pm »
Однако, хороший стук (он же дрюк, он же скрежет, и т.д.) наружу вылезет !!!
 Понятно , что слабое утешение, но всё-таки -- не порть раньше времени нервы и не заморачивайся пока с СТО , а то они начнут гонять тебя, мол должны сами услышать ; а ты пока к ним доехал , машина и прогрелась...
               Ну и как обычно:
misha555666
    ODO 70000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 27, 2010, 22:36:17 pm »
Сегодня завел- вроде все ок, без посторонних звуков. Понаблюдаю еще. А звук был не свистящий, а более похожий на шуршание дворников по заледеневшему стеклу. Т.е. машина работает, и периодически к работе движка примешивается это "шур-шур". А с какой стороны этот ремень находится? У меня шуршит со стороны водителя.))
Спасибо за мануал по ремонту, но самому че-то лезть неохота- поеду на замену масла после обкатки (долго думал и все же решился), и позадаю вопросы, если опять повторится.
Но все равно всем спасибо :)
Кстати, заезжал на мойку и заметил, что фары запотевают. Огорчился :( Их в этом случае как-то герметизируют, или меняют?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #12 : Ноябрь 27, 2010, 22:55:51 pm »
Зайди в Электрику (полистай: - запотевание фар), ответ найдёшь там rulezz
misha555666
    ODO 70000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 29, 2010, 00:13:11 am »
Звук снова проявил себя. Сегодня при минус 17 очень отчетливо был слышен. Но заметил, что при нажатии сцепления он исчезает. В любом случае завтра с утра съезжу к дилеру- пусть посмотрит.
Ked 77
« Ответ #14 : Ноябрь 29, 2010, 00:33:24 am »
Ну на что там смотреть?!При наступлении холодов в подшипниках и прочих механизмах повышенного трения может проявляться всякие посторонние звуки, типа лёгкий шелест или звук трения, так как смазка с ночи загустела, ей надо принять рабочую температуру и всё проходит, как в вашем случае(выжимной подшипник)! Перестаньте уже люди долбать дилеров и создавать очереди в сервисах из-за всяких мелочей.
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
Прямой эфир ↓ Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
Malivoy61NEws! NewS! КРАKЕH или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ и ЗЕРКАЛА для безопасного 0
