Снятие секреток в колеса
Автор Тема: Снятие секреток в колеса  (Прочитано 8912 раз)
lyk
Решил я поменять колеса с летних на зимние. Летние стояли штатное 16-тое литье. Были установлены секретки McGard с наружным вращающимся кольцом. Правую сторону "переобул", принялся за левое заднее колесо. В момент откручивания секретки ее ключ хрустнул и ответная часть разломилась. Видимо когда-то кто-то сильно перетянул ее. Хожу я вокруг машины у которой правая сторона "на зиме", левая "на лете", думаю, х.з. что делать. Гайки утоплены в колодцах литья, газовым ключом не подберешься. Да и против этих секреток он бессилен, т.к. специально для этого случая у них предусмотрено вращающееся кольцо.
Потом вспомнил, что у этих секреток есть серийный номер по которому можно заказать еще один ключ за 18 евро, но сроки доставки меня не устроили. Машина была нужна, а эксплуатировать ее в данном виде запрещено ПДД.
Начал искать в интернете как снять секретку - вариантов масса:
1)зубилом
2) приварить к секретке гайку, либо арматуру и затем ее открутить.
Эти методы меня сразу не устроили - зубилом в колодец не залезешь, а сварку рассматривал как крайний вариант.
3)Закрутить как можно сильнее остальные 4 гайки, секретка открутиться чуть ли не от руки (как оказалось в последствии не помогает)
4) почти открутить остальные 4 гайки и проехаться метров 500. Секретка должна ослабнуть (не помогло)
Остался последний способ - как оказалось самый действенный: подбирается длинная головка такого диаметра, чтобы напрессовать ее на гайку с натягом, а потом открутить.В моем случае это была головка на 22. Зашла действительно с натягом, деформировав при этом вращающееся кольцо, которое вопреки моим ожиданиям продолжало вращаться вместе с головкой fire!
Тогда в действие пошла головка на 19. Так как предыдущей головкой кольцо было довольно сильно деформировано, то эта его окончательно сдвинула с гайки и напрессовалась непосредственно на гайку (надеюсь понятно объяснил) после чего та довольно легко открутилась. Аналогично поступил со вторым колесом.
Да, забыл упомянуть, что необходимо сбросить+ клемму с аккумулятора дабы не сработали подушки безопасности.
Если что не понятно - отвечу.
mishania
прям пособие для юных похитителей колес :)
lyk
Никто не будет таким способом секретки скручивать - слишком шумно и долго. Достаточно много новых авто без секреток. У меня во дворе за год с 3-х новых машин (только из автосалона) колеса скрутили. Секреток естесссно не было
А тем кто как я попал в такую ситуацию приятно будет подчерпнуть инфы
Atrava
  • Albania Moscow
    Авто: Skoda Superb AT
    ODO 63333 km
  • Дима
а клему зачем сбрасывать?
Нету больше сида.
lyk
я же написал, чтобы не сработали подушки, когда будете головку кувалдой напрессовывать
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
  • Машина может быть любой, если у неё три двери!
А машина всё это время заведенной была ????  :D
Да и вообще подушки сработают только при угрозе нарушения целостности каркаса салона
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Но-но. Для срабатывания подушек достаточно будет и удачного удара по кузову.
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
Это по Вашему удачный или не очень ?????  :D
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=gallery;sa=view;id=6229
Где то была фотка перевернутого Сида, не нашел, там тоже подушки не отработали.
А если "зажигание" выключено, хоть Боинг на него скидывайте ничего не отработает.
lyk
Не соглашусь. Товарищ на хонде выбивал шпильку. При очередном ударе кувалдой сработала водительская подушка. Так что лучше лишний раз перестраховаться.
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
Как хотите, Ваше право верить или не верить.
Цитата из фильма "Большой куш" с переводом гоблина:
".... - я тебе ниХ не верю..
- а я тебя ниХ не убеждаю это факт"
papil
« Ответ #10 : Ноябрь 26, 2010, 12:42:55 pm »
У меня летом секретки прикипели так, что мама не горюй. Не помню какой фирмы у меня секретки, ну такие с тремя дырочками в торце. Выше описанный способ, с вбиванием головки не прокатил. Причем вращающуюся часть гайки я удалил с помощью тонкого гвоздя, она просто рвется. И насаживал головку уже на саму гайку. Не дал результата даже нагрев гайли газовой горелкой. Просверлил гайку тонким сверлом насквозь, до колесного болта и вогнал туда WDшки. Поездил немного, думал отойдут, не помогло. Прикипело очень сильно. Пришлось действовать зубилом. Верхнюю часть гайки сбить зубилом еще можно, а вот конус - это засада. Пришлось высверливать конусную часть тонкими сверлами. Между колесным болтом и отверстием колеса есть небольшой зазор порядка 2.5 мм.
При высверливании конуса выполнил отверстия по диаметру бывшей гайки с шагом 2-3 мм. Перегородки вырубал специально радиально заточенным зубилом, изготовил сам из обычного зубила маленького размера. Сверлить нужно аккуратно. Конечно покоцал немного колесный болт, немного досталось легкосплавному диску. Резьбу на болте восстанавливаем плашкой.
По крайней мере другого способа в голову не пришло, думаю что это лучше чем ломать или высверливать колесный болт. На демонтаж одного колеса ушло часа 4, другое сдалось через три.
Думал что прикипело резьбовое соединение, но когда демонтировал гайку понял, что прикипел конус металлической секретной гайки к алюминиевому диску.
P.S. На сиде роль колесной шпильки выполняют болты.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2010, 12:48:41 pm от papil »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #11 : Ноябрь 26, 2010, 12:53:10 pm »
Это как понимать?
papil
« Ответ #12 : Ноябрь 26, 2010, 13:46:45 pm »
Это как понимать?
Так и знал, что Altar спросит :)
Шпилька: цилиндрическая деталь одного диаметра имеющая резьбу по всей длине. Некоторые шпильки имеют правую резьбу на одном конце и левую на другом. Для крепления таких шпилек в ступице выполняется отверстие с резьбой. Некоторые шпильки с одного конца могут не иметь резьбу. Такие шпильки крепятся к детали с натягом (на горячую). При демонтаже шпильку можно высверлить сверлом на пару миллиметров меньше диаметра шпильки. Остатки удаляются с помощью метчика или другого острого предмета.
Колесный болт: это собственно та же шпилька. Только резьба выполнена не на всю длину детали,  примерно на три четверти. С той стороны где резьбы нет (со стороны ступицы) имеется торцевое полукруглое  или трапецеидальное образование (выступ) :) большего диаметра. Внешне выглядит как болт.  Такая шпилька (болт), как угодно, впрессовывается в отверстие в ступице и фиксируется выступом от проворачивания.
Значит: такую шпильку (болт) случайно не вывентиш вместе с гайкой. А если её высверливать то вот этот выступ от болта будет болтаться в кожухе ступицы.
Новую шпильку(болт) в наших сидах меняют через снятие ступицы. А это влечет замену подшипника ступицы. Но не давно появилась альтернатива, т.е есть способ замены шпильки без снятия ступицы, про него писали на форуме.
Ну вот примерно так. :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2010, 13:51:12 pm от papil »
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #13 : Ноябрь 26, 2010, 13:57:55 pm »
Не, теперь я не согласен  B)
Шпилька выглядит вот так  :D :D
Miklekor
  • Russian Federation Подмосковье, г. Чехов
« Ответ #14 : Июль 13, 2011, 15:28:26 pm »
Спасибо, большое пойду пробывать!  :)
Прямой эфир ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 0
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
